fuite reservoir eau propre
uniquement ( de l'inovation )
sabine
votre campingcar : challenger integral
Message non lu par sabine »
le reservoir eau propre sur mon camping car challenger integral 2010 est placé sous la banquette de la table. depuis peu il y a un léger filet d'eau de temps en temps qui coule sur le sol. je n'arrive pas à voir de où peu venir cette fuite, avez vous déjà eu le cas et un conseil savoir ou chercher cette fuite ?
d'avance merci.
GARRY
Re: fuite reservoir eau propre
Message non lu par GARRY »
Sur mon Hymer même problème un an après la mise en service, la fuite venait du tuyau "annelé" de remplissage, tuyau de 30cm entre le bouchon et le réservoir, il y avait plusieurs trous entre les anneaux, pas simple à déceler mais facile à réparer.
Soit comme te le dit garry du flexible de remplissage, soit de la trappe de visite qui peut être desserrée ou le joint abimé, soit du passage de la sonde de niveau, soit du raccordement du dégagement d'air
le mieux est d'ouvrir le coffre et de remplir le réservoir au maxi pour détecter la fuite
Patdu83
Message non lu par Patdu83 »
Bonjour Sabine,
Pour moi, la fuite venait de la jauge au dessus....
D'où une fuite de temps en temps (reservoir assez plein avec quelques virages)
Bon courage.
ERIBA JET 646R
baroudeur74
votre campingcar : autostar 467
Message non lu par baroudeur74 »
Bonsoir j'ai également une fuite sur mon réservoir d'eau claire, je l'ai repèrer mais avec quel produit la colmater??????????????
avez vous une technique???
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
auriez vous une photo !
baroudeur74 a écrit :Bonsoir j'ai également une fuite sur mon réservoir d'eau claire, je l'ai repèrer mais avec quel produit la colmater??????????????
selon l'endroit et le type de fuite, on arrive souvent a se dépanner avec de la colle / mastic silicone, le meme que celui employé pour les aquariums
baroudeur74
Bonsoir, merci pour la combine du mastic silicone pour aquarium, je ne peut pas prendre de photos pour le moment mon camping car et en reparation actuellement merci encore
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
un conseil , faite trés attention a se genre de fuite , de nombreux CC ont le plancher pourrit a cause de petite coulure d'eau répétitive , il est donc préférable de résoudre le problème rapidement car les plancher des CC sont de véritable éponge avec l'isolation pris en sandwich :shock: :-(
:cc :cc :cc
Pour révéler une fuite sur un tuyau : enrober le tuyau de PQ (couleur de préférence) et maintenir avec du scotch, remplir le réservoir puis rouler un peu. Regarder le PQ : une tache = une fuite.
Flym
Message non lu par Flym »
Sur le mien (Eriba) c'était la sortie de trop plein (je crois )sur le coté entre la cloison lattérale et le réservoir qui était légèrement desserrée et pas facile à voir
Flym
rover17
Message non lu par rover17 »
gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour , dans les cas les plus difficile , badigeonner la zone suspect au blanc d'Espagne :h
christess
prénom : christian
votre campingcar : roller team
Ville : yerres
Message non lu par christess »
je viens de voir ce poste, j'ai eu une fuite sur mon réservoir d'eau , il y a une vidange au milieu , j'ai resserrée en mettant du silicone
mais quelle boulot pour arriver à passer le bras dans le réservoir
camping car neuf , :v
Drogues populaires viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 »
Bonsoir ! en ce moment fuite aussi autour du bouchon bleu du réservoir d'eau propre sous la banquette.... , ( celui des sondes et pompe a eau immergée)... , bouchon bien serré .deux flexibles sortent de ce bouchon , genre flexibles de gaz...pour l'instant je cherche la fuite...avez vous des idées ?...merci à vous...yvon.
Cordialement , yvon .
murphy
votre campingcar : rapido 690
Message non lu par murphy »
Bonjour a tous ,j'ai eu une fuite sur la cuve eau propre ( c c rapido 690) la fuite était sur les pieds de la cuve ( fissure) car la cuve n'était pas attachée,il a fallu tout démonté,d'abort le siège du salon cote droit ,le plancher ,le coffre gaz et le siège ou est cachée la cuve eau .la cuve a été prise en garantie ,même après la fin de garantie de 6 mois.alors bien vérifier si la cuve a des pieds et qu'elle soit bien fixée .j'en ai vu ces mêmes cuves sur c c bon courage a+( maintenant je l'ai bien attachée)
Michel28
Message non lu par Michel28 »
sabine a écrit :bonjour,
d'avance merci.
