Comment démonter l'électrovanne sur WC Thetford C 200
- votre campingcar : Bürstner A645 2
Bonsoir à tout le monde,
Je suis à la recherche d'informations pour remplacer ou nettoyer l'électrovanne des WC, car ceux-ci se remplissent sans arrêt... D'après mes recherches, ce serait dû à l'électrovanne.
Merci à toutes et tous pour votre aide.
Lefvince
Lefvince
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Comment démonter l'électrovanne sur WC Thetford C 200
Merci pour l'info. Je vais tenter la réparation.
- alain01
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
- minigolf17
pour info c une électrovanne de machine a laver 6.80 euros sur le net !
Bonjour à tous,minigolf17 a écrit :pour info c une électrovanne de machine a laver 6.80 euros sur le net !
Machine à laver 12 Volt ?
- lariflette
- votre campingcar : j5 Callenger
bonsoir,
Vous trouverez toutes les documentations à télécharger sur :http://www.thetford-europe.com/fr/downl ... duct/c200/
- minigolf17
J ai gardé mon bobinage il n est que clipper. Donc ci ca ne fonctionne pas je clip l autre bobinage.
- rover17
Bonsoir , pas de chance , lien mortalain01 a écrit : mer. 23 févr., 2011 6:49 Bonjour
Tu as çà aussi http://thetford.kpnis.nl/web/show/id=51449/langid=44199
Quelqu'un en connaîtrait-il un double svp ?
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Le lien est un peu mort parce qu'il a 8 ans...
En cherchant un peu....
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -4603.html
Mais je pense que ton électrovanne fonctionnera de nouveau après un bon bain dans du vinaigre...
ça ne coute rien d'essayer
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, de mémoire (pas gagner) il faut démonter les trois cales entretoise qui servent a maintenir et a faire pivoter la cuvette retirer la cuvette et l’électrovanne est plus facilement accessible mais peut être qu'on le faire sans démonter la cuvette. Jean-Luc
la zen attitude
Bonjour à tous,luky77 a écrit : jeu. 30 mai, 2019 10:13 Bonjour, de mémoire (pas gagner) il faut démonter les trois cales entretoise qui servent a maintenir et a faire pivoter la cuvette retirer la cuvette et l’électrovanne est plus facilement accessible mais peut être qu'on le faire sans démonter la cuvette. Jean-Luc
De mémoire fraîche (l'an dernier), suite à une fuite sur un collier serré sur l'électrovanne...
l'intervention es "relativement" facile pour un bricoleur généraliste, "difficile" pour un 2-mains-gauches :
l'électrovanne est située à la suite de la canalisation d'arrivée d'eau enroulée à l'intérieur du vide de la cuvette (tout près de la sortie d'eau).
Voila ce que j'ai fait avec le modèle comme celui-ci
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... 00-cs.html
1/ accéder par la trappe de K7,ôter la K7
2/ débrancher l'arrivée d'eau, débrancher tous les fils électrique (plus compliqué pour moi avec le SOG),
3/ toujours côté extérieur retirer les 2 cales en plastique gauche et droite en partie basse qui maintiennent le siège à la cloison
4/ par l'intérieur du CC on tire simplement sur le siège qui vient en totalité
5/ on peut maintenant travailler à l'extérieur (plus de facilités), dévisser les cales de maintien pour séparer la cuvette et le siège,
6/ Compte tenu de la longueur de la tuyauterie enroulée se "dépatouiller" pour accéder à l'électrovanne avec ses petits doigts de fée sans faire de noeuds... si besoin demander un ti coup de main à la maitresse des lieux...
7/ optionnel - en profiter pour placer des colliers à serrage "vissé" en remplacement des anciens qui sont tout simplement serrés par torsion du métal et provoquent des fuites incongrues !
8/ remonter tout en sens inverse
Voilà c'est aussi simple que ça
une aide http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/r ... edford.htm où le dépanneur intervient sans sortir le siège,
- rover17
Bonjour , merci pour le complément d'infos , pour le moment il semble que la fuite se soit calmée suite à ajout de citrique dans l'eau
