installation 2eme batterie cellule ? RISQUES
- prénom : MAURICE
- votre campingcar : ADRIA 670 SLT
- Ville : LA VALETTE DU VAR
BONJOUR a tous et toutes ,je sais que ce sujet a deja été traité,mais j'aimerai si quelqu'un peu me renseigné connaitre le risque de monter la 2eme batterie CELLULE, de meme puissance en parrallele uniquement sans ajouter quoi que ce soit d'autre ?
MERCI .maumau83
MERCI .maumau83
- duc
Re: installation 2eme batterie cellule ? RISQUES
bonjour,maumau83 a écrit :BONJOUR a tous et toutes ,je sais que ce sujet a deja été traité,mais j'aimerai si quelqu'un peu me renseigné connaitre le risque de monter la 2eme batterie CELLULE, de meme puissance en parrallele uniquement sans ajouter quoi que ce soit d'autre ?
MERCI .maumau83
si les batteries sont du meme type, age et capacitée, il n´y a pas de problème a craindre, si pas le mieux et de les raccorder via un repartiteur de charges ( pas bon marché...)
cordialement,
- René & Odile
Je peux te dire que j'ai depuis 6 ans 1/2 mes 2 batteries de 100 A/H uniquement en parallèle et aucun problème.
Pour mon prochain CC qui doit arriver en mars, ce sera la même chose à part la puissance 110 A/H chacune.
Je précise que comme le dit DUC elle sont ou seront identique !
- votre campingcar : sans
car il faut absolument pour avoir le moins d'usure possible entre vos deux batteries , que les batteries :
- même marque
- même capacité bien sur
- même mois et année de construction
- batterie même série de fabrication
c'est juste une mise en garde pour économiser au max l'usure de vos batteries , le séparateur n'est absolument pas nécessaire .
il y a un petit hic quand même si votre batterie actuelle est ancienne .BONJOUR a tous et toutes ,je sais que ce sujet a deja été traité,mais j'aimerai si quelqu'un peu me renseigné connaitre le risque de monter la 2eme batterie CELLULE, de meme puissance en parrallele uniquement sans ajouter quoi que ce soit d'autre ?
- même marque
- duc
question souvent posée et réponses partagées...
Si vous vous décidez a une mise en // il faut respecter certaines règles:
-Batterie du meme type et si possible de memes capacitées et du meme âge.
-Cables de liaison le plus court possible, exactement de memes longueurs et de 10 mm2 au moins, suivant capacitées.
-Pour un banc de batteries au dessus de 200 Amp insérer un fusible d´au moins 80 Amp entre le négatif batterie et la masse ( sécuritée risque échauffement )
Et raccorder les cables tel que sur ce schéma:
+ borne sur batterie 1
- borne sur batterie 2
http://up.picr.de/5961099.jpg
et en carricature:
http://www.ducatoforum-wohnmobile.de/fo ... lektro.gif
pour info,
et en carricature:
pour info,
- jo-tdmcc
- votre campingcar : Aryal8050
Bonjour Rémy et Duc,
Si j'ai bien compris, il faudrait donc investir d'une deuxième batterie dès la réception du camping-car.
Vous parlez tous les deux des critères de rentabilité d'une nouvelle batterie si : même marque, même capacité, même mois et année de construction...que la batterie auxiliaire initiale...
Je possède un camping-car depuis Avril 2010. Pensez-vous que la batterie auxiliaire actuelle a déjà trop vieillie pour lui ajouter une nouvelle batterie de même ampérage en parallèle ?
Jo
Jo
re:
certaines batteries ne supportent pas très bien la différence de mois de construction , comme par ex inovtech en agm power line , j'en ai fait l'expérience .
quelle marque de batterie avez vous actuellement ?
- jo-tdmcc
Re :
Bonsoir Rémy,
Je viens de relever les info. de la batterie auxiliaire actuelle :
Vechline 110 Ah
Full Energy
Selon vous, une autre batterie peut-elle s'additionner ?
Dois-je impérativement garder la même marque dans l'affirmative ?
Bien cordialement
Jo
Bonsoir Rémy,
Vechline 110 Ah
Full Energy
Bien cordialement
Jo
re:
pour avoir le moins de problème possible ,il faut reprendre la même marque et même capacité .
- joeley
- votre campingcar : Challenger 309
+1 Avec Dalton...
Oui la même couleur et acheté un soir de pleine lune et sans oublier une gousse d'ail dans la poche .
