Antenne omnidirectionnelle Plus inovtech
michh47
votre campingcar : CI Carioca 599
Message non lu par michh47 »
Je dispose sur le fourgon vany que je viens d'acquérir d'une antenne omni Plus inovtech installée ainsi que d'une TV LCD inovtech38cm qui ,elle,est HS(affiche systématiquement "pas de signal" .
J'envisage de la remplacer par une neuve.
L'ensemble antenne + tv inovtech fonctionne-il correctement ou dois-je abandonner l'idée de cet achat?
Re: Antenne omnidirectionnelle Plus inovtech
michh47 a écrit :affiche systématiquement "pas de signal
at tv est elle équipé TNT ou disposes tu d'un récepteur? est il analogique ou numérique?
michh47
La TV a la TNT integrée.L'antenne est analogique.
Péji 24 ex 89
Bonjour à Toutes et à Tous,si le message "no signal" apparait sur l'écran c'est que la tv fonctionne !.Une antenne est numérique et analogique à la fois, peu importe, c'est le décodeur qui fait la jonction entre la TV et l'antenne.Pour la TNT numérique par satellite il faut orienter la parabole précisément sur Asta 19,2°E et peaufiner l'élévation suivant la localisation du camping car (Lille ou Marseille ça change!).Voila,bon courage.
et pourtant elle tourne
Péji 24 ex 89
Re bonjour! J'ai répondu trop vite !Je pensais satellite, mille excuses.D'aprés certains post ,.l'Omni quand on est loin de l'émetteur ,ce n'est pas le top!Bon courage.
danielfauquet
michh47 a écrit : je viens d'acquérir d'une antenne omni
Fallait pas !
Ca ne marche qu'à proximité d'un émetteur.
Mettre une antenne directionnelle à la place.
michh47
Je viens de poser la TV inovtech avecTNT intégrée et lecteur DVD neuve que je viens de recevoir.L'antenne est une antenne omnidirectionnelle + inovtech.
Pour l'instant,je ne capte rien du tout,ce ,à 3 endroits différents....
Pourquoi vendre du matériel qui ne fonctionne pas?
danielfauquet
On te l'avait dit, qu'il ne fallait pas.
On vend ce matériel parce qu'il y a des innocents qui l'achètent.
Ceci dit, avec un peu de persévérance, tu finiras bien par trouver quelques endroits où elle fonctionne.
michh47
Oui,mais l'antenne omnidirectionnelle+ inovtech était déja montée lorsque j'ai acquis le camping car....
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
a leroy merlin ou autres tu trouves des antennes directionnelles pour moins de 50€ , il faut un passe cable pour mettre en bout de mat et tu auras de la tv .
principe de regler ; de regarder les antennes sur les maisons pour avoir la direction de l'emmetteur , ca gagne du temps .
http://www.conrad.fr/antenne_caravane_e ... 2&ns_fee=0
un modele qui fonctionne depuis queques années et fiable .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Pas de panique...
Il faut d'abord savoir d'où vient l'absence d'image.
Procédons dans l'ordre :
le téléviseur fonctionne t-il ? le tester avec une autre antenne (maison ou autre cc). S'il ne fonctionne pas : direction darty sinon ça veut dire que le signal d'antenne ne va pas.
vérifier la connectique (câble d'antenne bien installé), démonter les prises d'antenne (aux deux bouts du câble) sur le câble coaxial (le blindage ne doit pas toucher le fil central), éventuellement tester avec un autre câble.
Si tout est ok on peut penser que l'antenne omni a un problème. S'il fallait la remplacer, opter pour une antenne directionnelle munie d'un ampli.
Bon courage
danielfauquet
gerard férolles a écrit :opter pour une antenne directionnelle munie d'un ampli.
Pourquoi un ampli ?
L'ampli est normalement dans la télé, et il doit être suffisant si la télé n'est pas de trop mauvaise qualité.
Un ampli n'est utile que si la longueur du câble est importante (plus de 20 mètres pas exemple), ou si la télé est de très mauvaise qualité. Si la télé est très mauvaise, alors l'adjonction d'un ampli de bonne qualité, et donc assez cher, peut améliorer les choses.
Pourquoi un ampli ?
re Bonjour,
Parce que certaines antennes sont amplifiées (vendues munies d'un ampli alimenté en 12 volt qui se place entre l'antenne et la TV). C'est le cas de mon antenne téléco, tellement bien installée (pourtant par un concessionnaire cc) qu'elle était alimentée en permanence 24h/24h, y compris la prise 12 v sur laquelle est branché la TV ! L'ampli, un petit boitier grand comme un jeu de 54 cartes, était bien rangé dans le double plafond d'un placard avec sa connectique et était invisible. La télé fonctionnant très mal j'ai découvert le désastre et surtout un court circuit entre le fil d'antenne et son blindage, un vrai travail de pro ??? J'y ai remédié et ai installé un interrupteur général.
