Puissance du panneau solaire
Gaelyse
votre campingcar : Hymer Tramp
Message non lu par Gaelyse »
comment faire pour connaitre la puissance de son panneau solaire ? :roll:
Je n'ai pas la doc sur l'équipement de mon cc occasion. j'ai pris les dimensions L=123cm; l=55cm. J'ai également testé la tension sur le régulateur (fils débranchés) 18,8V sortie du panneau.
J'ai également trouvé une formule sur internet, mais bon ça me donne 87W ou 82W selon ....
Donc avant de faire un éventuellement changement, comment puis-je savoir sa puissance ?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Gaelyse
guy83
Re: Puissance du panneau solaire
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toute et a tous
Salut Gaelyse.
Tout d'abord il te faut une échelle, ensuite un miroir et le glisser sous le boitier de raccordement des fils sous le panneau et la il ne te reste plus qu'a lire a l'envers .
Bonne recherche
A +
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Par un grand et beau soleil, orienter le PV grand axe perpendiculaire au sud, A 13h (horaire d'hiver ou 14h horaire d'été)
Faire débiter sur 2 lampes de voiture (H4, H5, H...) il faut que la somme des puissances soit de l'ordre de 110W pour etre supérieure à celle du panneau.
Mesurer en même temps le courant total I produit par le panneau et la tension U.
P = U x I
Augmenter la puissance trouvée de 7% si le panneau est horizontal et bien orienté au sud.
Si l'orientation n'est pas plein sud, ou le panneau pas horizontal faire les corrections avec le fichier joint.
rubrique
L’implantation du système, c’est-à-dire son orientation et son inclinaison
http://www.photovoltaique.info/Estimer- ... ction.html
guy83 a écrit :Tout d'abord il te faut une échelle, ensuite un miroir et le glisser sous le boitier de raccordement des fils sous le panneau et la il ne te reste plus qu'a lire a l'envers .
c'est une bonne solution un peu acrobatique certe :ri
yvan30 a écrit : orienter le PV grand axe perpendiculaire au sud, A 13h (horaire d'hiver ou 14h horaire d'été)
p'tin heure d'été heure d'hiver mouai je dirais 12 heure T.U. :oag tout simplement bon aprés sortez les calculettes et l'abaque, super bien ton truc mais je doute que cela soit applicable pour un panneau dejà fixé. :c
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
jp33 a écrit :super bien ton truc mais je doute que cela soit applicable pour un panneau dejà fixé. :c
pourquoi?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Gaelyse a écrit :Bonjour,
Gaelyse
bonsoir pour un monocristallin il faut compté environ 100w au m² ;)
:cc :cc :cc
bonsoir,
yvan30 a écrit :pourquoi?
Les puissances indiquées par les fabricants de panneaux sont en général mesurées avec le panneau orienté pile face au soleil.Un panneau ne fournit un maximum d'énergie tout au long de la journée que grâce à un système d'orientation éléctromécanique, sinon un panneau fixe ne produit bien que durant deux heures par jour,sachant que le rendement dépendra ensuite de l'inclinaison du panneau et de l'asservissement éventuel pour poursuivre l'astre du jour.
