montre GPS en rando
- tourm@let
- votre campingcar : Dethleffs Fiat
montre GPS en rando
Bonjour à toutes et à tous
Si des personnes connaissent une bonne montre GPS pour nous " ramener"au camping - car lorsque l'on est en randonnée à pied ou en vélo sur sentiers etc.pour ne pas nous égarer . Je pense au garmin 305 ? longitude latitude incorporé serait idéal si existe. Bon Week-end
camping cariste depuis 2009
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: montre GPS en rando
Bonjour tourm@let
Je n'ai pas de montre GPS.
J'utilise mon TOM-TOM XL live 42pays.Je mémorise la position du camping-car par l'onglet "aidez-moi" et "oû suis-je" et j'archive dans mes favoris en renommant : "retour à la case" !!et je le mets dans mon sac à dos.
Quand je suis garé dans une ville ou lieu que je ne connais pas, ça évite les prises de tête .
Amicalement.
Philippe.
Amicalement.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
- dudu1949
bonjour tourm@let moi je me sert de mon téléphone portable il fait GPS donc aucun problème pour revenir au C/C amitié j louis
- tourm@let
Merci de m'avoir donner des solutions mais mon GPS tom tom que je me sers pour le C.C ne tiens pas la charge ? Donc courir à pied n'est pas facile si l'écran est dans mon sac à dos aux croisements de mes chemins .Le support est important surtout lors de fréquentes sorties .
Re.
J'ai trouvé cet article concernant les batteries TOM-TOM.
Je ne sais pas si vous vous y trouverez des infos intéressantes ..Donc à tout hasard :
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic. ... 21&start=0
Philippe.
Philippe.
Prends un GPS de rando. Tu le suspens à la bretelle de ton sac à dos, c'est prévu pour. Il est étanche à la pluie et à la boue, c'est mieux s'il se met à pleuvoir. Il peut tenir plus de 20 heures sur 2 piles AA, c'est préférable que de tomber en rade de batterie au moment crucial. Il te permet de suivre au retour ta trace de l'aller si nécessaire, et te permet de naviguer là où il n'y a pas de route. Tu peux lui télécharger le cheminement de la rando depuis ton PC avant de partir, et récupérer la trace de ta rando dans ton PC après ton retour.
Tu peux lui demander aussi à quelle heure est prévu le coucher de soleil ce soir, c'est mieux que de se retrouver comme un c.n à la nuit tombée dans des barres rocheuses, ou à quelle heure est le lever du soleil demain matin pour partir à temps pour voir les sommets rosir au lever du jour.
Et des tas d'autres fonctions totalement inconnues des GPS de navigation routière.
Le GPS le plus adapté pour la rando est finalement ... un GPS de rando
- tourm@let
Bonsoir & danielfauquet
J'ai commandé le GARMIN jaune etrex H avant de lire tes précieux conseils .Ce GPS de rando me donnera je pense toujours la position du C.C pour mon retour de la même manière que mon tom tom cherchant un aire de service en venant d'un sens ou de l'autre. Vous remerciant encore ,je pars dans quelques jours en Corse ,j'espère l'avoir pour partir et en reparler !
Bonnes sorties à vous . Michel
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
jais un GPS Edge 705 pour le vtt il vas super bien,(je l'ai acheté a l’étranger pour l'avoir moins cher)
notice ci dessous
pour les montres mes fis en ont une ,mêmes applications que mon gps "écran plus petit" lien ci dessous
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=141
entraîneur. Navigateur. L'Edge 705 vous pousse à donner le meilleur de vous-même, puis vous guide sur le chemin du retour. Cet ordinateur GPS pour vélo n'a pas de limites. Vous pouvez obtenir votre fréquence cardiaque, votre cadence, des instructions détaillées, l'énergie fournie (sur wattmètres ANT+Sport™). Et, après l'effort, n'hésitez pas à partager vos données avec d'autres utilisateurs de l'Edge 705. Cet ordinateur sans-fil pour vélo doté d'un écran couleur a tout pour vous séduire.
