hors gel eaux usées
- vasquezapone
- votre campingcar : winnebago adventurer
hors gel eaux usées
Bonjour à tous et plus particulièrement aux bricoleurs de génie: si! si!, il y en a dans le forum! :rigo
J'ai un camping car ( évidemment sinon ça sert à quoi de venir sur ce fofo) DETHLEFFS qui n'a pas de double plancher. donc rien n'est hors gel.
Si le réservoir d'eau propre et difficilement "gelable" en hiver, car placé dans la cellule sous une banquette, celui des eaux usées parait plus
sujet à geler.
Quelqu'un aurait-il une astuce pour empêcher les eaux usées de geler: j'ai pensé à mettre une résistance chauffante, mais comment faire?
et est-ce bien suffisant ?
et la cassette à kk a t' elle besoin d'être mise aussi hors gel?
y aurait-il une ou plusieurs bonnes âmes capables de me donner les tuyaux:
Attention: gros handicap: je suis un peu mais pas beaucoup bricoleur.
Merci à tous: vous pouvez me répondre en MP[]si vous le voulez.
sujet à geler.
De l'immobilité à la marche, il n'y a qu'un pas
- nico49
Re: hors gel eaux usées
hello
personnellement, je mets du produit antigel acheté chez un accessoiriste CC, en ce qui concerne les eaux usées.
Pour la cassette, dans la mesure où le CC est chauffé, je ne pense pas que ce soit utile. En tout cas, je n'ai jamais rien mis pour la boite à kk et ça n'a jamais gelé. Maintenant, je ne suis pas non plus allé à la neige ni dans des endroits super froids.
nico
nico
- vasquezapone
Hello
merci pour ta réponse Nico:
je n'y avait même pas pensé dis donc!! d'autant que j'utilise déjà l'antigel en hivernage dans mon circuit d'eau propre.
mais je me demande si dans des régions où il gèle à moins beaucoup de degrés ( Jura) ce serait suffisant.
Voilà déjà néanmoins une bonne idée: merci!!
Vasquez.
Vasquez.
- nico49
c'est par contre assez cher pour ce que c'est (du moins celui chez les accessoiristes. Il y a peut-être un équivalent en composition qui coûte moins cher. Dans le même genre de phénomène que stéradent contre produit spécial, pour nettoyer la cuve).
Sinon, je crois bien qu'il y a une température mini au-delà de laquelle l'efficacité n'est plus là. Mais je n'ai plus ça en tête.
nico
nico
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir quitte à dire une bêtise
Avez vous essayé de mettre du gros sel, l'eau salée gèle moins vite..
- José Bigorneau
sujet déjà traité me semble-t-til ...
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Salut , ce qui serais interessant de connaitre , ce serais le pourcentage de sel a mètre pour ne pas geler en fonction des températures
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir fredolabricole, info glanée sur le net concernant l'eau de mer :fredolabricole a écrit :Salut , ce qui serais interessant de connaitre , ce serais le pourcentage de sel a mètre pour ne pas geler en fonction des températures
Les mers polaires
Ce terme est réservé à la glace issue du gel de l'eau de mer. Le gel de la mer suppose un froid rigoureux et persistant En effet, la densité de l'eau de mer étant croissante avec l'abaissement de température, les phénomènes de convection se poursuivent jusqu'à la température de congélation, contrairement à l'eau douce (densité maximale à 4°C).
L'ensemble de la tranche d'eau doit donc être refroidi, ce qui est long. Le gel prend en priorité là où l'épaisseur est la plus faible, près des rivages, dans les fonds de baie et là où l'agitation est réduite.
(à -1,8°C pour une salinité de 35 %o)
http://zebulon1er.free.fr/mers%20polaires.htm
donc si on fait un calcul rapide pour la masse d'eau stagnante de nos Cc même avec du sel ça doit geler rapidement...
