store Omnistor 5002
uniquement ( de l'inovation )
dibling
store Omnistor 5002
Message non lu par dibling »
salut a vous toutes et vous tous j'ai un problème sur mon store au niveau du renvoi d'angle pour le sortir pas trop de problème pour le rentrer la cela devient plus difficile il faut etre deux l'un tourne la manivelle et l'autre l'aide avec un cliquet que l'on mets dans le carré sur la face du renvoi d'angle et la on constate que c'est toujours au mème endroit que cela patine je pense qu'il ya une ou deux dents de casséés d'ou ma question y a t'il un membre du forum qui a déja déposé se renvoi d'angle et qui pourrait me conseiller comment je dois m'y prendre pour ne pas faire de bétises.Merci pour vos conseils.
Re: store Omnistor 5002
Message non lu par duc »
dibling a écrit :salut a vous toutes et vous tous j'ai un problème sur mon store au niveau du renvoi d'angle pour le sortir pas trop de problème pour le rentrer la cela devient plus difficile il faut etre deux l'un tourne la manivelle et l'autre l'aide avec un cliquet que l'on mets dans le carré sur la face du renvoi d'angle et la on constate que c'est toujours au mème endroit que cela patine je pense qu'il ya une ou deux dents de casséés d'ou ma question y a t'il un membre du forum qui a déja déposé se renvoi d'angle et qui pourrait me conseiller comment je dois m'y prendre pour ne pas faire de bétises.Merci pour vos conseils.
peut-etre une aide ...
http://www.omnistor.com/spare/screen5002.html
pour info,
dibling
store
merci cela me donne déja une petite idée de la pièce maintenant voir comment démonter ce renvoi d'angle.
TINTIN8645
prénom : Bruno
votre campingcar : Mc Louis MC 72 2
Ville : VSV
Message non lu par TINTIN8645 »
je déterre ce post, ne voulant pas en créer un autre sur le même sujet,
je cherche a démonter le renvoie d'angle sur mon store OMNISTOR 5002 car il claque au remontage, j'ai peur qu'un jour il ne puisse plus remonter.
j'ai lu pas mal de sujet la dessus mais ne voulant pas faire de bêtise je cherche la procédure pour vérifier cette pièce.
J'ai vu sur Thule que c'était vendu dans les 80 euros je trouve cela cher, avez vous une adresse que je me renseigne
merci pour votre aide
TINTIN8645
prénom : Bruno
Ville : VSV
merci Dalton, mais le système est plein de mastic d'étanchéité il va falloir être vigilant !
TINTIN8645
prénom : Bruno
Ville : VSV
l'hiver est passé, j'ai ma pièce (le renvoi d'angle) mais je vous demande conseil:
pour déposer le store est il préférable de l'ouvrir ou peut on essayer de déposer le cache plastique du bout, ne risque t-on pas de prendre tout le store dans la tête si les bras et les ressorts se déplient ?
À ma connaissance il n'y a pas de ressorts dans un store et les capots en bout de store s'enlèvent sans difficultés particulières mais à mon souvenir les vis de fixation s'ateignent en ouvrant le store
Attendre les confirmations
Cordialement JLB
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour, en premier tu ouvre 1 peu le store sur 15 a 20 cm et tu le maintient a chaque extrémité par une sangle ou autre maintenu soit au patte du panneau solaire ou autres a proxi sinon tout se déroulera quand tu enlèveras le cache du bout ,et la tu pourra changer la pièce ,si c'est l'engrenage que tu change mets 1 peu de graisse sans + pour éviter de forcer lorsque tu remonte le store ,si par hasard ton store se déroulait entièrement ....attention il y a 1 sens pour le remonter si remonter a l'envers il ne se fermera pas...a +...jibé...
TINTIN8645
prénom : Bruno
Ville : VSV
merci de vos réponse, mais Jean-Baptiste je ne comprends pas ton explication de mettre une sangle.
Tu veux dire qu'après avoir déroulé un peu le store tu fixes une sangle enroulée sur la partie qui descend et sur le toit. Une à chaque bout de façon à l'empêcher de se dévider lorsque le renvoi d'angle sera déposé ?
