mise en // de panneaux solaires
Je voudrais savoir s'il y a des précautions particulières pour la mise en // de deux panneaux solaires ( 120w + 100w ) ou si cela se fait simplement en couplant les deux sorties des panneaux a l'entrée du régulateur
Rigadin
Ville : Bourges
Re: mise en // de panneaux solaires
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
je connais pas de régulateur supportant 220 watts ?? maxi 150 watts et 120 watts permanent . donc il te reste d'ajouter un deuxième régulateur .
PS: je viens de regarder un inovtech 260 ferait l'affaire , mais pas courant de cette puissance monté en cc car le prix . a toi de voir .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Rigadin a écrit : je connais pas de régulateur supportant 220 watts ?? maxi 150 watts et 120 watts permanent .
Voila le régulateur ( MPPT) 20 A soit 240 w que j'ai commandé pour remplacer mon régulateur actuel même modèle mais en 10 A ( et les 20 A ne seront jamais atteint, car bien en deçà, compte tenu des rendements des panneaux)
http://www.energiedouce.com/regulateur- ... volts.html
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous;
ton regulateur ira avec tes deux panneaux ; de plus pour la performance pas chers ; bon a savoir .
merci de l'info .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Il n'y a aucune contre indication à mettre les panneaux // la seule chose c'est que ton régulateur soit bien supérieur à la puissance cumulée de ces derniers
LARLESIEN
votre campingcar : rollerteam 2008
Message non lu par LARLESIEN »
petugue83 a écrit :Bonjour
J'ai deux panneaux solaires de 75 watts et 100 watts que je vais monté avec un régulateur de charge PRS 240
On m'a conseillé de brancher les 2 panneaux en paralèlle à l'arrivée en celluleà l'intérieur du camping car,
puis de les rediviser (afin d'équilibrer la charge) sur les deux fois deux bornes.
Donc je vais mettre deux fils avec passe toit qui descendent en cellule et les brancher à chaque sortie panneau solaire 1 et 2
Et doit on brancher un fil du + premier PS vers le + 2eme PS et doit on brancher un fil du - au - pour les mettre en parallele
Petugue83 Dans l'attente de ta réponse
Bien cordialement
Michel
