Problème frigo, (piezo)
- votre campingcar : Trafic
je pensais avoir fini le camion mais non !
Problème de GAZ , Frigo camping gaz :
J'ai démonté la grille du bas cette après midi pour fabriquer une petite trappe pour accéder au bruleur pour voir s'il est bien allumer mais voilà que je teste d'allumer le frigo.
Et là il ne veut pas ! J'avais déjà l'impression au dernière vacances qu'il avait un petit soucis.
Donc j'ai démonté la grille supérieur pour examiner d'un peu plus près le problème.
Je test gaz ouvert/ fermé, et avec les différents thermostats mais rien il ne s'allume pas, en tous cas le piezo ne déclenche pas la petite étincelle.
J'ai essayer en manuel en tirant le fil par la grille, j'ai réussi à avoir l'étincelle une seul fois mais la flamme n'est pas rester longtemps car j'ai relaché trop vite. Mais après il n'a plus rien voulu savoir.
Le problème ne vient pas du démontage de la grille j'ai vérifié mais rien de débranché, je pense qu'il avait déjà un petit souci.
Donc je m'explique quand je pousse le bouton ou le câble par la grille sa monte (rapidement ou lentement selon comment je tire/j'appuie) jusqu'à l'arrivé du gaz dans le bruleur mais je peux pas tirer à la partie supérieur qui fait le déclique et qui crée l'étincelle donc j'en déduit que le problème vient du piezo.
Je ne sais pas comment régler ce problème, soit déjà démonter le frigo ? Voir ensuite ou voir avec la petite place que j'ai pour passer mon bras ???
J'ai la photo de l'ensemble du piezo démonté sur l'ancien frigo (le même) mais HS (le piezo et l'ensemble du tube) :
Bruleur, arrivé du piezo, pièce blanche :
Grille modifié :
Je ne sais pas quoi faire........ (démonté frigo, regarder quoi en priorité...)
C'est une idée surement mauvaise ! : je me demande (je sais que le gaz c'est dangereux !) si je peux pas simplement couper le fil de la partie blanche et relier un piezo de briquet (je l'allumerais de l'extérieur) juste en gardant le bouton et le piezo du frigo pour appuyer et laissais l'arrivé de gaz au début pour allumais......
J'espère avoir été compris et désolé pour les fautes d'orthographes.....
De votre aide.
Grille modifié :
De votre aide.
PASCAL2402
- René & Odile
Re: Problème frigo, (piezo)
J'ai un copain qui était en panne après la trève hivernale, plus d'allumage de son frigo, plus de piezzo !
A la concession, ils lui ont remplacé une pièce, bobine je crois. Maintenant il s'allume très bien.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
sur la photo 2 " le bruleur " le piezzo n'est pas cassé ??? , je dirais qu'il manque l'électrode ou mon écran est trop petit !!!! , en plus ton thermocouple est salle
je suis sur la bonne voie de réparation mais faut pas crié victoire trop tôt.
Sur la pièce de la photo n°1 ( pièce supp) j'ai récupe le piezo, simplement une petite vis plate à enlever. Donc j'ai le piezo qu fonctionne.
Le problème c'est au niveau du fil qui part du piezo, celui-ci est légèrement ouvert (l'isolant) donc l'étincelle (je ne sais pas le nom, la petite trace bleu de courant qui se produit lors de l'allumage..) ne va pas complètement dans le fil pour rejoindre l'électrode (une petite partie) où il y a l'étincelle mais moins importante qu'au début.
En gros le problème que faire pour ré-isoler se petit morceau de fil (j'ai essayer la cire mais sa ne tient pas...) ?
Je penser peut-être mettre de la gaine thermorétractable mais je ne sais pas si dans les pliure elle va prendre la forme..... ?
Ou sinon avait vous une idée ou je peux trouver ce type de piezo, camping gaz ne font plus le sav pour ce frigo (il est vieux...) ?
Une petite photo, (les marques en dessous est un carton pour bricoler ..) :
Après ça, si c'est réparer. Je vais prendre aussi beaucoup de temps pour enlever l'ancien piezo et le remplacer par celui-ci... Mais bon au finale on aura un frigo qui fonctionne !
Oublié de dire frigo démonté, plutôt avancer de 30cm pour avoir de la place par les grilles.
Merci de votre aide.
Merci pour les 2 réponses,
comment nettoyer le thermocouple ? Et l'électrode est présent mais on le voit pas sur la photo.
PASCAL2402
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
tu peux utiliser de la gaine thermo , elle va prendre la forme , et puis si çà ne va pas c'est facile à retirer .Je penser peut-être mettre de la gaine thermorétractable mais je ne sais pas si dans les pliure elle va prendre la forme..... ?
Bonjour, merci rémy.
Je suis aller démonté le piezo du frigo est c'est le ressort qui fonctionnait plus donc j'ai remplacer le systèeme avec le ressort est sa parait de refonctionner. Je vais faire plusieurs tests et s'ils sont positif je remonte tout....
Merci.
Merci.
PASCAL2402
Problème réglé, sa a pris un peu de temps mais nickel !
Merci pour les réponses.
PASCAL2402