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
l'emploi d'un ampli est primordiale en cc , surtout en terrestre.
une bonne reception d'antenne + ampli = super image d'un tv .
mauvaise reception + ampli = image passable du tv .
l'ampli n'amplifie ce qu'il recoit .
donc très bonne antenne directionnelle sera la plus performante toujours accompagnée d'un ampli 36 DB .attention l'ampli se regle en puissance suivant reception .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
danielfauquet
gerard férolles a écrit :J'y ai remédié et ai installé un interrupteur général.
Vire l'ampli complètement, ça sera peut-être encore meilleur.
Si ta télé est correcte, l'ampli a beaucoup de chance de dégrader légèrement la réception plutôt que de l'améliorer.
Ok, j'essaierai à l'occasion (car l'ampli est accessible seulement après démontage du faux-plafond dans le placard de la télé).
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
il serait judicieux de le deplacer et de pouvoir le regler a la demande . le potentiometre est fait pour un bon reglage suivant la qualité de reception de l'antenne.
a mediter .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
l'antenne la moins performante en cc ; prend tous meme les echos ; une recherche et tu as un paquet de mauvaises receptions .
il faut la directionnelle ou le satellite pour bien capter .
http://www.pixmania.com/fr/fr/3774360/a ... fAod0AOzmA
le style performant en cc , terrestre a toi de voir pour le prix ca vaut le coup de changer .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous;
le sat impec meme manuel ; une petite adaptation et ensuite en deux minutes pret a fonctionner , faite vous plaisirs .
avec demo pointeur et une boussole .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Rigadin a écrit :re a tous;
Oui mais il faut un démodulateur... pas besoin pour la tnt (terrestre comme son nom l'indique).
Rigadin
Ville : Bourges
bonsoir;
oui tu mets a la maison ou tu revends .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
alain01
Message non lu par alain01 »
Steve & Nathalie a écrit :Parabole + démo, on n'est d'accord ???
Donc le TNT inclus dans mes tv ne sert plus, c'est bien ça ???
Perso j'ai les 2 antennes ,omni + télé (tnt)et sat avec décodeur,lorsque je me positionne en premier j'essaye avec l'omni (moins de courant utilisé) et si ça ne recoit pas je passe au sat
L'avantage de l'omni dans mon cas c'est d'éviter un deuxième trou pour passage de mat l'ayant fixée sur une barre de galerie (d'origine),le cable d'antenne étant passé dans un passe fil double avec celui du panneau solaire
Du moment que tu as déjà l'omni ce serait dommage de t'en priver
PS. Je trouve que depuis la généralisation du numérique il y à plus d'endroits ou je capte la tnt avec mon omni,est ce une impression ???
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ;
antenne sat , juste de faire attention de ne pas avoir un arbre sur la trajectoire , après du gateau .
a chacun de voir .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Bonsoir Steve et Nathalie,
Si vous voulez capter partout il vous faut faire comme moi et Alain, c'est a dire avoir une antenne hertzienne et une antenne satellite.
Pourquoi:
1° Si vous ètes sous les arbres la tv satellite ne marchera pas donc prendre l'hertzienne
2° Si vous ètes en pleine nature mais loin des émetteur l'hertzienne marchera très mal voir pas du tout, alors que le satellite captera plein pot.
Personellement la raison pour laquelle j'ai les deux c'est tout simplement que je ne suis pas un adepte du stationnement en plein soleil donc je suis bien content de me mettre à l'ombre et voir la tv le soir. :s :cc :cc
Steve & Nathalie a écrit :C'est pas trop de bazar de garder les deux antennes ?
Les cables en doubles, débrancher tout a chaque fois, non ?
Généralement les téléviseurs possèdent un tuner et sont donc branché directement sur l'antenne hertzienne par le câble d'antenne
par contre ils ne possèdent pas de démodulateur satellite et donc doivent être branché sur celui-ci par prise péritel ou HDMI
Il n'y a donc aucune manip de câblage, uniquement le choix de la source sur appareil
alain01
En tout cas, merci à vous pour vos coms !!
Pourquoi le bazar,sur le menu télé tu sélectionnes ton entrée,TV pour l'Antenne Hertzienne et scart ou hdmi pour le sat
Perso j'ai décodeur et tv en HD donc reliés en HDMI et je ne touche à aucun fil :c
Cordialement, Alain
Rapido 743C
alain01
RE
Pétugue,t'as été plus rapide :s
Cordialement, Alain
Rapido 743C
alain01 a écrit :RE
Oui, par contre j'ai définitivement abandonné le principe de l'antenne hertzienne, surtout omnidirectionnelle, dont la seule fonction était de décorer le toit, de créer une trainée supplémentaire, mais jamais de capter la moindre émission TV..........
al56forum
Ville : Vannes
Steve & Nathalie a écrit :-------------------
Si ça sert avec une antenne hertzienne.
Une omni c'est pas terrible mais cela dépanne quand même...
Meilleurs vœux 2012
Alain
Alain
Herald
L'antenne satellite à son câble coaxial qui va vers le démodulateur,celui ci renvoi la réception à la tv via une péritel c'est tout.
L'antenne hertzienne à son câble coaxial qui va direct à la tv c'est tout. :cc.
Pour moi les deux restent branchés en permanence et aucun souci.
