problème démarrage pompe après hibernation
- gsbitche
- votre campingcar : Pilote Galaxy M24
j'ai remis de l'eau dans mon CC j'ai une pompe Shur flo 2095. La pompe fonctionne, je n'ai pas d'eau au robinet !
combien de temps faut-il laissé tourné la pompe ? c'est la première fois que je sors d'hibernation !
merci à vous
Guy
merci à vous
Guy
Virginie & Guy
http://gvs.pagesperso-orange.fr/
- gsbitche
Re: problème démarrage pompe après hibernation
ai-je bien vidangé ? je ne sais pas : j'ai laissé coulé jusqu'à la pompe ne donne plus d'eau ... c'est ma première fois
Guy
Guy
Virginie & Guy
- Flym
J'ai une pompe immergée et pour l'hiver je la sors du réservoir (raccordée) et la retourne en l'air pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau avant le clapet anti-retour .
Flym
- gsbitche
est-il possible que de l'eau soit restée dans la pompe qu'elle a gelée et que malgré que le moteur fonctionne la pompe soit fichue ????
merci pour vos réponses
Guy
Guy
Virginie & Guy
- gsbitche
problème fuite truma c343 après hibernation
merci à vous tous, j'ai démonté la pompe, nettoyé elle est repartie
mais lorsque j'ai mis sous pression, j'ai une grosse fuite au boiler truma c343 .... quelqu'un a-t-il eu ce problème ????
Virginie & Guy
- guy83
Salu Gsbitche
Question idiote :as tu pensé a fermer la purge de ton truma ?
A +
Salu Gsbitche
A +
- José Bigorneau
Pas idiote du tout la question, Guy mais dans ce cas l'eau ne devrait pas plutôt giclerpar la purge restée ouverte ?
- gsbitche
j'ai démonté la truma, sortie du CC, dur comme boulot
la truma est fendue : il a du rester de l'eau cet hiver, j'avais pourtant bien purger, je croyais en tout cas ... est-ce réparable soudable ???
Virginie & Guy
- José Bigorneau
ZUT ! Je crois que c'est pas évident, pas comme pour un chauffe eau instantané
Attends les pros il y a bien une petite combine ... (mais les pros sont peut être partis en WE)
Regsbitche a écrit : la truma est fendue : il a du rester de l'eau cet hiver, j'avais pourtant bien purger, je croyais en tout cas ... est-ce réparable soudable ???
Avant de pouvoir te répondre, il faudrait avoir une photo de l'endroit ou est la fente, mais si c'est accessible, pourquoi pas, la matière étant de l'inox, la soudure,ou brasure, est possible techniquement
- gsbitche
j'ai apporté ce matin le truma chez un concessionnaire truma qui regarde ce qu'il peut faire (Laurent CC à Fegersheim 67) qui parait très sérieux. Il a le même modèle d'occas mais il ne sait pas s'il est ok ! j'attends avec beaucoup d'impatience son verdict. Nous avions programmé de partir le 30 mars en Bretagne pour 15j .... je vous tiens au courant !
Guy
Guy
Virginie & Guy
- Flym
Tu as aussi les anciens salariés d'Eriba à Cernay :ils peuvent ,peut-être, te faire un devis ,d'après certains témoignages ils sont compétents
Flym
- gsbitche
sujet clos grâce au garage Laurent Campings-cars à Fegersheim, ils m'ont changé la cuve à partir d'une occas, super sympa
très content de pouvoir repartir
merci à tous ceux qui ont lus le mail
Virginie & Guy
- José Bigorneau
content pour toi
une destination précise ou bien tu fais le tour ?gsbitche a écrit :Nous avions programmé de partir le 30 mars en Bretagne pour 15j
- gsbitche
prévu de St-Brieuc au golf du Morbihan, cela variera en fonction de la météo, des visites, de nos envies ...
voilà départ Jeudi Soir ...
Virginie & Guy
