branchement panneau -batterie
moniclaud
votre campingcar : fourgon ammenagé
Message non lu par moniclaud »
bonjour a tous, j'ai un fourgon master que j'ai equipé l'an dernier et j'ai mis une batterie de 90 amps dans la cellule reliée a la batterie moteur par l'intermediaire d'un coupleur weber et j'ai mis un coupe batterie entre celui-ci et la batterie moteur car je crains un retour quand je charge la batterie cellule (surtout pour les diodes de l'alternateur!!!) je vais mettre sur ce fourgon un panneau solaire de 80 watts alos j'ai deux ou trois petites questions a poser aux specialistes de ce forum car en regardant celui-ci j'ai vu qu'il y a des champions 1° peut on isoler le courant du panneau quand le moteur du vehicule tourne ? (si il n'y a pas de soleil )afin de recharger la batterie cellule par l'intermediaire de l'alternateur !! 2°ci le panneau est en fonction et que les 2 batteries sont en relation (toujours avec le coupleur biensur) n'y a t'il pas de danger de griller les diodes de l'alternateur ? 3°peut'on mettre un coupe batterie pour isoler le panneau (celle-ci rentre dans le cadre de ma 1er question) je vous remerçie de bien vouloir m'eclairer (avec le panneau solaire biensur ;) amicales pensées a tous :s jean-claude
danielfauquet
Re: branchement panneau -batterie
moniclaud a écrit :bonjour a tous, j'ai un fourgon master que j'ai equipé l'an dernier et j'ai mis une batterie de 90 amps dans la cellule reliée a la batterie moteur par l'intermediaire d'un coupleur weber et j'ai mis un coupe batterie entre celui-ci et la batterie moteur car je crains un retour quand je charge la batterie cellule (surtout pour les diodes de l'alternateur!!!) je vais mettre sur ce fourgon un panneau solaire de 80 watts alos j'ai deux ou trois petites questions a poser aux specialistes de ce forum car en regardant celui-ci j'ai vu qu'il y a des champions 1° peut on isoler le courant du panneau quand le moteur du vehicule tourne ? (si il n'y a pas de soleil )afin de recharger la batterie cellule par l'intermediaire de l'alternateur !! 2°ci le panneau est en fonction et que les 2 batteries sont en relation (toujours avec le coupleur biensur) n'y a t'il pas de danger de griller les diodes de l'alternateur ? 3°peut'on mettre un coupe batterie pour isoler le panneau (celle-ci rentre dans le cadre de ma 1er question) je vous remerçie de bien vouloir m'eclairer (avec le panneau solaire biensur ;) amicales pensées a tous :s jean-claude
Bonsoir Jean-Claude,
Entre le panneau et la batterie cellule, il FAUT mettre un régulateur solaire. Le régulateur limite la tension que la batterie cellule peut recevoir et la protège des surtensions et de la surcharge. Du coup, ça protège aussi du panneau la batterie porteur et les diodes de l'alternateur lorsque le coupleur couple les deux batteries, donc pas de danger, et pas besoin de mettre un coupe circuit pour cette raison.
On peut toutefois mettre un coupe-circuit sur le panneau, mais c'est pour d'autres raison que ça peut être utile. Par exemple lorsqu'on veut bricoler dans le camion et déconnecter la batterie cellule. Dans ce cas il vaut mieux s'assurer, avant de débrancher la batterie, que le panneau est déconnecté, et le coupe-circuit trouve donc son utilité.
moniclaud
bonsoir daniel , je te remerçie de m'avoir repondu si vite et si clairement pour le regulateur pas de probleme il est livré avec le panneau mais j'ai encore une petite question a la quelleje pense que tu pourras surement me repondre peut'on brancher un chargeur de batterie(pris sur le 220v ) en plus du panneau quand celle ci est un peu faiblarde ? ou faut'il isoler le panneau avant de brancher ce chargeur je te pose ces questions pour etre sur de ne pas faire de conn----es je te remerçie d'avance amicalement jean-claude
danielfauquet
moniclaud a écrit :bonsoir daniel , je te remerçie de m'avoir repondu si vite et si clairement pour le regulateur pas de probleme il est livré avec le panneau mais j'ai encore une petite question a la quelleje pense que tu pourras surement me repondre peut'on brancher un chargeur de batterie(pris sur le 220v ) en plus du panneau quand celle ci est un peu faiblarde ? ou faut'il isoler le panneau avant de brancher ce chargeur je te pose ces questions pour etre sur de ne pas faire de conn----es je te remerçie d'avance amicalement jean-claude
On peut mettre un chargeur 220 en plus du panneau, sans avoir besoin d'isoler l'un ou l'autre, mais à une condition : le chargeur doit être assez intelligent pour cesser de charger la batterie lorsque celle-ci est assez chargée. C'est également ce que fait de son côté le régulateur solaire.
Dans l'idéal, le chargeur doit pouvoir charger la batterie automatiquement selon plusieurs phases. C'est ce qu'on appelle un chargeur IUOU. Le régulateur solaire a le même comportement, et les deux équipements (chargeur 220 et régulateur solaire) tolèrent très bien de coexister en parallèle sur la même batterie sans précautions particulières. En fait les deux s'ignorent royalement, chacun voit la batterie cellule comme si l'autre n'existait pas, et tout se passe bien.
moniclaud
bonjour daniel et aussi a tous ceux qui sont interessé par ce genre de questions sur ce forum j'ai bien pris note de vos reponses et je vous remerçie amicalemnt jean-claude :s
