Surveillance du congélateur
Trouvé sur le net (forum de bricolage) un truc pour vérifier qu'un congélateur n'a pas décongelé ! ( intéressant pour le congel de la maison qui a pu être privé de courant pendant un certain temps) :
"Savoir si ses produits surgelés ont été décongelés lors d'une coupure de courant . Remplir une petite bouteille d'eau à moitié et mettre au congèl. Une fois congelée retourner la bouteille(le glaçon cylindrique descend jusqu'au rétrécissement). Si le glaçon est descendu jusqu'au bouchon, changer vos aliments. "
Simple et génial.
Simple et génial.
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: Surveillance du congélateur
Bonsoir Gérard.
Merci pour cette info,je vais essayer !!
Philippe.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
beau system D et pas cher
tu fais le test grandeur nature avec arret du congéloP. du BOISGUEHENNEUC a écrit :Merci pour cette info,je vais essayer !!
Bonjour JP.
Peut-être un peu concon,mais pas à ce point là !!!!
Philippe.
Philippe.
j'emploie ce systeme avec une variante,
une bouteille a moitié, congelé debout et ensuite stokée couchée, facile a voir si elle a été décongelée
- calimol
- votre campingcar : Rapido 770 F
malheureusement, les denrées congelées s'abîment bien avant la décongélation totale.
En principe la température ne doit jamais remonter au dessus de - 12°.
Un thermomètre maxima minima ne coûte pas très cher, et sera beaucoup plus fiable,à mon avis ....
Rapido 770 F sur Fiat ducato 2.5 TDI cat de 1997
- dudu1949
bonsoir merci Gerard pour cette info
j louis
