A la recherche d'un truc ou d'une astuce, surtout de conseil
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
Je suis à la recherche de quelques conseils face à un petit problème d'écoulement.
En effet, mon bac à douche à de plus en plus de mal à se vidanger. J'ai tenter plusieurs fois de le rincer avec de l'eau bouillante mais rien n'y fait, du moins durablement.
A votre avis, puis-je utiliser un produit déboucheur du type destop? Du vinaigre blanc? Dois je démonter la tuyauterie?
Merci à tous pour vos conseils et merci d'avance.
JC et Isa
- L'Escargot
Re: A la recherche d'un truc ou d'une astuce, surtout de con
Bonjour jc,
Quand ça m'arrive, j'utilise mon aspirateur d'atelier pour déboucher toutes les saletés !!!
Rejcpe51 a écrit : A votre avis, puis-je utiliser un produit déboucheur du type destop? Du vinaigre blanc? Dois je démonter la tuyauterie?
Tu peut le faire avec de la soude ( lessive de soude) dilué avec de l'eau chaude, ou même pure qui dissoudra les matières organiques, residus de savon, qui obstruent tes tuyaux, et qui ne les attaquera pas
http://www.lessivedesoude.com/
La lessive de soude ne retire pas les cheveux ni le sable . Normalement il faut demonter la grille pour acceder au coude servant de siphon, il doit y avoir une vis centrale. Hier j'avais le problème chez moi et j'ai coupé le tuyau à plusieurs endroits pour trouver le bouchon qui était un amas de lessive non dissoute.
Re: A la recherche d'un truc ou d'une astuce, surtout de c..
Ok pour le sable, qui est un mineral siliceux, et qui n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique, mon autre produit de prédilection
par contre les cheveux sont dissous par la soude, comme les résidus de savon;
d'ailleurs essaye de l'appliquer, par exemple pour décaper les peintures, avec un pinceau en soie naturelles au lieu d'un pinceau spécial avec poils en nylon !!
- jcpe51
Ok merci à tous,
demain coup d'aspi dans la douche et après demain soude (ba oui j en ai pas
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Bon lundi ensoleillé à vous
JC et Isa
- jcpe51
et bien voila, j'ai fais un belle boulette
N'ayant pas eu le temps d'acheter de la lessive de soude, j'ai utilisé du destop...
Cuisine et douche, pas de dégat mais pour le lavabo de la salle d'eau, aie!aie!aie!!!
Résultat, une superbe tâche jaunâtre incrustée dans le plastique du lavabo. J'ai essayé de rincer avec de la javel, mais queuninie!!!
En plus, pour courroner le tout, le destop ne m'a même pas déboucher ma douche. Obligé de me glisser sous le CC pour démonter le tuyeau au niveau du réservoir et la un gros gros bouchon.
Donc, point positif, la douche s'écoule superbement bien
Point négatif: lavabo tâché!!!
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
bon week-end à vous tous et encore merci d'avoir répondu à mon post.
JC et Isa
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Après certaines recherches il s'avère que malheureusement le destop ronge tout même le plastique,Désolé
Il ne te reste plus qu'a laisser de l'eau de javel séjourné une nuits et ensuite bien rincé mais ............
Dernière modification par Herald le ven. 01 juin, 2012 20:32, modifié 1 fois.
- ptitbull
- votre campingcar : Hymer 660S
Et la ventouse classique pour déboucher ce ne serait pas efficace ?
Bull
Bull
- votre campingcar : bürstner A650
pour la tache du lavabo un coup de peinture speciale plastique en plus cela te permet de changer la couleur
si tu fais ça un petit coup de papier de verre très fin avant pour casser le vernis ,si je trouve pas de meuble
pour changer toute ma salle de douche du
ce sera la solution que j'utiliserais
Bonjour à tous,ptitbull a écrit :Et la ventouse classique pour déboucher ce ne serait pas efficace ?
Bull
Comme quoi la pub est efficace...
Dès qu'il y a un problème on pense à destop (on a oublié la ventouse) ou à viakal (et on oublie le vinaigre blanc)...
Pour nettoyer et désinfecter il n'y a pas mieux que le vinaigre blanc : la cassette des WC par exemple, 2L de vinaigre dans la cassette et le complément en eau après une nuit elle est toute propre. j'ai eu la pompe à eau immergée de la chasse d'eau bloquée par le calcaire sans doute et bien 5L de vinaigre dans le réservoir correspondant et une nuit après... miracle la pompe fonctionne comme une neuve.
Pour ce qui est de repeindre ton lavabo il existe des peintures d’apprêt pour être certain que la peinture accroche bien et ne s'écaille pas par la suite. je vais refaire mon bac à douche de cette façon.
Bon courage, @+
Bon courage, @+
- votre campingcar : *
Bonjours.
As tu vérifié la mise à l'air du réservoir ?
Proverbe Chinois
Proverbe Chinois
- jcpe51
tirolien a écrit :bonjour
pour changer toute ma salle de douche duce sera la solution que j'utiliserais
Bonjour tirolien,
sympa cette idée je n'y avais pas pensé.
Ca fera l'occasion de changer de déco
C'est génial.
Merci encore
JC et Isa
- jcpe51
bonjour spirit,8spirit a écrit :Bonjours.
la mise à l'air est bonne. Le seul soucis est que mon tuyeau était bouché par un gros truc un peu durcit. Depuis, tout nickel, ca s'évacue super bien.
JC et Isa
- jcpe51
C'est bien vrai on oublie vite les anciennes méthodes dans notre société de consommation. Toutefois, destop ou ventouse n'auraient pas suffit à dissoudre ou remonter le bouchon que j'avais dans le tuyau, situé juste à la jonction tuyau/réservoir.gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,ptitbull a écrit :Et la ventouse classique pour déboucher ce ne serait pas efficace ?
Bull
Pour ce qui est du vinaigre blanc, il est présent ds le CC et c'est un super produit et pas cher
JC et Isa
- votre campingcar : Laïka Ecovip 200i
Bonjour, ayant moi aussi une salle de bain un peu terne , je souhaite repeindre les plastiques (labavo, douche) mais je ne sais pas quelles types de produits utiliser, si vous avez des infos je suis preneur , merci d'avance!tirolien a écrit :bonjour
Bonsoir,jcpe51 a écrit :et bien voila, j'ai fais un belle boulette![]()
A ma connaissance, lessive de soude et destop, c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
- Herald
Bonsoir,jcpe51 a écrit :Bonjour à tous,
Résultat, une superbe tâche jaunâtre incrustée dans le plastique du lavabo. J'ai essayé de rincer avec de la javel, mais queuninie!!!![]()
Point négatif: lavabo tâché!!!![]()
Il ne te reste plus qu'a essayer avec de la lessive saint marc cela risque de partir , de toute façon tu ne fera pas plus de dégats en éssayant mais tiens nous au courant.
Bon courage
Rejcpe51 a écrit : et bien voila, j'ai fais un belle boulette![]()
Tu peux essayer avec du peroxyde d'hydrogène, plus communément appelé eau oxygénée, a 130 volumes :
http://www.castorama.fr/store/Eau-oxyge ... 33010.html
je l'utilise pour blanchir le bois qui noirci après avoir été décapé a la lessive de soude ( surtout le chêne)
@ duonormand chez leroy m..... tu as des peintures speciale plastique mais surtout un coup de papier de verre très fin ~500 pour casser le vernis
du plastique ,personnellement après la 1iere couche je ponce aussi pour un meilleur resultat pour le final si c'est un endroit ou tu risque de tacher la peinture
tu as de la resine
tu as de la resine
tu as de la resine
