Fixation Thermocover de Soplair
forum réservé à l'isolation de votre campingcar , vos astuces .
Modérateurs : petugue83, bleusideral
Polux99
prénom : Jean-Paul
votre campingcar : RAPIDO 10000 dfh
Ville : Arlon
Message non lu par Polux99 »
J'ai fait l'acquisition d'un store extérieur de pare-brise Thermocover commandé chez Soplair. Pour les intégraux comme mon Itineo, ce store se fixe par pincage dans la porte conducteur et par des boutons-pression "Tenax" côté passager. La partie "femelle" du bouton est fixée au store, la partie "mâle" est à visser sur la carrosserie. Est-il préférable de prévoir une colle à injecter dans les avant-trous avant vissage des boutons mâles ou peut-on les visser tel-quels? Je crains que la fixation ne tienne pas le coup à l'usage s'il n'y a rien pour la renforcer.
Cordialement,
Polux99
Gérard 59
votre campingcar : Burstner delfin625
Re: Fixation Thermocover de Soplair
Message non lu par Gérard 59 »
bonjour JPP
Tu as fait le bon choix ,jai celà pour mon CC c'est très efficace l'hiver pour le froid et la buée et le jour l'été pour la chaleur.
Pour fixer tes agraffes utilise du collant double face en caoutchouc que tu trouve dans les garages ,ça sert à fixer les baguettes enjoliveurs sur les portes de voiture (20cm te suffisent) Important: bien nettoyer les surfaces et bien prévoir l'emplacement du collage
Ensuite le caoutchouc fer office de joint et renforcera l'étanchéité et un peu se sikaflex sur les vis en inox c'est parfait
Quand tu pose le cache col, désolidarise les raccordements velcro du pare brise avant la pose se sera plus facile à poser et ensuite tu régle la position
J'ai posé un verrou pour maintenir ma porte de soute ouverte avec ce produit, celà n'a jamais bougé bien que je n'ai pas mis de vis (ça tient qu'avec le double face)
J'ai toujours un rouleau à la maison c'est souvent utile
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
Bsr
J'ai injecté du silicone avant de visser - depuis 3 ans aucun souci.
J'ai même écrit à Soplair pour avoir des boutons supplémentaires qui m'ont été envoyés gracieusement.
Polux99
prénom : Jean-Paul
Ville : Arlon
Merci pour les conseils que je vais suivre. Je vous tiens au courant.
Cordialement,
Polux99
Revenir à « isolation - baies - occultants »
