Comment changer de caméra ?
mcwana
votre campingcar : Rapido 741C
Message non lu par mcwana »
Je possède un profilé Rapido de 2002 acheté d'occasion en 2007. Il est équipé d'une caméra de recul non identifiée (voir photos) et d'un splendide écran SHARP lcd-TFT d'une quinzaine de cm de diagonale.
Les images fournies par la caméra sont tout juste acceptables en plein jour, à condition de modifier la luminosité et le contraste une fois sur deux, la couleur étant symbolique (il faut un chiffon rouge fluo pour qu'on distingue une couleur !). La nuit, malgré les deux feux de recul et les diodes infra-rouge qu'on voit autour de la caméra, on ne voit pratiquement rien...
Alors, depuis que j'ai découvert dans un car de tourisme la qualité de l'image de recul, aussi bonne que la TNT au top, je ne supporte plus ! Je pourrais tout remplacer par un pack sans fil, mais je regretterais de virer ce grand écran pour le remplacer par un 3,5".
Je veux donc changer la caméra, mais en parcourant ce forum j'ai cru comprendre qu'il y a différents types de connexion filaire et qu'on ne branche pas ça comme un disque USB.
Sur les photos je montre la caméra (quelqu'un pourra peut-être l'identifier ?) et le cablage que j'ai pu voir en démontant le fond d'un placard. Attention, seuls les 3 fils gris qui fusionnent en un seul sont pour la caméra, les deux cosses translucides à droite concernent le feu stop.
Si quelqu'un peut interprêter ces éléments, voici mes questions :
- quel type de connexion pour ma caméra ?
- quels modèles du marché pourraient être connectés à sa place ?
- des convertisseurs existent-ils pour brancher d'autres systèmes ?
Merci à tous les experts de ce forum qui pourraient m'éclairer.
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Re: Comment changer de caméra ?
Message non lu par centaure40 »
pour mois les deux fils avec les cosse sont le +est le- pour les identifier utiliser un multimetre normalement celui qui est bicolore est le plus
les trois autres fils gris/ sont (un masse : un vidéo doit être jaune normalement : un le son)
concernant le branchement centaure40 a tout dit, les photos montrent bien que tout cela a été "bricolé" dommage que l'on ne puisse voir les connections des 3 fils vidéo si tu es satisfait de ton moniteur tu peux brancher une cam seule regarde un peu là http://www.bc-elec.com/fr/camera-de-rec ... -nuit-4493 et fouille sur le site
L'Escargot
Bonjour mcwana,
Et si c'était ton écran la cause de la mauvaise image ? :shock:
A plus...................L'Escargot
La mauvaise qualité de l'image est certainement due au vieillissement du capteur de la camera
mcwana a écrit : - quel type de connexion pour ma caméra ?
C'est à l'arrivée sur le moniteur que tu peut définir quel est le type de branchement, soit fiche DIN, soit RCA, ou autre
le changement de branchement n'est pas le pb le plus complexe, il suffit de changer de prise sur la nouvelle camera ( ou refaire le branchement sur l'AR, mais il faut pour cela que la camera soit compatible, et là, je n'ai pas de réponse
Tu as ce genre de camera qui y ressemble et est peut être compatible:
http://cgi.ebay.fr/Camera-de-Video-Surv ... 3a4bc2b4fb
L'Escargot
Bonjour Jean-Pierre,
Il est ou le" capteur" de la caméra ? :shock:
A +.............L'Escargot
Je ne comprends pas très bien ta question, mais je pense que voila la réponse:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_photographique
L'Escargot
Re Jean-Pierre,
Ouille !!! :,
Tu dis: « La mauvaise qualité de l'image est certainement due au vieillissement du capteur de la camera »
Si je comprends bien, dans ce cas, c'est la camera qu'il faut changer ? :D
Je pensais que ce capteur pouvait se trouver dans le moniteur !
Merci de me confirmer.
A+................L'Escargot
mcwana
Merci à tous pour vos réponses rapides.
Concernant le cablage visible, les fils avec cosses transparentes alimentent le 3eme feu stop, ils n'ont rien à voir avec la caméra.
Le branchement caméra à 3 fils correspond probablement aux 3 fonctions de base : alimentation, video, son. Mais comme tout cela fusionne dans cette grosse cosse sertie, pas facile à vérifier.
Je pourrais tenter de suivre le cablage jusqu'à l'écran (et le 12V, et le commutateur marche arrière), mais ça exigerait de désosser une bonne partie de l'intérieur du camping car !
Je vais tenter de regarder aussi du coté de l'écran : deux fils y pénètrent, probablement alim d'un côté et video+son de l'autre. Mais il n'y a pas de connecteur extérieur genre RCA.
Bien sur que le capteur est dans la caméra, il joue le même rôle que la rétine dans l'œil humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oeil
