petite question technique...
- votre campingcar : mooveo p608
J'ai initialement posé la question dans la section des TV, mais je pense que c'est plus approprié a cette section.
Je vous expose donc ma question.
Je souhaite acheter une TV pour mon CC, mais je ne voudrais pas n'importe quoi, donc j'ai pas mal cherché, et j'ai trouvé un modèle qui a un transfo externe 220v /19v 3,42A 50hz. J'ai donc cherché un cordon qui pourrais me permettre de la brancher sur l allume cigare, et voici ce que j'ai trouvé:
http://www.webducommerce.com/chargeur-v ... -3169.html
A priori je pense que ça devrais marcher, qu'en pensez vous?
Par ailleurs, pensez vous que je doive mettre un stabilisateur de tension pour éviter d'abimer la TV?
Merci.
a bientôt.
Merci.
a bientôt.
Re: petite question technique...
ma premiere télé a ecrant plat du CC était sur un modele similaire,
j'ai tout simplement pris le cordon d'alimentation d'origine après transfo et je lui ai raccordé une prise 12v comme celle qui sont sur les CC, la seule précaution est de bien reperer le + et le - .
je ne comprend pas bien, tu as pris le cordon d'origine, cad? tu as remplacé la partie qui va au 220v avant le transfo? mais du coup ton transfo ne reçoi pas du 220 mais du 12v, donc ça marche pas non? y a un truc qui doit m’échapper...
sur la télé que tu a , il y a une prise 2 broches 220v puis un cable , puis le transfo , puis de nouveau un cable avec au bout une prise type "jack" que tu raccorde sur ta télé a une entrée qui doit etre marqué 12V DC ? donc si c'est bien ça,
tu coupe le cable avec la prise " jack " près du transfo et tu raccorde ce cable du coté devenu libre a une prise male type alume cigare que tu branche ensuite sur une prise femelle 12v de ton CC.
ah ok en fait
y a bien une prise jack, mais c pas du 12v, sur le transfo, c est marque input 220v 2.02a, output 19v 3,42A donc je pense que la TV réclame du 19v au lieu de 12v, d ou la nécessité d'un rehausseur de tension, non? je n'y connais pas grd chose en electronique...
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
ben la tv a un amperage de 3,42 et le rehausseur a un amperage de 3.5 pour une puissance de 70w. sur le site ils disent que pour connaitre la puissance du rehausseur il faut faire w = Tension x Intensité donc dans mon cas ca serait 19 x 3.42 = 65 w.
ca c le rehausseur en question:
http://www.nauticom.fr/store/product_in ... 52c41f6318
j'ai bon gau?
Par contre une tite question, du coup ma TV va consomé plus que ce qui est annoncé par le constructeur (30) ?
j'ai bon gau?
Remaucerichris a écrit :ben la tv a un amperage de 3,42 et le rehausseur a un amperage de 3.5 pour une puissance de 70w. sur le site ils disent que pour connaitre la puissance du rehausseur il faut faire w = Tension x Intensité donc dans mon cas ca serait 19 x 3.42 = 65 w.
j'ai bon gau?
si ta télé est donnée pour 30w et que ton réhausseur est de 70w pas de probleme. ce doit etre la sortie du transfo qui est A 3,42A ce qui lui fait bien une puissance en sortie de 65w . ta télé elle ne consome que ce qui est écrit sur la plaque constructeur ou dans le notice technique
par contre effectivement ton réhausseur, meme a vide va consomer donc par ce biais ta télé va consomer plus, c'est dommage d'avoir pris une 19volts .
- gau
a vide le rehausseur consomme peu mais il faut quand même prévoir une coupure.
ma coupure générale:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... J&hl=en_US
j' ai mis cette télé:
http://www.lcd-compare.com/televiseur-E ... 215-SD.htm
d accord avec jalibo c'est dommage d'avoir pris une 19 volts c'est quand même mieux qu' un convertisseur 220 volt alternatif.par contre effectivement ton rehausseur, meme a vide va consomer donc par ce biais ta télé va consomer plus, c'est dommage d'avoir pris une 19 volts
Ok ok, merci bcp pour cet eclaircissement, donc si j'ai bien compris la TV consommera 65 w au lieu des 30w , vu qu on passe par un rehausseur.
Bah en fait je l'ai pas encore acheté mais je regarde bien toutes les possibilités. J'avais une préférence pour celle en 19v parce que c une LG et le son y est meilleur que sur les marques blanches de premiers prix qui sont en général en 12v. Finalement je pense que je vais prendre plutot une qui soit directement en 12v, et tant pis pour le son.jalibo27 a écrit :
par contre effectivement ton rehausseur, même a vide va consommer donc par ce biais ta télé va consommer plus, c'est dommage d'avoir pris une 19volts .
Si tu cherches bien, tu peux trouver des TV en 12 v qui t'évitement ces branchements supplémentaires.
J'ai trouvé l'an dernier un Tokai (la marque me rappelait les autoradio de ma jeunesse), j'en suis trés satisfait 99 € et en plus elle ne consomme presque rien...
J'ai juste acheter un cordon pour allume cigare car je ne suis pas un pro et ne voulait pas prendre de risque...
Bonne recherche.
Bonne recherche.
ERIBA JET 646R
Oui c ce que je vais faire sinon ça consommera trop. C'est déjà bien de pas être obliger d'acheter les TV qu'ils vendent chez les concessionnaire a des prix exorbitant