Si les 2 batteries n'ont pas la même usure, la meilleure va alimenter la plus mauvaise (la "mauvaise" va pomper dans la bonne) afin d'équilibrer le parc, ce qui n'est pas terrible, pour la qualité ou la durée de vie de l"ensemble.
Dans le même principe, il est conseillé de changer toutes les piles en même temps dans une radio, télecommande...
Je vends des batteries et quand j'explique comment les entretenir pour qu'elles fonctionnent bien et longtemps, ça ennuie profondément la grande majorité de mes clients et ils ne veulent pas entendre mes recommandations qui ne sont que du "Bla-bla-bla" à leurs oreilles.
Je n'ai pas dit tout le monde mais seulement une grande majorité
- jo-tdmcc
Sympa toutes ces réponses ! d'autant plus que je n'étais pas informé par mail que des réponses étaient arrivées depuis mon post !
Oui certaines réponses sont plus ou moins marrantes, d'autres plus professionnelles ! En tout cas merci à tous de vos avis.... Tout est discutable : But du forum !
Petite question là..... (Duc va peut-être râler... car sans doute ...sujet déjà évoqué mais je ne trouve pas où....).... Supposons que je place une deuxième batterie (j'exclus la couleur pour en retenir que les critères comme intensité),
Suffit-il de :
- employer un cable grosse section le plus court possible entre les 2,
- relier le + auxiliare au + auxiliaire de la 2° batterie
- relier le - auxiliare au - auxiliaire de la 2° batterie
le tout sans coupleur, séparateur ou autre article de ce genre ?
Bien cordialement et merci de vos infos.
Jo
Suffit-il de :
Jo
- duc
je n´ai pas beaucoup de confiance en ces coupleurs séparateurs de quelques dizaines d´Euro...car si la tension descend en dessous de 10,5V., ce " truc " a tendance a " cramer ".
Ou bien batteries en // ou via un repartiteur de charge de près de 200 €.
Pour rappel voici comment se raccordent 2 batteries en //:
cordialement,
cordialement,
- jo-tdmcc
Merci Duc.... de ce rappel de montage // pour batteries....
Je suis encore hésitant à partir sur une autre batterie, l'actuelle étant de Avril 2010.... Avoir !... "y-a" du pour et du contre....
Je vais interroger mon concessionnaire tiens !
Bien cordialement
Bien cordialement
- pollux56
- votre campingcar : Adriatik 573 XD Prof
Concernant le montage en // de 2 batteries (voir le scméma de "duc"), il est impératif d'y ajouter au minimum un fusible de 20 à 30 Ampéres entre les 2 bornes des batteries car au cas où une batterie a des faiblesses, l'une va débiter dans l'autre, et croyez moi en intensité ça augmente très vite => risque évident d'y mettre le feu .
A++
A++
- pollux56
Rebonjour,
Rectificatif: le fusible doit être installé entre les bornes + des batteries
A++
A++
- duc
rebonjour,
pour éviter un incendie suite a un court circuit dans une batterie et échauffement excessif des cables, il faut installer un fusible dau moins 80 Amp entre la borne négative et la masse du véhicule.
Nécessaire si le parc de batteries dépasse les 200 Amp.
cordialement,
cordialement,
re:
j'ai modifié votre profil
il faut que la case " m'avertir lorsqu'une réponse est postée " soit cochée quand vous écrivez un message , ou dans votre profilSympa toutes ces réponses ! d'autant plus que je n'étais pas informé par mail que des réponses étaient arrivées depuis mon post !
- pollux56
Rebonjour,
"leduc" préconise de mettre un fusible de 80A entre le moins et la masse OK, mais n'empêche qu'il faur mettre un fsusible de 20 à 30 Ampères sur le fil qui relie les 2 + des batteries.
Exemple: sans aucune consommation électrique du CC, si un élément d'une batterie se met en court-circuit, sa tension sera de 11.5V et l'autre batterie a une tension de 13.8V.
Nous pouvons calculer le courant (I) qui va passer entre les 2 batteries.R1 et R2 sont les résistances internes des 2 batteries (0.01)
I= U1-U2= 13.6-11.5 = 2,3 = 115A
R1+R2 0.01+0.01 0.02
D'où l'intérêt de mettre ce fusible
A++
A++
- pollux56
Rebonjour
Pardon, Je réécris la formule:
I= (U1- U2)/(R1+R2)= (13,6-11,5)/(0.01+0.01)=2,3/0.02= 115 Ampères
A++
A++
- jo-tdmcc
En résumé Duc et Prof Gérard, vos conseils d'ajout d'une deuxième batterie cellule se résumeraient à ce fichier !
Jo
Jo
