je pensais avoir fini le camion mais non !
Problème de GAZ , Frigo camping gaz :
J'ai démonté la grille du bas cette après midi pour fabriquer une petite trappe pour accéder au bruleur pour voir s'il est bien allumer mais voilà que je teste d'allumer le frigo.
Et là il ne veut pas !
Donc j'ai démonté la grille supérieur pour examiner d'un peu plus près le problème.
Je test gaz ouvert/ fermé, et avec les différents thermostats mais rien il ne s'allume pas, en tous cas le piezo ne déclenche pas la petite étincelle.
J'ai essayer en manuel en tirant le fil par la grille, j'ai réussi à avoir l'étincelle une seul fois mais la flamme n'est pas rester longtemps car j'ai relaché trop vite. Mais après il n'a plus rien voulu savoir.
Le problème ne vient pas du démontage de la grille j'ai vérifié mais rien de débranché, je pense qu'il avait déjà un petit souci.
Donc je m'explique quand je pousse le bouton ou le câble par la grille sa monte (rapidement ou lentement selon comment je tire/j'appuie) jusqu'à l'arrivé du gaz dans le bruleur mais je peux pas tirer à la partie supérieur qui fait le déclique et qui crée l'étincelle donc j'en déduit que le problème vient du piezo.
Je ne sais pas comment régler ce problème, soit déjà démonter le frigo
J'ai la photo de l'ensemble du piezo démonté sur l'ancien frigo (le même) mais HS (le piezo et l'ensemble du tube) :
![Image](http://img10.hostingpics.net/pics/853125IMAG0220.jpg)
Bruleur, arrivé du piezo, pièce blanche :
![Image](http://img10.hostingpics.net/pics/13588IMAG0218.jpg)
Grille modifié :
![Image](http://img10.hostingpics.net/pics/514596IMAG0219.jpg)
Je ne sais pas quoi faire........ (démonté frigo, regarder quoi en priorité...)
C'est une idée surement mauvaise ! : je me demande (je sais que le gaz c'est dangereux !) si je peux pas simplement couper le fil de la partie blanche et relier un piezo de briquet (je l'allumerais de l'extérieur) juste en gardant le bouton et le piezo du frigo pour appuyer et laissais l'arrivé de gaz au début pour allumais......
![1/10 :1a](./images/smilies/icones20.gif)
J'espère avoir été compris et désolé pour les fautes d'orthographes.....
![sorry :so](./images/smilies/sorry.gif)
