conso ordi port.
- votre campingcar : elliot25p
conso ordi port.
Bonsoir au forum,
en me permettant de faire appel au savoir de "Petug83" qu'elle est la conso approximative d'un ordi portable.
Je compte le faire fonctionner dans mon cc en l'alimentant par la prise allume cigare de ma cellule via un
survolteur 12v/19v.
loyce81
survolteur 12v/19v.
loyce81
- guy83
Re: conso ordi port.
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Loyce81.
Pour connaitre la consommation de ton ordinateur, il suffit de relever les données sur le bloc d'alimentation en 220 (Celui qui sert a recharger la batterie) tu as la consommation en 220 V et celle en 19 V, il ne te restera plus qu'a acheter le convertisseur adapté.
A +
Salut Loyce81.
A +
Merci Guy83 pour ta réponse,en fait je sais qu'il fonctionne en 19 volts,
ce qui m'intéresse surtout c'est sa conso en watts ou amp/h pour pouvoir
cibler mon autonomie batterie sur 24 heures et ça,ce n'est pas dit dans le
manuel de l'utilisateur contrairement à la notice ou plaque d'appareils
électriques.
loyce81
électriques.
loyce81
Pour un 17 pouces la consommation est de 90watts environ.
les plus petits consomment moins,souvent c'est marqué derriere.
Salutations
Salutations
je n'en dirais pas plus que les précédent colistiers.
Par contre tu as la possibilité de rechercher sur un site de vente un portable similaire au tient, et dans les caracteristiques tu trouve ces elements:
exemple sur un 15 ":
sur un 17 " :
tu as donc ,en gros, en fonction de l'écran, la puissance nécessaire pour ton adaptateur
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 49156.htmlAlimentation :
* Batterie Li-Ion 6 cellules (48.8 W 4400 mAh)
* Autonomie jusqu'à 3h00
* Adaptateur 65 W
sur un 17 " :
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 47951.htmlAlimentation :
* Batterie Ion Lithium 6 cellules (48.8 W 4400 mAh)
* Adaptateur CA de 90 W
- guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Loyce81
Il te suffit de multiplier le voltage en sortie du chargeur ( 19 V ) par l'ampérage donné en ampères ou en milliampères et tu auras le nombre de Watts.
Salut Loyce81
à vous tous,il faut tabler sur une conso de 80 à 90 watts.
Avec un bon équipement leds on compense en partie.
De plus le portable peut servir de tv en l'équipant d'un tuner usb.
A++++
Loyce81
A++++
Loyce81
