Panneau solaire comment ca marche?
- votre campingcar : Chausson
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous explique:
Je viens de trouver un panneau solaire 310mm X 310mm. Je relève la tension en sortie (il faut mauvais aujourd'hui): environ 16V
Il n'y a pas de marque mais seulement un numéro de série.
1: Quelle est la puissance de ce panneau d'après vous? Comment puis-je la tester?
2: Quel schéma dois-je respecter pour le monter dans mon camion?
3: A quoi sert un régulateur? Dois-je comprendre "régulateur de tension"? Si oui, a quoi sert il?
Ps: voici ce que j'ai compris des panneaux dans les camion ou camping car:
Les panneaux servent à recharger les batteries, et non pas à alimenter un circuit type éclairage, poste radio...
Question branchement: en sortie du panneau je pense brancher directement la batterie (batterie de démarrage 12V / 83 A)
Je vous explique:
- duc
Re: Panneau solaire comment ca marche?
ce panneau solaire n´est pas conçus pour un cc. et recharger une batterie de 83Ah, tout au plus une batterie pour jouet...
cordialement,
cordialement,
La tension à vide en sortie n'est pas une indication pertinente pour connaître la puissance d'un panneau.luzstan a écrit : Je viens de trouver un panneau solaire 310mm X 310mm. Je relève la tension en sortie (il faut mauvais aujourd'hui): environ 16V
310*310, ça fait peut-être 270*270 de surface active, soit 0.07 m2, avec un rendement de 15%, ça donne environ 10 watts crête.
Sans utilité sur un CC.
Avec ce type de panneau tout ce que tu peux faire c'est maintenir ta batterie porteur quand tu es en stationnaire et ainsi palier aux consommations statiques
- duc
jp33 a écrit :Bonjour,
a cet effet il faut au moins 2 Amp...
cordialement,
Ok merci pour vos réponses.
Avec ce panneau, je maintenir ma batterie en charge, concrètement, comment dois je câbler?
Avec un panneau de ce type, j'ai essayer de brancher une petite ampoule 12V 2W, mais rien ne s'allume, pourquoi?
Bonjour,luzstan a écrit : Avec un panneau de ce type, j'ai essayer de brancher une petite ampoule 12V 2W, mais rien ne s'allume, pourquoi?
Si tu n'es pas en plein soleil, c'est normal. Il fournit moins de 2W.
Si tu es en plein soleil et face au soleil à midi, il devrait fournir au moins 2W et même tuer ta petite ampoule. S'il ne le fait pas, le panneau est peut-être naze. Le fait qu'il donne 16V à vide ne signifie rien.
