goutte d'eau à l'extérieur du boiler
bonjour! hier pour la première fois j'ai remarqué un goutte à goutte à la sortie extérieure du boiler,un petit trou en inox s'y trouve,peut-etre pour la surpression???...peut-etre du à la condensation???...cela s'est produit au début que je l'ai allumé pour faire la vaisselle...ensuite cela s'est arreté de couler.(emplacement ou on mets le cache hiver dehors).....peut-etre que c'est normal,mais je n'avais jamais vu cette evacuation extérieure...merci pour vos réponses...yvon
Cordialement , yvon .
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Re: goutte d'eau à l'extérieur du boiler
si tu parles du petit trou sous la grille extérieure du truma, oui c'est normal, il te faut veiller a ce que ce trou ne se bouche pas car sinon ton truma va passer en sécurité et garder de l'eau
bye bye
bye bye
merci pour cette réponse claire et précise..à plus..yvon
bonjour! comfirmation aussi par un spécialiste truma:::évacuation de la condensation au début de la mise en route..petit trou prévu pour cela...merci pour vos réponses..yvon
Bonsoir Yvon,yvon29 a écrit :bonjour! hier pour la première fois j'ai remarqué un goutte à goutte à la sortie extérieure du boiler,un petit trou en inox s'y trouve,peut-etre pour la surpression???...peut-etre du à la condensation???...cela s'est produit au début que je l'ai allumé pour faire la vaisselle...ensuite cela s'est arreté de couler.(emplacement ou on mets le cache hiver dehors).....peut-etre que c'est normal,mais je n'avais jamais vu cette evacuation extérieure...merci pour vos réponses...yvon
Lorsque tu mets ton boiler en chauffe, l'eau qui est à l'intérieur du boiler se dilate. Comme elle ne peut pas retourner vers le réservoir d'eau propre à cause du clapet anti-retour, et qu'elle ne peut pas sortir vers les robinets d'eau chaude s'ils sont fermés, il faut bien que le trop-plein dû à la dilatation aille quelque part : c'est le rôle du clapet anti-surpression qui permet d'évacuer cette eau excédentaire à l'extérieur.
Donc, tu n'y peux rien, et heureusement que ce dispositif existe, sinon le boiler pourrait exploser.
L'inverse se produit aussi, évidemment : lorsque le boiler se refroidit, l'eau se contracte, et la pression dans le boiler chûte, et cette baisse de pression est détectée par la pompe (sauf si elle est immergée), qui réalimente brièvement le boiler, ce qui s'entend d'ailleurs dans la cellule (et n'est causé par aucune fuite contrairement à ce qu'on imagine dans une premier temps).
