bjr besoin d aide pour mano pneumatique
- jenaram
- votre campingcar : challenger 107
bjr a tous et toutes n y connaisant rien en mecanique et etant nouveau dans le domaine du camping car que je vient d acquerir cet un J5 peugeot burstner A570 avec deux manometre avec valve de gonflage et cet la le probleme sur un mano il est marquer 2 bars et sur l autres 3 bars mais quels sont les manoeuvres pour les gonflets et peut on mettre plus de pressions en cas de surcharge merci de votre aide et bonne route
Re: bjr besoin d aide pour mano pneumatique
Je pense que chaque valve est associé a un mano et aussi a un coté a l'arrière du CC ,
certains gonflent plus un coté que l'autre car les poids sont mal répartis dans le CC (c'est pas la meilleure solution)
pour ma part sur un renault pression des 2 cotés 2,5 bars, et d'après ce que j'en tend les pressions usuelles sont jusqu'à 3 Bars qui est apparemment la pression maxi normale pour rouler , gonfler plus risque de faire l'effet inverse sur la tenue de route (faire des essais sur route dégagée ) la pression maxi est de 5 bars.
pour gonfler, s'il n'y a pas de compresseur associé a l'installation , se servir des valves tout simplement soit avec un compresseur, soit avec une pompe .
tu peut aussi avoir d'autres renseignements en tapant dans recherche rapide "suspension pneumatique"
- René & Odile
Sur ma capucine Adria, j'ai 2 boudins montés par le constructeur.
Sur le côté gauche du siège chauffeur il y a 2 manos reliés chacun à un boudin. J'ai un raccord pour gonfler les 2 boudins en même temps et 2 raccords si je voulais éventuellement dégonfler légèrement chaque boudins, mais je n'y touche jamais. Il est inscrit de ne jamais dépasser les 2 bars. De toutes façons il y a une soupape qui s'ouvre si je dépasse ces 2 bars.
- jenaram
merci a tous pour votre aide moi je viens de l acheter ily a 3 semaine et pas de doc pour m aider ni pour la cellule ni pour le porteur je cherche aussi doc pour mon panneau de control c un cramer d-5750 et en rechercher sur internet je trouve pas d explications sur l affichage si vous avait des explications a me fournir ce serait sympa bonne journee a vous et surtout merci
- pacodu29
- votre campingcar : dethleffs i6501b
pourrait tu nous montrer une photo de ton pabnneau de controle ce serait plus facile pour les explications.