Bjr
Il ne faut pas prendre à la légère les mini-fuites, sous peine de gros dégâts de pourriture du plancher à plus long terme
Quel est la possibilité d'accès à ce réservoir ???
Et quoi faut t'il démonter au minimum pour y accéder correctement
il y a normalement 3 sorties pour l'eau
Vidange (écrou du robinet de traversée de cloison pas assez serré)
Remplissage (Gros tuyau annelé de Ø 32 ou 40 collier pas assez serré ou manchon mal emboité)
Crépine d'aspiration eau propre (fuite au joint sur le dessus de la cuve)
Amicalement à tous
Michel F
allegro94
Message non lu par allegro94 »
Bonsoir ,
J'ai eu une fuite d'eau pres de la banquette ou il y a le réservoir sur allegro 94 ;
En fait la fuite provenait du filtre de la pompe qui etait fendu a cause du gel;j'avais mal fait la vidange
Voila voila
GeorgesH
prénom : Georges
votre campingcar : Rapido
Ville : Liège
Message non lu par GeorgesH »
Déception totale pour nous. Rapido 666 de 2012.
Inondation dans la cellule lors du dernier voyage. On a dû vidanger toute l'eau. À 4 h du matin. ...
CC déposé chez le distributeur le 20 juin et depuis......on attend.
Le réservoir est paraît il fissuré (a-t-on cherché plus loin, ailleurs ?)
5 semaines minimum de délai pour obtenir un réservoir neuf et un devis compris entre 2500 et 3000 euros.
Nous sommes déçus et sceptiques... Mais que faire ?
Grand besoin de réconfort. Merci d'avance.
Philo 500
Fuite d'eau propre pendant les vacances, c'était le remplissage, à force de mettre le tuyau de remplissage, j'ai décollé le raccord d'entrée, et en prenant des virages l'eau s'échappe de ce raccord.
J'avais déjà remarqué lorsque la réserve est pleine et que je prends un virage à gauche, l'eau s'échappe du bouchon de remplissage, le trop plein est au dessus de la réserve, donc tout doit être étanche lors du remplissage, passage des câbles pompe et niveau, passage du tuyau de la pompe immergée, entré d'eau et sortie trop plein.
Depuis pour éviter des fuites lors du remplissage et lorsque la réserve est bien pleine, (elle monte légèrement en pression),
Collage avec le la colle PVC de gouttière ou tuyau PVC les raccords de remplissage, achat d'un bouchon avec raccord automatique.
Perçage pour mise en place d'un trop plein légèrement en dessous du haut du bac avec vidange sous le plancher, je vais allonger le tuyau pour voir plus facilement l'eau s'écouler du trop plein et arrêter les plein d'eau
J'ai effectivement moins d'eau dans la réserve, mais je n'ai plus de minies fuites ou grandes comme avant, cela me rassure pour le plancher.
Philippe
Philippe
murphy
Bonjour Georges H
Il m'ai arrivé cette galère sur un Rapido 690 de 2010 ,au bout des 2 ans ,donc hors garantie, fuite sur cuve eau propre situé sous la banquette, après avoir fait le plein d'eau et parcouru quelques km sur une route en pas très bon état, trace d'eau au sol,contrôle et verdict, cuve fissuré, la cuve n'était pas fixée ,d'ou la fuite sur le pied ,chamgement de la cuve,pris sous garantie par Rapido,mais j'ai fait le changement moi même et il y'a du travail ,je te conseil de voir avec ton vendeur et Rapido mais à vérifier si la cuve etait bien arrimé
À BIENTÔT
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
GeorgesH a écrit : ven. 20 juil., 2018 17:29 Déception totale pour nous. Rapido 666 de 2012.
Le prix me semble hallucinant,même si je veux bien croire qu'il y a un peu de démontage complexe avant de trouver plus de 2000 euros de main d'oeuvre faut y aller... Tu as un devis détaillé?
GeorgesH
prénom : Georges
Ville : Liège
Oui 346 euros pour le réservoir et deux jours de travail à deux hommes pour déposer et reposer.
