aide montage PS
JIJITOU
votre campingcar : hymer
aide montage PS
Message non lu par JIJITOU »
Voulant monter un panneau solaire sur mon fourgon(Ducato),je me demandes si le coller au sika 252 est la bonne solution .Car:
1) le toit est crenelé
2)est ce que le sika est assez dur pour combler (consistance)pour pas s'etaler,ou bien faut t'il combler ces crenelures avec un autre materiau?..
3) tout avis et astuces me seront d'un grand interet.
Merci.
jiji
bbrruunnoo
votre campingcar : GENESIS 51
Re: aide montage PS
Message non lu par bbrruunnoo »
que signifie crenelé ?
en apuyant assez fort sur les surfaces a apposer sur le vehicule le sicaflex s'etalerat parfaitement bien ( il y a une temperature d'utilisation a respecter noter sur la cartouche.
moi j'ai coller le mien avec du sicaflex ,j'ai bien netoyer avant et passer un leger coup de papier de verre sur la surface a encoller et ca tient parfaitement. :oag
bruno.
Uploaded with ImageShack.us
bonne journée et a bientôt,
bruno....
JIJITOU
Re: aide montage PS
Merci pour ta reponse.Mon probleme est que mon toit n'est pas lisse.Si joint un lien de photo,en esperant que ça marche.
jiji
JIJITOU
Re: aide montage PS
pierrre
votre campingcar : ford
Re: aide montage PS
Message non lu par pierrre »
perso je prefaire coller sur une surface qui n'est pas lisse justement
bien degraisser coller
tchuss
Mommer
votre campingcar : Eurocamp2
Re: aide montage PS
Message non lu par Mommer »
Je préfère reprendre ce post que de lancer un nouveau avec la même recherche.
Donc voici ma question:
Je désire poser un panneau solaire sur le toit de mon fiat ducato (idem que celui de JIJITOUT sans galerie)
Vu que la base de celui-ci ne doit pas être en contact avec le toit pour des raisons de ventilation, j'aimerais fixer avec visserie (et non coller car je veux garder la possibillité de le démonter au cas où.....) le panneau sur des profilés fait maison.
Je sais, on trouve dans le commerce des angles genre plastique mais mettre +/- €80,00 pour une cartouche, 4 angles, 6m de câble et un passe toit me donne de l'urticaire. Donc pour en venir à ma question................................
Est-ce que le sika est adapté pour coller non pas du plastique sur une tôle mais des cornières alu sur une tôle (toit)?
Merci de bien vouloir me répondre.
Prendre le temps de bien vivre
Re: aide montage PS
Oui, voila comment j'avais placé les miens
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 18#p233918
cornière alu d'environ 5 a 10 cm de long collé au sika 252 sur le toit, et ensuite système d'inclinaison des panneaux
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: aide montage PS
J'avais mis en lien le mode opératoire avec le le sika 252, pour les support d'angle en "plastique" vendu dans le commerce il n'y a aucun problème, par contre faut procéder avec un primaire (voir le mode opératoire) > http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =1&t=28289
Autrement aucun problème avec de la cornière alu mais faut laisser 2mm de colle entre le toit et la cornière pour un bon contact (voir mode opératoire).
Le sika suffit largement et il sera plus facile même sur un toit de fourgon de décoller un panneau solaire collé qui risque juste de marché la peinture du toit que de reboucher des trous de vis qui vont créer que des problèmes (tenue dans le temps, infiltrations.... :, )
PASCAL2402
Mommer
Re: aide montage PS
Merci petugue83 et félicitation......joli travail.
Re: aide montage PS
Mommer a écrit :Bonjour,
Et qui malheureusement n'a servi pratiquement a rien, car j'ai monté les panneaux au printemps, puis a chaque utilisation du CC, j’étais au camping ( cure et Millau) et j'ai revendu le CC au début de l'automne
