juste une question qui a vous paraîtras idiote mais qui moi me turlupine depuis 2jours
je viens d'installer un panneau solaire de 100 W( kiteko de chez alden tres bon rapport qualité prix 383 euros port compris),sur une batterie cellule de 110 WATTS celle ci etant branchée sur la batterie porteur avec un coupe circuit.
en cas de long stationnement dois je debranché la batterie porteur ou puis je la laisser branchée de façon a la chargée avec celle de cellule.pour revenir au kit je peus rassurer tout le monde sur la livraison,il à été livré dansun carton ecrit fragile de partout
fleche haut ,bas et plein de polystirene à l'intérieur ,tout y etais sauf peut être les porte-fusibles voila un bon point pour l'achat en ligne.
Merci d'avance pour la réponse.
Au plaisir de vous lire.
ps: merci au administrateur du site car grace a vous j'ai pu installer mon panneau solaire seul et je pense ne pas le regretter.
PANNEAUX SOLAIRES ET BATTERIE PORTEUR
- votre campingcar : bavaria
- duc
Re: PANNEAUX SOLAIRES ET BATTERIE PORTEUR
DUCCIO a écrit :Bonjour à tous,
cela dépend du régulateur de tension...
Il existe des régulateurs ayants une sortie séparée délivrant une tension de maintenance pour la batterie porteur, mais ne comporte que quelques Amp. ( ne pas confondre avec un chargeur )
cordialement,
BonsoirDUCCIO a écrit : je viens d'installer un panneau solaire de 100 W.....................
Je ne pense pas que le régulateur de tension livré avec charge la batteries porteur ( tu dois d'ailleurs l'avoir branché sur la batterie cellule qui elle est normalement couplée a celle du porteur par l'EBL qui fait chargeur)
Le plus souvent pour profiter de la charge de la batterie porteur par le PS il faut un coupleur CSB2 ( il ne faut donc pas débrancher la batterie porteur)
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... B2#p155899
BONJOUR Duc et Jean-Pierre,
merci pour vos reponses rapides donc si j'ai bien compris je débranche la batterie porteur en cas d'arret prolongé.
A bientôt pour d'autres questions et encore merci.
DUCCIO.
DUCCIO.
petugue83 a écrit : ( il ne faut donc pas débrancher la batterie porteur)
ReDUCCIO a écrit : donc si j'ai bien compris je débranche la batterie porteur en cas d'arret prolongé.
Hummm !!! pas sur que tu ais bien compris , ou que je me sois bien exprimé !!
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bonsoirDUCCIO a écrit :Bonjour à tous,
he ben !! si tu laisse le coupe jus en position ouvert le jus de la batt cellules doit allé dans la batt moteur donc le jus du panneaux !!! donc tu recharge ta batt moteur !!! c'est simple
