qui connait le pack multimedia pionner?
uniquement sur les radars de recul campingcar
JP83
Message non lu par JP83 »
bonjour a tous & toutes,
qui connait le pack mutimedia de chez pionner ref: AVH-P4100DVD mis d' office chez buerstner???
en êtes vous content!
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: qui connait le pack multimedia pionner?
Message non lu par Lepreux »
Bonjour JP ce doit être le même proposé au salon sur les ADRIA pour 1 euro avec montage gratuit
Il faisait GPS
lecteur MP3
Caméra de recul (attention pas radar)
etc.....
Beaucoup trop de monde à côté du pupitre de démonstration donc je n'ai pas eu l'information. :bc :h
JP83
je te remercie michel, car il est mis d' office sur les burstner cette année et donc je voulais savoir a quoi m' en tennir quand je recevrais le neuf en fevrier!
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
pour en avoir montés plusieurs et fais le suivi......je dirais que c'est le top....seul retours en SAV: une mauvaise utilisation.....mais aucune panne...
par contre, pour celui qui veut se la monter tout seul....bon courage.....c'est la plus grosse galere que j'ai eu à monter en atelier....entre la camera de recul, l'antenne, les plus apres contacts, marche arriere, etalonnage, passage de cables, etc....c'est un vrai casse tete....
ride with style, not with speed...
le lorrain
votre campingcar : adria matrix M670SC
Message non lu par le lorrain »
bonsoir magictoad,
a propos du multimedia pioneer ,toi qui en a monte,j'aimerais savoir si cet appareil consomme beaucoup d'energie lorsque le cc est a l'arret et si il est suceptible de vider la batterie porteur a la vitesse grand "v".Je vais le faire monter sur mon nouveau cc et je ne voudrais pas avoir les memes ennuis que j'avais rencontre avec l'autoradio a telecommande qui equipait mon precedent cc.J'avais ma batterie qui se vidait en 15j et j'avais du installer un coupe circuit.
Eric :mr1
c-car adria s 690 sp
GPS TOM TOM 730 T.
pat
Message non lu par pat »
Ce n'est pas le même que celui monté par Adria, c'est juste un auto-radio évolué avec le son Pioneer et qui lit des videos.
Celui monté par Adria inclut en plus un GPS, un kit tél mains libres, une caméra de recul, bref ce n'est pas du tout le même matos ni le même usage
Pat
le lorrain
salut si c'est celui la et le cc est un adria 690sp
eric
GPS TOM TOM 730 T.
magictoad
salut,
pour ce qui est de la conso, normalement, il ne tire rien ou quasiment quand il est eteint....pas eu de retour de surconso a propos de ce genre d'appareil...
tu peux le brancher de façon a ce qu'il puisse etre utilisé meme contact eteint....mais la, c'est a toi d'etre vigilant et de penser a regarder si tu l'as bien eteint....
le lorrain
bonsoir magictoad
je te remercie pour ta reponse et tes competenses.Quand au montage,tu l'as dit toi meme c'est tres complexe donc il sera monte en concession.
Eric :mr1
GPS TOM TOM 730 T.
pierre13830
votre campingcar : BURSTNER T600
Message non lu par pierre13830 »
Bonsoir magictoad
Je voudrais savoir si la qualité d'affichage égale celle des caméras de recul spécialisées type Waeco
magictoad
salut,
niveau qualité, c'est top...le seul bémol, c'est que tu ne peux pas incliner l'ecran sur les cotés comme sur une waeco....mais meme un peu de coté, la visibilité reste tres bonne, l'ecran est de qualité...
CORAL69
votre campingcar : Rapido 9090df
Message non lu par CORAL69 »
Mon nouvel Aviano est équipé de ce pack .
C'est beau, animé, plein de couleurs, mais impossible de l'utiliser à l'arrêt contact coupé. Le porteur n'est pas équipé de la position acc au contact donc, pour l'allumer on est obligé de mettre le contact.
La caméra de recul fonctionne bien en roulant mais se coupe dès que l'on enclenche la marche arrière. Image correcte et stable.
