Encrassement turbine chauffage...
Message non lu par duc »
il est conseillé périodiquement de vérifier et naturellement nettoyer la turbine de circulation des combinés TRUMA Cxxxx, car non seulement elle sert de pulser de l´air dans les gaines , mais ramasse également les poussières...
voici une photo prise après 3 années d´utilisation :
pour info,
Re: Encrassement turbine chauffage...
Bonjour Duc (et à tous) et joyeux Noël,
Un camping-car est un véritable aspirateur, tous les passages d'air sont des entrées à poussières. Il suffit de regarder sous les tiroirs, dans les meubles, sous les lits, dans les soutes etc... Voir l'arrière du frigo...
Le plus difficile est d'accéder pour pouvoir y remédier aux endroits par où ça rentre et également d'accéder au truma.
René & Odile
:he
Tu fais comment pour y accéder ?
Les truma sont souvent placés dans des endroits difficiles d'accés !
:ar
gau
Message non lu par gau »
le turbine du truma se trouve a l'arrière pour avoir accès il faut démonter la cloison arriere ou a cote du truma c'est comme ca sur le mien
sinon il faut enlever la chaudiere du c.c :ma1
bon courage
JOYEUX NOEL
Christian & Arlette
rebonjour,
pour accéder a cette turbine il faut démonter le couvercle du combiné qui est fixé avec 4 vis et ensuite déficher le cable d´alimentation de la turbine même.
Cette poussière n´est pas aisée a nettoyer, j´avais d´abord essayé avec un compresseur, mais pour finir j´ai du nettoyer ailette par ailette.
Pour démonter cette cage il faut un clé spéciale assez longue a six pans..
Le remontage se fait en sens inverse
pour info,
René & Odile
:he Duc !
Mon caming-car ayant 6 ans, je m'inquiète un peu à la vue de la poussière existante à proximité de l'appareil.
Avez vous déjà nettoyé la turbine de ventilation d'un Truma 6002 sachant que chez moi il est placé dans un placard sous la penderie et d'un accés pas facile !
D'après ce que je lis il faut démonter le dessus ?
Si tu peux m'en dire plus Duc, tu me ferais plaisir !
René & Odile a écrit ::he Duc !
pareil sur mon cc....
il faut défaire les 4 écrous du couvercle, attention il y a des rondelles en caoutchouc, ensuite déconnecter la fiche de la turbine et enlever le couvercle comme sur la photo...
Remontage en sens inverse...
cordialement,
René & Odile
:he
En résumé : Je vais démonter la tablette de la penderie. En suite enlever sur le dessus du Truma les 4 vis et normalement tout s'enlève en même temps ?
Donc faire attention aux rondelles !
Le couvercle est le dessus, je pense ?
:oag
René & Odile
:cle
Je viens de finir de nettoyer mon Truma et c'est très facile !
J'ai démonté la plaque de contreplaqué entre la penderie et le placard du Truma.
Ensuite démontage des 4 écrous plastiques situés sur le dessus du Truma, avec une petite clé facom de 8mm, récupération des 4 petites rondelles caoutchouc et déconnection de la cosse d'alimentation du moteur de la turbine. Sorti l'ensemble couvercle turbine du CC.
Grand étonnement, car pratiquement pas de poussière dans les ailettes. Il y en avait plus dans le placard du Truma.
Petit coup de soufflette, nettoyage et passage à l'aspirateur de la turbine et du placard. Coup de chiffon, puis remontage sans difficulté. Comme ce sont des écrous plastiques, bien les positionner à la main. Essai, pas de problème ! C'est à la portée de n'importe qui !
:c
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
René & Odile a écrit ::cle
:c
ces comme le mien démontage de la plaque du placard qui donne acée a la machinerie netoyage facile je le fait tout les ans
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
un bon post qui va me servir très prochainement
...M...
Victor H. :gu
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
Bonjour :h
a vous tous
j'ai placé un filtre de hotte devant la grille
fleche rouge
Amitiés a tous
Ça ne réduit pas trop de débit d'air?
jmmaxou89
Non il faut mettre qu'une épaisseur
Amitiés a tous
Merci :D
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Merci Duc pour le lancement de ce sujet qui va bien me servir après lecture de tout les posts dont certains avec technique de démontage 👍
J'avais remarqué qu'il y avait de la poussière sur les ailettes donc maintenant je sais que c'est démontable facilement ( sous penderie).
5pl cg et 6 nuit.
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Re. Effectivement mais tous ces post sont resté! Et on ne l'oubli pas, donc toujours avec nous. Un de ceux qui m'ont fait aimé le forum!
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Ah mince, désolé ☹️.
Je ne sais que dire de plus sinon que sa participation ici rend toujours service. Merci 🙏
5pl cg et 6 nuit.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, au début de mon inscription sur le forum Duc avait répondu , cet homme avait un très savoir qu'il partageait, donc une petite pensée pour lui.Bonne journée
