panne elctrique sur wc
- votre campingcar : adria680spl
Je vous appel à l'aide pour le probléme suivant:Mon cc Adria 680 spl Aprés un gros nétoyage des wc par l'interieur avec la douchette (un peut trop d'eau surement) l'extracteur de dégazage lors de l'ouvertuire du clapet des wc ne se met plus en route. J'ai démonté le petit extracteur en le branchant en diret sur batterie il fonctionne, le fusible qui se trouve du coté da la cassatte en ouvrant la trappe exterieur à l'air bon. Par contre il y a sur le coté gauche de la cassette 1 fil orange et 1 fil blanc avec bague noir qui arrive sur un domino et de la part l'alim pour la clapet des wc en passant par le fusible puis par le contact du clapet via le ventillo. Je ne comprends pas que sur ce domino je n'ai plus de 12 volts?????donc forcement mon clapet ne peut pas déclenché le dégazeur. comment trouver pourquoi ce domino n'est plus alimenté en 12 volts??? Je remercie par avance ceux qui pourraient m 'apporter leur aide . Cordialement et bonne route à vous tous
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
Re: panne elctrique sur wc
Bonjour,change quand méme ton fusible pour voir (parfois ils sont pas griller mais ne marche plus)!!!
- guy83
Bonjour a toute et a tous
Salut Nathcc91.
La notice de ton C C doit comporter le schéma électrique, en suivant les indications tu devrais retrouver le départ de ce cable, il se peut qu'il soit protégé par un autre fusible.
Mais avant tout, débranhe les fils (un à la fois) du domino pour voire si de l'oxidation ne s'est pas installée, c'est la première étape ensuite pousser plus loin si.......
A +
Salut Nathcc91.
A +
merci guy83 pour ces infos je vais faire un essai comme ca sinon c est la m..... mais vu que j'ai eu ce probleme apres un nettoyage à grande eau par mon fils sans que je le sache. donc, j'ai peur que ça a disjoncter quelques par mais ou?? car lorsque j'ai retirer la cassette il y avat plein d'eau en dessous. je continu les recherches et attend toujours un début de réponse de quelqu'un qui serai fort en electricité . pour répondre à tustus merci pour l'info mais je ne sait pas si j'ai la notice et si c'est le cas je vais esseyé de la comprendre. A bientot et merci
- jacnou
- votre campingcar : Dethleffs Intégral
l'extracteur est commandé par un micro contact placé à l'intérieur celui-ci est commandé par la trappe (donc voir le réglage de ce micro contact) quand à la notice il faut chercher la notice SOG (c'est le nom de ce système) .
@micalement
@micalement
le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
bonjour jacnou et encore merci d'esseyer de m'apporter votre aide. j'avais bien pris note pour le contacteur qui est commandé par la trappe qui appuie dessus juste en dessous mais avant ce contacteur il y a le fusible et avant le fusible il y a un domino fil orange et blanc en 1.5mm (qui je pense emmene le courant) qui passe par le fusible puis par le conatcteur de la trappe pour mettre en route le petit extracteur. mais vu qu'il n'y a pas de courant sur le domino ???? la question reste entiere. Merci encore
re bonjour,
je viens de lire sur un autre post que c'est fort possible que pour avoir du 12 volts sur le domino il faut que ma pompe a eau soit enclenchée. donc, je vais faire le test dés ce soir et vous tiens informer.
Amicalement à tous
Amicalement à tous
bonjour, à tous
je vous confirme que mon manque de 12 volts au domino était dû au fait que je ne mettais pas la pompe en route or, c'est l'alim de la pompe qui alimente le dégazeur. maintenant tout fonctionne
encore merci à ceux qui m'ont aidé
bonne route
bonne route