Navigation
Laissez-vous aller sur votre parcours sans perdre votre chemin. La carte intégrée et le lecteur de carte microSD de l'Edge 705 vous permettent d'ajouter des détails cartographiques et de stocker vos données d'entraînement, vos parcours et vos courses enregistrées. Insérez une carte mémoire préchargée contenant des cartes détaillées MapSource® City Navigator® et consultez les instructions détaillées sur l'écran couleur antireflet pendant que vous pédalez. Ajoutez des cartes topographiques (en option) pour vos excursions hors route. L'Edge s'enclenche facilement dans le support de montage pour vélo fourni afin de vous guider jusqu'à votre destination.
Obtention des données nécessaires
Disponible en 3 versions (voir onglet des versions), l'Edge 705 est équipé de différents accessoires très utiles. L'Edge 705 mesure automatiquement la vitesse, la distance, la durée de parcours, les calories consommées, l'altitude, le cumul des dénivelés, et enregistre ces données pour que vous puissiez vous y reporter¹. Pour des données encore plus précises sur le cumul des dénivelés, l'Edge intègre également un altimètre barométrique qui relève les changements d'altitude. Il est équipé d'un récepteur ultrasensible qui capte le signal sous les arbres et près des grands bâtiments ainsi que d'une commande « click stick » qui simplifie la navigation à l'écran.
Energie fournie
L'Edge 705 s'associe aux wattmètres ANT+Sport (liste des appareils compatibles prochainement disponible) pour afficher l'énergie produite (en watts) pendant que vous pédalez. Ces précieuses données vous donnent une idée des efforts que vous avez déployés, quelles que soient les conditions de course, et vous permettent de vous entraîner intelligemment. Prenez l'avantage en consultant l'énergie produite et les données de l'Edge sur le même écran, et stockez ces informations pour analyser votre entraînement.
Fréquence cardiaque et cadence
L'innovante technologie sans fil ANT+Sport de Garmin vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque et votre vitesse/cadence sans le moindre câble. Toutes les versions de l'Edge 705 sont équipées d'un moniteur de fréquence cardiaque sans fil qui mesure votre fréquence cardiaque et relève votre plage de fréquence cardiaque. Certains packs contiennent également un capteur de vitesse/cadence qui surveille votre cadence de pédalage et la vitesse des roues pendant que vous roulez. Vous pouvez même l'utiliser pour vous entraîner en intérieur puisque le capteur se fixe à la roue arrière.
Echanges sans fil
Avec l'Edge 705, vos parcours, données d'entraînement et courses enregistrées peuvent être partagés sans fil avec d'autres utilisateurs de l'Edge 705. Désormais, vous pouvez prouver que vous avez effectué une ascension de 30 kilomètres avec 600 mètres de dénivelé. Mieux encore, vous pouvez transmettre cette preuve à un ami. Le partage de données est simple : sélectionnez « Transfer Data » (Transférer des données) pour envoyer vos informations à d'autres appareils Edge 705 dans un rayon de 3 mètres.
Partage, stockage et analyse
Après avoir bien pédalé, vous souhaitez stocker et analyser les données de votre entraînement. Par simple connexion à votre ordinateur, vous pouvez rejoindre un réseau international de cyclistes et d'amateurs d'activités en plein air grâce à Garmin Connect™, notre nouveau site entièrement consacré à l'analyse et au partage de données. Pour une analyse plus approfondie, vous pouvez également transférer vos données sur le logiciel Garmin Training Center® (en option).
notice ci dessous
Navigation
Energie fournie
Echanges sans fil
- tourm@let
Bonjour !
Joli texte gau
ce GPS rando garmin etrex me coûte 88e tout compris . Il devait me donner l'essentiel le retour au "bercail" par toutes les voies possibles .Je vais l'utiliser autrement qu'à vélo et à pied désormais puisque je suis en skike (ski -roues) mes mains ont les bâtons , le GPS dans le sac à dos .....c'est là que je pensais plus pratique de prendre la montre . Le gps un passage obligé pour connaître ma distance et moyenne surtout dans un esprit de compétition (le compteur me suffisait le vélo) Maintenant le régime pulsation cardiaque est intessessant à ,peut être que la montre est une bonne idée ? Aussi un facteur important la transpiration pour un sport intense,les chutes aussi donc il faut savoir choisir le bon appareil adapté à ses besoins et sans plus . C'est grâce à vos idées . Merci
Joli texte gau
