remplacement batterie cellule
domin56
Message non lu par domin56 »
bonsoir a tous ma batterie cellule etant hs j,ai achete une batterie acide a decharge lente par contre pour le remplacement est t,il preferable de couper le panneau solaire j,ai un fusible qui permet de l,isoler
merci de vos reponses
dom le breton
Re: remplacement batterie cellule
Message non lu par duc »
domin56 a écrit :bonsoir a tous ma batterie cellule etant hs j,ai achete une batterie acide a decharge lente par contre pour le remplacement est t,il preferable de couper le panneau solaire j,ai un fusible qui permet de l,isoler
dom le breton
oui...l´on peut aussi deconnecter un fil, celui allant au panneau.
Il est conseiller de charger une batterie neuve pendant au moins 12 heures avec un chargeur approprie avant la mise enservice.
pour info,
ludo 28
votre campingcar : TBZ 405 HYMER de 90
Message non lu par ludo 28 »
:h il est preferable de supprimer toutes sources de tensions externes soit en otant le fusible d alimentation du panneau solaire, soit de mettre le vehicule dans un garage de facon a l isoler de la lumiere du soleil ou bien poser une couverture sur le panneau de facon a le cacher, faire aussi attention au couplage avec la batterie moteur il faut dans ce cas la debranchée aussi, ne pas oublier de toujours commencer par debrancher le moins de cette facon si une cles vient a toucher le chassis il n y aura pas de court circuit. :ar
domin56
bonjour a tous pour vos conseils j,ai change la batterie cet apres midi apres une charge de 12h par j,ai laisser le cc sur 220v pour l,instant
ancienne batterie 90ah
nouvelle 115ah meme dimension au prix de 143€ ttc batterie speciale cc a decharge lente trouve chez pro accessoires a cote de chez moi tout accessoires camping cae depand du groupe uship
je n,ai pas d,action dans ce groupe
pour info
dom le breton
