Qui connait le battery monitor NASA BM-1 12 volts compact ?
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Que pensez-vous de ce moniteur de batteries
http://www.nasamarine.com/proddetail.ph ... -1_Battery
Il y a aussi un modèle compact 124mm x 62mm x 23mm, le prix (sans le port environ 100 €) est, je crois, meilleur que les produits concurrents (Ordijauge, ...), et sur les forums de navigateurs anglais, ils en disent du bien.
Je suis loin d'être un spécialiste en électricité, aussi voilà ma question :
il est marqué comme étant fourni "with a precision 100 AMP shunt", et que ça convient pour des batteries jusqu'à 500 Amp.
Cela veut-il dire qu'il ne convient pas pour une batterie de 160 Ah mais seulement à un parc de batteries chacune de puissance unitaire 100 Amp ??
Merci pour vos lumières.
C C P = NON
Re: Qui connait le battery monitor NASA BM-1 12 volts compac
Message non lu par duc »
pit38f a écrit :Bonjour.
bonsoir,
cet ordijauge est a conseiller, mes colistiers allemands l´utilisent beaucoup.
Rien a voir avec la capacitee des batteries...
Le shunt de 100 Amp est entierement suffisant, a moins que la consommation depasse les 100 Amp...
crdialement,
pit38f
Ville : Isère
Merci pour la réponse Duc Charles.
Pour ce qui est de la consommation dépassant 100 Ampères, sur deux jours ça peut arriver.
Parles-tu de consommation instantanée ou de consommation sur une certaine durée ?
Vu que je suis nul sur la question (et sur d'autres !), pourrais-tu expliquer comment ça marche ces moniteurs de batteries et comment le shunt intervient là-dedans.
C C P = NON
pit38f a écrit :Merci pour la réponse Duc Charles.
rebonsoir,
consommation instantanee, bien sur...
Au montage: tout est bien explique pour le montage en Do it yourself ,mais il faut " lui faire apprendre " la capacitee a gerer concernant le parametrage...
cordialement,
danielfauquet
pit38f a écrit :pourrais-tu expliquer comment ça marche ces moniteurs de batteries et comment le shunt intervient là-dedans.
Pour compléter ce qu'a dit duc :
Le shunt de 100A est en quelque sorte une résistance de très faible valeur. Il est placé en série sur le chemin du courant de charge ou de décharge de la batterie. Lorsque le courant entre ou sort de la batterie, il crée aux bornes du shunt un tout petit voltage (quelques millivolts), positif pour un courant de charge, ou négatif pour un courant de décharge, lequel est mesuré par le battery monitor.
Le battery monitor mesure cette tension périodiquement (toutes les x secondes), et additionne les résultats de ces mesures. Le résultat de l'addition représente l'état de charge de la batterie.
pit38f
Ville : Isère
Merci à tous les deux pour vos réponses et explications.
J'en déduis que le battery monitor NASA BM-1 est capable de monitorer une batterie cellule de 160 Ah (complétée par une batterie de 110 Ah porteur, mais cette dernière n'est pas, je pense, prise en compte, ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment nécessaire).
Est-ce que j'ai tout bon, puis-je passer la commande ?
A +
Pit
C C P = NON
A +
Pit
oui...pour le prix indiqué c´est une bonne aquisition, il est possible que le manuel de montage est en anglais, mais bien illustré...
je suppose que la commande se fait en GB...
cordialement,
Norge
Message non lu par Norge »
C'est beaucoup moins cher que le prix de gros en France :ma1
Je le vends 189 € ttc... :ma1 :ma1
pit38f
Ville : Isère
J'ai fait une erreur de lecture, le prix est en Livres GB.
En Euros, sans le port, cela ferait dans les 120 € TTC!
C C P = NON
pit38f
Ville : Isère
J'ai demandé au fournisseur le poids et les dimensions de l'appareil :
Il me répond 120 grammes et 124mm x 62mm x 23mm.
A votre avis il fait abstraction du shunt, non ?
Je suis complètement ignare mais je pense qu'un shunt ça doit peser à lui tout seul plus que ça.
Si oui, avez-vous une idée, même approximative, des dimensions et poids du shunt de 100 Amp.
Merci.
C C P = NON
Merci.
si tu ouvre le colis tu trouveras ce contenu + instruction de montage...:
http://up.picr.de/6691892qix.jpg
cordialement,
pit38f
Ville : Isère
Merci Duc Charles.
Les trois images sont à l'échelle ?
Si oui, c'est pas bien grand un shunt ?
Mais je ne pense pas car les câbles sont représentés en tout petit.
Donc quelles dimensions et poids pour le shunt ? Avant de commander, il faut que je vérifie que tout ça rentre près de la batterie.
C C P = NON
pit38f a écrit :Merci Duc Charles.
le shunt se monte près de la batterie :
voici une photo montrant ce shunt monté:
http://up.picr.de/6692137aai.jpg
pour info,
pit38f
Ville : Isère
:h
Impressionnant les ressources de notre ami et sa rapidité !
Donc pas de problèmes pour lui trouver une place, c'est pas bien grand un shunt de 100 Amp. J'imaginais ça bien plus gros.
Duc tu es une vraie mine de renseignements.
Vielen Dank.
C C P = NON
pit38f
Ville : Isère
Appareil commandé à l'instant.
Prix total avec le port = 133,84 Euros
Merci encore à ceux qui ont pris la peine de répondre.
C C P = NON
pit38f a écrit :Appareil commandé à l'instant.
rebonjour,
fais nous savoir tout de meme, si le montage a été couronné de succès... ;)
cordialement,
pit38f
Ville : Isère
Je mettrai des photos lors de la livraison et quand tout sera en place.
Encore merci.
Pit
C C P = NON
pit38f
Ville : Isère
Le colis est arrivé chez moi : livraison rapide (UPS), pas de surprise au niveau du contenu.
:D
Après déballage voilà les divers éléments en photo (avec une boîte d'allumettes pour donner l'échelle).
On remarque un fusible incorporé sur le câble rouge.
Je m'attendais à ce que le shunt soit un petit peu plus gros !
Reste plus qu'à installer tout ça au mieux !
C C P = NON
