2 caméra
2 caméra
mon ensemble system vision de recul est équipé entre autre d'un moniteur camos CM 708 possédant deux entrées caméra, je suppose que je ne suis pas le seul a posséder ce genre de moniteur et je voudrais savoir ceux qui utilisent la deuxieme entrée quelle type de cam ont ils connecté dessus? vu le prix chez camos d'une cam je suis sur le c..
Re: 2 caméra
perso, j'utilise le système waeco avec camera a double objectif:
http://www.waeco.com/fr/4560_958.php?hi ... igID=22417
Re: 2 caméra
merci pour le lien, je pensais utilisé la deuxieme entrée pour la vidange reservoir EU :D
Re: 2 caméra
jp33 a écrit :Re,
Pour ça, j'ai mit un autre moniteur:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 9es#p84032
diesel
Re: 2 caméra
Message non lu par diesel »
bonsoir j ai monte 2 cameras une en haut et l autre a20cms au dessus du pare choc cela me sert pour atteler et surveiller la remorque a +
Re: 2 caméra
petugue83 a écrit :Pour ça, j'ai mit un autre moniteur:
ma question etait dans ce sens pour éviter d'installer un 2 moniteur vu que je disposais d'une entrée de libre, il va falloir que je me penche sur la compatibilité des caméras et de l'écran.
diesel a écrit :bonsoir j ai monte 2 cameras une en haut et l autre a20cms au dessus du pare choc cela me sert pour atteler et surveiller la remorque a +
cette idée là est bonne mais je suppose que tu as du te faire des reperes de distance sur l'écran afin de mieux apprécié l'approche non?
Re: 2 caméra
jp33 a écrit :bonjour,
Si vraiment tu veux adapter une camera pour la vidange eaux usées, je pense que c'est une erreur d'utiliser le même moniteur, car le plus souvent la vidange se fait dans des lieux assez exigus ou la camera de recul est aussi nécessaire et nécessite d'être vue en permanence
de plus le moniteur nécessite , pour la vidange, un repère ( croix de visée) qui risque de gêner pour la camera de recul
diesel
Re: 2 caméra
bonjour ma 2 ieme camera ne me sert pas pour la vidange des eaux usees mais pour surveiller l attelage de la remorque de ma voiture de course a +
Re: 2 caméra
diesel a écrit :bonjour ma 2 ieme camera ne me sert pas pour la vidange des eaux usees mais pour surveiller l attelage de la remorque de ma voiture de course a +
merci pour le complément d'info mais c'est bien dans ce sens là que je l'ai compris je pensais qu'également tu l'utilisais pour atteler au plus prés
petugue83 a écrit :je pense que c'est une erreur d'utiliser le même moniteur, car le plus souvent la vidange se fait dans des lieux assez exigus ou la camera de recul est aussi nécessaire et nécessite d'être vue en permanence
voilà un point de détail auquel je n'ai pas pensé :mr1
petugue83 a écrit :de plus le moniteur nécessite , pour la vidange, un repère ( croix de visée)
effectivement mieux vaut viser le trou :bc :ri
Re: 2 caméra
moi perso je cherche a mettre deux caméra a l arrière du :cc avec un angle diffèrent ( une pour voir le c.. de la remorque l autre pour le c.. du cc ) sur un seul moniteur qui possède juste une entrée :-(
je sais pas si un boîtier ou un commutateur ferais l affaire :roll: et si on trouve ça dans le commerce 8)
a vous les studio ;)
diesel
Re: 2 caméra
bonjour j ai fait ce montage sur mon cc j ai pris chez STORMEDIAS un ecran et 2 cameras sur ton ecran tu as un bouton pour permuter d une camera sur l autre a +
Re: 2 caméra
diesel a écrit :bonjour j ai fait ce montage sur mon cc j ai pris chez STORMEDIAS un ecran et 2 cameras sur ton ecran tu as un bouton pour permuter d une camera sur l autre a +
et non justement c est la le problème :-( c est l'autoradio qui est multimédia avec écran de recule 8) c est bien bien car j ai tous sur au même :oag endroit mais ça reste limité pour des montage avec deux cam :roll:
j ai juste une entrée en dim pour une cam :-(
gibus3347
Re: 2 caméra
Bonjour Dudu31;
Moi j'ai mis un miroir. Je vois l'arrière du cc et mon attache, le tout sur 1 m. et avec la caméra je vois la moitié de la remorque jusqu'à l'infini. Pour moi c'est super. Je vai mettre les coordonées lorsque je les retrouveraient. Je crois 25 roros. :c
Re: 2 caméra
bon bin je voie que personne a rencontrer se petit problème avec un remorque :-(
Re: 2 caméra
Dudu31 a écrit :bon bin je voie que personne a rencontrer se petit problème avec un remorque :-(
Dudu31 a écrit : moi perso je cherche a mettre deux caméra a l arrière du :cc avec un angle diffèrent ( une pour voir le c.. de la remorque l autre pour le c.. du cc ) sur un seul moniteur qui possède juste une entrée :-(
Ben, il faut dire quand même que c'est plus facile de mettre une camera sur un moniteur qui a deux entrées que deux cameras sur un moniteur qui n'a qu'une entrée :mrgreen:
Re: 2 caméra
je pense avoir trouver peut être une solution :oag
un câble avec deux entrée vidéo et une sortie , brancher sur le moniteur 8)
deux interrupteur pour chaque caméra relier au moins pour chaque caméra
apres il faut juste sélectionner quelle caméra vous voulez ( avec ou sans remorque)
bon par contre se système vous permet de mettre sur un seul moniteur plusieurs caméra ( rétro, angle de vision avec ou sans remorque , vidange,....etc)
voili voila @+Dudu
Re: 2 caméra
bin voila ça c est fais :b
et ça marche impec , de la balle avec ou sans remorque :oag
donc en gros : j ai monter deux cam, a l'arrière , tiré les deux câble des cam fournis avec ,direction tableaux de bord , branché les deux cam sur l'alimentation marche arrière , et posé un interrupteur sur les câble de liaison vidéo , l'inter a 3 position, haut ( ON cam vue haute loin , ex: remorque ),milieux ( connexion écran ) , bas ( vue pare-chocs du cc )
bref intal a un prix cool
ex: 1 écran
2 cam
2 câble heing
1 inter 3 position
+ de la logique et du temps
des que j ai 5 minute je vous fais une ch'ti vidéo de tout ça ;)
