Bonjour et Bonnée 2010 à tous,
Sur mon HYMER Exsis SK est installé un chauffage Truma E2400.Il y a également une unité de commande qui permet de choisir la température désirée ( genre thermostat, grande flamme et petite flamme, et molette du N°1 à 9).
Nous revenons de vacances de fin d'année, il a fait assez froid et pour avoir 20° il fallait mettre sur "grande flamme et N°7.
Le chauffage déclenche normalement et jusqu'à la pas de souci.
Mais si je descends au N° 6 , voir en dessous ...le chauffage ne déclenche quasiment plus!!!!
Est ce normal ou y a t'il un problème?
Est ce un mauvais emplacement de la sonde?
Et d'ailleurs, ou se trouve t'elle?
Merci et à vous lire...
SCh'Nord
Chauffage Truma E2400
- SR Ch'Nord
Re: Chauffage Truma E2400
Comme tu expliques l'affaire je crois comprendre que le chauffage ne marche pas sur les positions 1 à 6.
C'est peut-être tout à fait normal, si dans le CC il fait une température supérieure (20°) à la température correspondant à la position du thermostat (par exemple 19°) le chauffage n'a plus besoin de fonctionner ?
Comment es-tu chauffé chez toi ? Chez moi ça marche comme ça, quand je baisse le thermostat d'ambiance la chaudière s'arrête et lorsque la température a suffisamment baissé la chaudière redémarre.
