Condensation...
Modérateurs : petugue83, bleusideral
- duc
Condensation...
il est possible que cette astuce a deja ete publiee, mais je la remets, vu que les periodes froides qui arrivent...
http://s5.directupload.net/file/d/1936/l2y3dun7_jpg.htm
Il s´agit de l´orifice ( ventouse...) servant a evacuer les gaz brules des combines Truma, qui par grands froids se condensent sous forme d´eau et coule le long de la paroi pour geler.
pour info,
pour info,
- Dan83
Re: Condensation...
Pas bête du tout cette astuce que je ne connaissais pas !
Et on le trouve où le matériel ,
A+... Amistats
A+... Amistats
- votre campingcar : sans
Re: Condensation...
je ne connaissais pas cette astuce , de plus je ne regarde pratiquement jamais ma sortie boiler qui reste sans cache toute l'année .
mais cette astuce simple pourra en aider certains quand même .
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Re: Condensation...
Bonjour et merci duc pour cette astuce.
Re: Condensation...
Je suis novice donc pardonnez moi si les questions sont bêtes
Quelle est la différence entre un glaçon contre la paroi du CC, ou au bout de la pince à linge ????
Vu la grosseur du glaçon l'an dernier, la pince resiste t elle au poids du glaçon ?????
Merci de vos retours d'expériences
ERIBA JET 646R
Re: Condensation...
excellent DUC ta pince à linge, mais un ami m'a fait part récemment fait part d'une mésaventure survenue à cause d'une punaise. Oui la petite bête qui pue... Elle se faufile par l'orifice d'extraction du truma et a bloqué le ventilo .... Réparation onéreuse qui aurait pu être évitée en mettant un CACHE lorsque le CC est au repos.......
- gibus3347
Re: Condensation...
Bonsoir;
Je sais je retarde un brin. L'astuce de DUC je la pratique depuis 3 ou 4 ans et c'est parfait. Je met plutot une petite pince qui sert de petite presse dans les magasin de bricole, ça résiste mieux à la chaleur et intempéries
- rapido 17
- votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Re: Condensation...
je suis entrain de penser a un truc tout bète pour éviter les intrus dans le conduit d'extraction,il faudra que j'essai (quand j'aurai notre nouveau CC) avec un petit morceau de collant de ma femme pour boucher cet orifice et ce qui n'empéchera pas l'orifice d'extraction de la fumée de fonctionner,mais empèchera le passage d'animaux nons désirables de s'installer a l'intèrieur de la gaine de ventilation.
- centaure40
Re: Condensation...
utilise des bas résille sa sera plus funfennec et jacotte a écrit :je suis entrain de penser a un truc tout bète pour éviter les intrus dans le conduit d'extraction,il faudra que j'essai (quand j'aurai notre nouveau CC) avec un petit morceau de collant de ma femme pour boucher cet orifice et ce qui n'empéchera pas l'orifice d'extraction de la fumée de fonctionner,mais empèchera le passage d'animaux nons désirables de s'installer a l'intèrieur de la gaine de ventilation.
- jft62
Re: Condensation...
J'avais envisagé de protéger cette sortie ventouse du truma ( periode de non utilisation )
Ce couvercle de protection est vendu 65 € ( plus cher que la ventouse qui vaut 55 € )
J'en ai bricolé un moi même
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
- rapido 17
Re: Condensation...
Bonsoir , si possible,met une ou 2 photos pour nous montrer ton installation,
- les stroumfs
- votre campingcar : ford motorhome 1975
Re: Condensation...
si je peut me permettre un regard technique:si vous mettez un filtre de protection vous diminuez la surface de la cheminée et pas de peu:un bas reduit des 2/3 la section d'evacuation donc il faudrais la redimensionner! de plus la presence d'une grille vas faire naitre des turbulence de flux...il faudrait au bas mot multiplier par 3 ou 4la section d'evacuation!!!sinon vous risquez de voir votre filtre se comporter comme une restriction de débit et garder les petits gaz de combustion comme le co 2 avec vous!!!
- rapido 17
Re: Condensation...
Bonjour,je mettrai cette protection(collant) lors de la non utilisation du CC,donc pas besoin de modif sur le conduit.
