Toit qui gondole et fuite lanterneaux
landechris
votre campingcar : CHALLENGER 311
Message non lu par landechris »
Fin avril, j’ai acheté mon premier CC, un Challenger 311 de 2004.
Début septembre, je suis monté sur le toit pour le nettoyer et installer une antenne.
Je constate que la peau en polyester se gondole , je constate également que l’excédant des joints silicone noirs autour des lanterneaux sont secs et se décollent. Je les gratte proprement et refait un cordon avec un silicone acrylique batiment pour l’extérieur sans démonter les lanterneaux bien sur.
Depuis j’ai des infiltrations.
Est-ce que mon poids 80 kg, a pu endommager l’étanchéité des lanterneaux ?
Au moment de l’achat, j’ai fais une visite détaillée et tout était OK, sauf les pneus avant et la batterie auxiliaire à changer mais je ne suis pas monté sur le toit..
Le toit qui gondole est-ce grave ?
L’étanchéité des lanterneaux à refaire, est-ce une usure normale, donc à ma charge ?
Dans l’attente de vos réponses
Bien cordialement
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Toit qui gondole et fuite lanterneaux
Message non lu par rémy »
je possède un challenger 102 de 99
pour le poids de 80kg sur le campingcar ( si vous n'avez pas dansé dessus ) il n'y a pas de problème , je monte fréquemment sur le mien pour l'entretien ( réfection des joints entre autre ) nettoyage....
pour la fuite , il faut bien regarder d'ou cela provient , et refaire consciencieusement les joints en enlevant l'ancien , faire un bon nettoyage à l'acétone autour de vos lanterneaux , avant de remettre un bon sica , il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté là .
pour le gondolement sur le mien c'est de la tôle , et çà se gondole régulièrement , c'est normal , avec du plastique , si la peau n'est pas collée , c'est normal également qu'il y ai quelques déformations , mais pas très importantes , moins qu'avec de la tôle , pourriez vous nous faire une photo du toit .
Je préciserai qu'en cas de fuite, mieux vaut déposer les lanterneaux, bien nettoyer et refaire le joint entièrement ( soit au butyl, soit au sika - ce que j'utilise ), et ne pas se limiter a faire juste un entourage
landechris
Je viens de répondre à Rémy, je ne vois pas mon message, j'ai fais une mauvaise manip !
les stroumfs
votre campingcar : ford motorhome 1975
Message non lu par les stroumfs »
ton probleme le sika d'origine bavait:c'etait normal et la levre exterieur servée a l'etanchéité!
le sika reste souple et ne seche pas ,ton mastic batiment et lui fait ^pour de matériaux poreux et surtout rigide!!
refait moi tout au sika meme si cela coute 20 euros la cartouche et non 3 comme un acrylique ou silicone(deja sa aurais été mieux )et laisse les bavures!!
bg3982
votre campingcar : PILOTE R570
Message non lu par bg3982 »
J'ai fait cette mauvaise expérience pendant trois années de suite.
tous les ans, avant la mise en service au printemps je montais aussi sur le toit pour un grand nettoyage, et tous les ans j'ai constaté guère de temps après des infiltrations. J'ai aussi fait la même chose refaire depuis l'extérieur un nouveau joint. :nn
il n'y a que depuis que j'ai retiré les lanternaux, bien nettoyé et tout remonté au Sika que tout est rentré dans l'ordre. :oag
pour la tôle qui gondole ... un peu c'est normal si elle s'est décolée
Au fait je nettoie maintenant depuis les côtés avec une brosse à grand manche
bon courage :s
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
la tôle d'alu n'est pas collée sur les campingcars , elle est simplement tendue . ;)
les stroumfs
rémy a écrit :re:
LA PAS SUR j'ai vu des cc avec la tole collé ou sandwich sur du ctp ou en sandwich avec un polystiréne c'est peu orthodoxe et sa peut pas tenir(difference de dilatation des matériaux) mais certain constructeurs ont osés! :mr :mr :mr