Le taux horaire est +- 70 euros ttc si je me souviens bien après avoir encaissé le choc du devis.
Fly-49
Il faudrait trente heures de MO pour changer ça ? J'ai des doutes .
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
GeorgesH a écrit : ven. 20 juil., 2018 19:41 Oui 346 euros pour le réservoir et deux jours de travail à deux hommes pour déposer et reposer.
deux jours de travail à deux personnes...perso,je ne pense pas que l'on puisse travailler à deux sur un espace aussi réduit. c'est invraisemblable!!!
cordialement, yves59.
transporter3
votre campingcar : rapido 691
Message non lu par transporter3 »
bonsoir,meme probleme pour moi,rapido 691 de 02/2011 .commande ma cuve le 26/06/18 et prevu le 24/07/18 ,pour 368.50 euro ,pas avant meme en ayant rapido mayenne aux telephonne;fuite pas facile a detecter car aux niveaux d'un pied de cuve,d'ou vient le probleme?? :v :v ,cuve non fixée,peux tres bien sursauter sur ses 2 pieds d'appui lorsque elle se trouve presque vide ,et se deplacer de drt et gauche,pour ma part j'attend la nouvelle pour voir si il l'ont modifier,je l'ai remonté provisoirement sans ses deux pieds d'appui mais sur un tasseaux de bois et sur toute sa longueur,beaucoup de boulot mais j'avais besoin du cc car je passais 4 jours a le mans classic,j'en ai profite pour detartre le boiler. .sur la photo cest l'emplacement d'un pied,il rentre dedans un bout de tube pvc sur 3/4 centimetre a force et depasse d'environ 7/8 centimetre pour poser sur le sol et supporte les 120litres sur toute cette longeur,lautre face porte quasiment sur sa longueur,par contre il faut etre deux pour degager la cuve et sa potence en meme temps et surtout surveiller tout les fils et gaines qui passe entre la cuve et la plaque qui porte la potence pour les ceintures de sécurités(elles pese 32kl) et de plus degager les 4 gougeons (fixation potence)qui traverse le plancher ,pas facile car ont ne peut que lever légèrement l'ensemble car une partie de la plaque (support potence) deborde cote cloison sous eviers (1 iere photo et emplacement du truma,pour ma part je n'ai pas touche la planche de devant la banquette ,elle est solidaire du coffre a gaz,jai simplement coupe sur 5 centimetre le bas de la cloison evier pour degager l'ensemble,
(excuser la photo en double)
GeorgesH
prénom : Georges
Ville : Liège
ImageBONJOUR
Et bien quel boulot !
Ça ne console personne mais quand même, savoir que d'autres ont le même problème "rassure" un peu. On se sent moins seuls...😪
Nous avons travaillé dans l'automobile, en 24 h dans 95% des cas les pièces de rechange étaient livrées. C'est incompréhensible de devoir attendre un mois pour obtenir un réservoir quand on sait que c'est le même modèle qui est toujours actuellement posé. Et toujours aussi mal fixé paraît-il.....
Merci pour les explications et les photos très parlantes. Bravo de réaliser ce travail.
murphy
Et bien ,je constate que Rapido n'à pas modifier son produit ,ni modifier sa cuve ,ni ses supports et surtout la fixation de la cuve d'ou la fuite sur les pieds je dirais donc pas merci à Rapido et surtout ses produits ont perdu en qualité, et le service après-vente aussi, pour le chamgement de la cuve je l'ai fait seul mais j'ai pris le temps 6 jours environ ,j'ai profité du démontage pour rajouter une bouche de chauffage et isoler le sol du salon ,j'espère que tout va s'aranger à Bientôt
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, les réservoir d'eau étant en polypropylène alimentaire sont réparable par soudure plastique. Un apport de polypropylène est parfois nécessaire pour meilleur résistance. Maintenant ce matériau est très souple, et étant hors UV il est curieux que certain réservoir ce fissure! Il faudrait controler cela! Un signe PP puis un symbole de vaisselle doit y être apposé pour être conforme.
GeorgesH
prénom : Georges
Ville : Liège
BONSOIR
et merci pour vos explications.
ça dépend où se trouve le réservoir : sous un siège ou dans un double plancher ?
si c'est sous un siège, ça ressemble à une grosse arnaque !
si c'est caché (isolé, chauffé) dans le double plancher ??? mais ça me paraît bien cher tout de même.