Impossible de mémoriser mes stations préférées.
Les hauts parleurs saturent même à faible volume.
La notice est tellement complexe et technique avec des termes que je ne comprend pas toujours que j'ai fini par laisser tomber ça me prenait la tête. C'est aussi un vrai recueil d'avertissements, de mise en garde, de principe de précaution, etc, etc... que cela en devient lassant et on finit par ne plus y prêter attention.
Je vais remettre tout ça dans les mains de mon concessionnaire, il se dépatouillera avec la notice.
Bonne soirée
Bien cordialement
pat
Il faut le monter sur un 12V permanent avec un interrupteur pour pouvoir l'utiliser à l'arrêt.
Pour mémoriser une station , il suffit une fois la sation trouvée depasser en "prréglées" et d'appuyer sur le N°de son choix jusqu'à entendre le bip
Le son sur les pioneer est top , tu as probablement des HP d'origine constructeur de daube (les Fiat d'origine sont corrects) ; remplace-les par des FOCAL JBL ou Pioneer la qualité sera là .
Pat
CORAL69
pat a écrit :Salut,
Pat
Ok, merci pour les infos, j'ai pu mémoriser. Quant au 12V permanent, je le concessionnaire sans chargera.
Bien cordialement
CORAL69
Oup's !!
S'en chargera !!!!!!!!!!
Bien cordialement
CORAL69
Encore une petite question s.v.p !
Est-il possible de supprimer le texte en anglais figé sur l'écran avertissant que la camera de recul est en image inversée.?
Bien cordialement
pat
Le mien est en français , mais c'est aussi pénible, .
A ma connaissance, aucun moyen de le supprimer mais il faudrait peut être faire des recherches sur le forum Avic411 ?????
Pat
CORAL69
J'ai donc demandé à mon concessionnaire de me poser un 12 volts permanent mais il ne veut pas s'en charger à cause du multiplexage soit disant risque de mise en panne du système.
Comment puis-je m'y prendre pour ce raccordement?
Est ce que le fil + du pionner arrive au contact, est il possible de le récupérer pour le brancher sur un contact batterie?
Merci de vos réponses!
Bien cordialement
J'ai installé moi-même un autoradio et ai modifié le branchement... Il est tout de même "anormal" d'être obligé de mettre le contact pour écouter la radio !
J'ai récupéré le + 12v permanent et l'ai amené à l'AR par l'intermédiaire d'un interrupteur (que j'ai placé dans la boite à gants). Quand je suis en vadrouille l'AR est alimenté en permanence et lorsque le CC est à la maison l'interrupteur est en fonction.
Sur mon cc neuf impossible de démarrer après 15 jours d'immobilisation, maintenant depuis 2 ans plus de problèmes.
Il semble que ça cohabite bien avec le multiplexage.
De plus mon panneau solaire alimente également la batterie du porteur !
jlbrenas
votre campingcar : Burstner Aviano
Message non lu par jlbrenas »
Je reprend ce message et je m'adresse plus particuliérement à magictoad qui connait bien ce matériel pour en avoir posés.
J'ai un camping car Aviano Burstner équipé du Pioneer AVH-P4100DVD d'origine. Cette hiver la caméra de recul a pris l'eau et ne fonctionne plus. J'ai acheté sur internet une caméra qui parraissait être la même, mais il s'avère que la connectique différe et je galère pour l'installer.
Je suis prêt à fournir un dossier plus fourni de renseignements et d'images à celui qui pourra me conseiller.
Merci par avance.
jlbrenas a écrit : Cette hiver la caméra de recul a pris l'eau et ne fonctionne plus. .
J'ai l'impression que c'est un défaut endémique de ces cameras, tu n'est pas le premier a avoir ce pb, mais généralement il est pris en garantie
l'initiateur de ce sujet a eu ce pb , et c'est ce qui c'est passé
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
pat a écrit :Salut,
Pat
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum que tu indique !!
Est ce quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance. :s
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
Revenir à « les radars de recul campingcar »
