chargeur de batterie
JEAN DENJEAN
votre campingcar : PILOTE AVENTURA 650
Message non lu par JEAN DENJEAN »
Jusqu'à présent je vérifiais la charge des batteries au tableau de contrôle du campingcar.
J'ai été amené à mesurer la tension aux bornes mêmes de la batterie type AGM : chargeur 220V déconnecté (15V), chargeur 220V connecté (17,5V) ; même constat avec alternateur à la place du chargeur 220V; est-ce normal ?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: chargeur de batterie
Message non lu par basto81 »
si ton voltmetre est a pile , vérifie quelle soit bonne ou fait un test avec un autre ;)
:cc :cc :cc
effectivement tu as un probleme avec ton controleur refait ta mesure en changeant de calibre ou essaye avec un autre appareil
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
c'est souvent un problème de piles ou d'accus du contrôleur pour ce genre d'incident . ;)
