joint glissiere de fenetre
- votre campingcar : non
Re: joint glissiere de fenetre
Je suis dans le même cas, il va falloir que j'en change mais il faut déja trouver les joints en feutrines où elles coullissent et ça, ça n'est déja pas simple !
Quequ'un en a t il déja acheté ?
Merci, je regarderai
- José Bigorneau
Sur les miens un simple démontage-nettoyage à fond à la brosse à) dent et à la souflette a fait des merveilles. J'ai au passage opéré une petite modification au niveau des évacuations d'eau, ou les découpes pratiquées s'avéraient insuffisantes, et écrasées par le poids des ans, ça fonctionne beaucoup mieux maintenant.
Tu peut aussi aller voir dans les magasins narbonne accessoire, il ont souvent ce genre de joint
Sur le catalogue n a, il y en a oui mais simple gorge.
José, je suis obligé de le changer moi car il est complétement cuit sur la baie ar.
Tu peux essayer de prendre contact avec l'usine farnier penin:
http://transport.118000.fr/v_bressuire_ ... 0003592685
ou par intermédiaire de leader loisir
http://www.loisirs-evasion.com/farnier- ... 13098.html
Je regarderai, merci !!
