Comment débrancher batterie
- William
Bonjour, question d'un nul : comment se débranche la batterie porteur (Fiat Ducato 2,8 JTD de 2002) pour changement; elle arendu l'âme.
Le - pas de pb, c'est une cosse traditionnelle.
Le + ça se complique car je ne vois pas de cosse traditionnelle mais une espèce de platine avec une dizaine de boulons de différents diamètres ou sont branchés des fils !!!!!
Merci pour vos tuyaux
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
Re: Comment débrancher batterie
Cette platine est reliée a une cosse normale qu'il faut défaire
Tu as aussi une vis qui immobilise cette platine sur la batterie et qu'il faut déposer
fait une photo, on te repèrera cette vis
Nota1 : il arrive que cette cosse soit grippée et que ce soit la galère pour la défaire ( ça a été mon cas)
Nota2 : normalement tu aurait du poser la question plus tôt, car avant de changer la batterie, il faut contrôler ses niveaux au moins une fois par an, et il faut déposer cette platine pour le faire.
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Salut , si tu a une photo ,
Sinon basiquement et pour des raison de securiter, on debranche toujour la masse en premier , ceci afin d'eviter un courcircuit lorsque l'on debranche le + .
On est jamais a l'abris d'un faux mouvement , si 'lon debranche la masse en premier on peut sans probleme faire toucher . malencontreusement , la clef qui touche la borne plus a la caisse , cela n'aura aucune incidence tandis que si l'on debranche le + en premier , si une clef vennais a toucher la caisse en meme temps , cela fait une belle etincelle
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- duc
bonjour,fredolabricole a écrit :Salut , si tu a une photo ,
je dirais meme plus: un feu d´artifice...
cordialement,
- William
Salut et merci pour ces premières réponses. Je n'ai pas de photos mais j'ai trouvé sur le site dans le forum "Batterie en CC ..." un post de Gwalarn intitulé "Dépannage : où brancher les cables de démarrage ?". Ce post est accompagné de 2 photos dont la première ressemble trés bien à la platine qui me pose pb. J'ai beau regarder cette photo, je ne sais trop quelle pourrait être la vis tenant la platine.
effectivement c'est un peut bizard , mais malheureusement , je ne vois pas sur la photo
http://picasaweb.google.fr/gwalarn3/Bat ... 9829489282
Il se peut que se soit une des cosses avec clef de 13 ( a première vue )
- William
Salut à tous, PB résolu ... ouf !!
Je n'ai pas de photos à proposer mais je vais essayer d'être clair : la fameuse platine est solidaire de ka cosse tradiytionnelle de branchement batterie. En passant les mains à l'aveugle, derriere lse différents plots de la platine, j'ai senti la cosse debranchement. C'est pas évident mais avec une clé à pipe de 10, j'ai pu dévisser le boulon de fixation de la cosse. Le plus dur a été de sortir la batterie.
- gwalarn
Je crois que l' écrou se trouve sur le côté (mais je ne l'ai jamais fait moi-même)
Cordialement - Jean Paul
