television
- wild.pig
- votre campingcar : mac louis glen 430 g
television
bonjour à tous
à la maison j ai une télé ecran plat et le cordon d alimentation est muni d un boitier sur lequel est écris :
input : 100-240v~ 50/60Hz 1.5A
output: 20 V ¨_ 4.5A
puis je, à votre avis, utiliser un rehausseur de tension pour qu elle fonctionne dans la CC
merci de vos réponses
- jovi
- prénom : josé
- votre campingcar : Font Vendome Leader camp
- Ville : Gravelines
Re: television
Cela veut dire que l'entrée de courant va de 110à 240v en alternatif et que la sortie jusqu'à à 20v en continu.
Donc, la télévision fonctionne par l'intermédiaire de ce transfo qui délivre une tension continue et si vous pouvez "bricoler" un cordon pour alimenter directement la télé en 12v il n'y aura pas besoin d'un "rehausser"
Campingcar = Liberté et respect.
- bricoleur315
Re: television
Bonjour,wild.pig a écrit :bonjour à tous
le boitier que tu as n'est entre autre qu'une alimentation à découpage qui sort du 20Volts sous 4Ampères.
Utiliser un convertisseur 12Volts/220Volts est une solution mais très consommatrice en courant.
Il existe des alimentations pour ordinateur portable (15 à 20€) et qui sont réglables en tension.
J'utilise ce modèle: http://vanson.manufacturer.globalsource ... dapter.htm
Il te transforme ton 12Volts de ton CC en 20Volts pour ta TV.
- wild.pig
Re: television
merci de votre aide
je vais acheter cet appareil et cela me permettra aussi de faire fonctionner mon pc portable
cdlmt
cdlmt
- bricoleur315
Re: television
[quote="wild.pig"]merci de votre aide
cdlmt[/quote
Excuse moi c'est plutôt ce modèle qu'il te faut
![sorry :so](./images/smilies/sorry.gif)
cdlmt[/quote
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: television
un autre modèle
![Image](http://img10.hostingpics.net/pics/417625Capture.jpg)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tout a fait de ton avis cela fait longtemps que j'utilise ce genre de réhausseur de tension continue sans problème (l'acheter assez puissant)le boitier que tu as n'est entre autre qu'une alimentation à découpage qui sort du 20Volts sous 4Ampères.
un autre modèle
- wild.pig
Re: television
merci j ai vu le meme dans un magasin pas loin de chez moi je crois je pense opter pour celui là
merci pour votre aide et vos conseils à tous
