CONSOMMATION DE LA BATTERIE CELLULE
Loyce81
votre campingcar : elliot25p
Message non lu par Loyce81 »
Bonsoir au forum,
question technique,comment calculer en fonction de ma consommation électrique, le temps d'utilisation de ma batterie,sachant quelle fait 115 amp/h.
Merci pour vos éventuelles réponses,je pense que monsieur ohm doit se cacher derrière ma question.
:so le lycée est loin.
Loyce
Re: CONSOMMATION DE LA BATTERIE CELLULE
Message non lu par duc »
Loyce81 a écrit :Bonsoir au forum,
Loyce
je vais repondre autrement:
deconnecter la batterie, la charger pendant au moins 12 heures et mesurer la tension, ensuite raccorder une lampe auto de 55 Watt ( correspond a la conso. d´une TV )et verifier la tension et le temps que la tension descende a max. 11,5 V
avec ce truc l´on verifie en outre si la batterie tient sa charge.
sinon additionner tous les consommateurs possibles de la cellule en Watts et avec la formule de Herr Ohm, faire le bilan en Ampere...
cordialement,
Loyce81 a écrit :sachant quelle fait 115 amp/h.
D'autre part il faut savoir qu'il est déconseillé de vider la batterie, normalement s'arrêter a 50% voir au plus 60% est un gage de durée
donc ne pas dépasser , lorsqu'elle est pleine une conso sans recharge de 60 Ah
Pour rappel P = UI
donc en 12 V
une énergie cumulée de 60a X 12v =720 W/h
Loyce81
Merci pour vos réponses,grâce à vous le déclic s'est fait,et aussi à Petugue83 pour le conseil de décharge à 50 %.
Amicalement à vous.
Loyce81
