panneau defectueux
fred02
Ville : St Quentin 02
panneau defectueux
Message non lu par fred02 »
hello
mon voisin a acheté un panneau solaire cette apres midi on s'est lancé dans l'installation collage passage du fil juste au moment ou le temps couvert fait place a un beau rayon de soleil on se dit que c'est le moment de tester le rendement on mesure la tension directement sur les fils panneau pas encore branché au régulateur et rien 0v. ca nous a stopper net on suppose que le panneau et défectueux il était trop tard pour appeler le sav .quelqu'un peut il nous confirmer que c'est pas normal etant novice dans le solaire on peut se tromper
Re: panneau defectueux
Message non lu par duc »
fred02 a écrit :hello
la mesure a été faite avant ou derrière les 2 diodes ?
fred02
merci duc de me repondre,
le panneau était déjà precablé avec 6m de cable on a mesurer en bout du cable qui doit se brancher ensuite au regulateur en entréé
fred02 a écrit :merci duc de me repondre,
rebonjour,
sous le panneau devrait exister une boite de dérivation avec ces 2 diodes , mesurer avant les diodes la tension, suivant le nombre de cellule cela devrait , en plein soleil , débiter 36x0,6 V..
Si pas, le panneau est défectueux.
cordialement,
fred02
ok merci on vas tester ca demain
donc on a pas le choix demain y'a plus qu'a décoller le panneau pour regarder dans le boitier on vas s'amuser on a pas etait radin sur le sika fourni avec le kit
fred02
merci ca confirme notre doute je pense qu'il partira en vacance sans panneau c'est foutu pour lui si il faut le renvoyé en sav
fred02
apres démontage du panneau j'ai ouvert le boitier en dessous est pas eu besoin de chercher longtemps une lamelle n'etait pas souder un point de soudure et ca fonctionne plus qu'a continué maintenant
merci de votre aide
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
gremlins, si tu doit intervenir sur le circuit électrique du panneau tu met une couverture dessus et hop plus de courant ;)
fred02 cela confirme les posts ou l'on conseil de tester avant de monté, vraiment pas de bol, et pas très sérieux comme fabrication, enfin surtout se que l'on appelle le contrôle qualité, bonne continuation pour ton montage :up
fred02
eh oui faut mieux contrôler avant je serais plus méfiant la prochaine fois .le panneau a etait acheter sur internet chez www.leaderloisir.com mis a par ce petit soucis un 75w pour 150€ je pense que mon voisin a fait un achat correcte voir l'usage a la longue ca je sais pas
gremlims a écrit :Bonjour,
pas facile de mettre une couverture sur le panneau au milieu de nul part surtout quand le camping car fait 3m de haut
il suufit de deconnecter au regulateur de tension du panneau en question ... :up
