Porte GAZ complètement pourrie [URGENT je remonte demain]
- José Bigorneau
Bonsoir, voici deux ans j'avais du démonter la porte et refaire un entourage sur la paroi cellule en bois massif pour accueillir les gonds et l'entourage en profilé aluminium. Cette fois c'est la porte qui s'est elle même ouverte le long du profilé qui l'entoure, m'amenant à la démonter intégralement ... pourrie jusqu'à la moëlle. J'ai donc fait couper deux morceaux de CP marine environ 30 X 60 et 45 X 60 (la porte forme un angle sur la partie basse) 2 heures de vis pourries bois gorgé d'eau et nettoyage galère plus tard, avec découpe des emplacements aérateurs à la scie à chantourner etc etc ... le montage d'essai donne satisfaction (enfin bon faut pas être trop difficile non plus ...) et j'attends demain pour remonter le tout définitivement. J'avais 30 mm d'épaisseur au départ, pour l'instant j'ai 1°) ma tôle extérieure 2°) mon CP marine 15 mm 3°) du vide qui je pense va être du polystyrène isolant de base pour maison (bien dense quand même) 4°) ma tôle intérieure ; le tout en pièce détachées, mes vis inox sont prêtes. Question : qu'est ce que je mets comme colle / étancheur quand je réassemble le tout et comment je m'y prends ? j'ai en stock une cartouche de rubson toiture gris qui me tente bien (reste souple) Est-ce que j'en mets aussi comme colle entre la tôle et le CP ? est-ce que je tartine comme un malade autour des aérateurs et dans les profilés qui servent de cornières ? Et les têtes de vis ?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Porte GAZ complètement pourrie [URGENT je remonte demain
tu peut coller le tout au sika ou équivalent ( mastic colle ) , çà tiendra et cela sera étanche
en plus tu pourra peut etre combler le vide entre le cadre et le contre plaqué , 1mm c'est jouable avec du sika une fois sec
- José Bigorneau
Ah oui Basto, ça fait des années que j'en entends parler du SILKA, mais je l'ai jamais vu en rayon ... C'est une marque ? Est-ce que c'est l'équivalent de mon RUBSON TOITURE (gris) qui reste souple ? J'ai retrouvé dans les entourages des aérateurs un produit "chewing-gum" blanc qui est resté très souple malgré les années, c'est ça ?
ReJosé Bigorneau a écrit : ça fait des années que j'en entends parler du SILKA, mais je l'ai jamais vu en rayon ...
Bon, déjà la doc sika automobile:
http://www.industry.sika.fr/sika_files/ ... 202005.pdf
et le site total
http://www.sika.fr/
pour le collage de l'alu, polystyrène et bois, je serai plutôt tenté de te conseiller la cole contact qu'utilise les constructeurs et réparateurs, qui est rouge, peux se passer en pulvérisation ( ou au pinceau) et n'attaque pas le polystyrène
par contre je ne connait pas sa marque ( mais certains ici doivent connaitre)
perso je conseillerais celle ci SIKAFLEX 11 FC PRO apres chacun ses choix
Rejp33 a écrit :bonjour,
C'est celui que j'utilise généralement car on le trouve a casto..
- José Bigorneau
J'ai pris du sicaflex 11 blanc. Mais j'ai fait que l'entourage (les angles des profilés alu) , j'ai pas osé coller le bois sur l'alu avec. J'ai tout fait en CP marine, supprimé les plaques de polystyrène, en doublant le CP aux endroits stratégiques ça l'a fait. Pas doué pour le lissage c'est un peu dégueu surtout que je me suis rendu compte un peu tard que j'avais plus de white ... me suis vengé en refaisant un joint avec le reste du SICAFLEX + caché quelques vis. Bon, toujours pas doué pour le lissage (chiffon détrempé de white cette fois, pratique pais manque d'expérience ...) J'aurais du commencer par m'exercer sur le toit j'ai au moins 25 mètres de joint à refaire ... Merci à tous pour vos conseils.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
pour les joint je pose un scotch carrossier de chaque coté je fait mon joint je le lisse et je retire immédiatement l'adhésif ainsi c'est nickel ( attention il en faut trés peut sur le scotch car si non c'est dégueulasse )
- José Bigorneau
OK les gars mes prochains joints c'est PATATE + SCOTCH ... J'ai déjà entendu parler du coup de la patate mais je vois pas trop comment l'utiliser ? il faut la creuser un peu au centre pour laisser plus d'épaisseur et que les côtés viennent en applique (sur le bord du scotch donc) c'est ça ? J'ai bon ? j'ai bon ?
ou pas du tout
J'ai essayé la pomme de terre, j'en ai pas été très satisfait
je préfère lisser avec les doigts trempés dans une solution d'eau et de produit vaisselle
En plus , avec le sika (polyuréthane), on peut très facilement se nettoyer les doigts avec un chiffon imbibé de white spirit
par contre j'utilise aussi la limitation avec le ruban adhésif de carrossier
- José Bigorneau
Bon et si tu trempes ta patate dans le mélange eau + produit vaisselle ???
