Page 4 sur 4
Re: parlons victron
Publié : ven. 02 avr., 2021 15:40
=re,
radio6ulm a écrit : ↑ven. 02 avr., 2021 15:21
4€92 les 2 modules , livraison en meme pas 15j gratuit et de chine qui dit mieux?
PS:
ici ça a augmenter c'etait 2€ 46 pour moi
Ben voila! que dire de plus????
C'est compliqué? c'est chiant? combien de temps et de galères pour faire fonctionner?
Re: parlons victron
Publié : ven. 02 avr., 2021 15:42
Du coup, pour le prix ridicule! je vais m'en commander un pour le fun
Re: parlons victron
Publié : ven. 02 avr., 2021 15:57
Re: parlons victron
Publié : lun. 05 avr., 2021 14:52
Pour moi, y a pas de problèmes! c'est que 3 fils DATA, pas d'alim...
Re: parlons victron
Publié : lun. 05 avr., 2021 15:10
C'est toujours intéressent d'avoir un œil dessus pour voir l'historique de production et aussi déceler une éventuelle panne des panneaux.... Exemple: un cormoran ou une licorne volante qui aurait chié sur ton panneau
Re: parlons victron
Publié : jeu. 08 avr., 2021 17:03
Avec le même câble oui!, en tout cas le 700 ça le fait
Re: parlons victron
Publié : jeu. 08 avr., 2021 17:19
par Offtaps
De mémoire le 600 tu as juste un "fil de l'eau", ça envoie les données toutes les secondes. Tu peux voir avec Putty.
C'est en mode texte donc en clair.
Re: parlons victron
Publié : jeu. 08 avr., 2021 18:33
par Offtaps
C'est pas un fil, c'est une expression. Ça vient des imprimantes du même nom utilisées pour garder une trace d'un événement, c'est un log papier.
Aussi, le port série n'est que sur les 600S et 602S donc si tu as une version non S, tu n'as pas de port VE.direct
Re: parlons victron
Publié : dim. 04 juil., 2021 10:01
Actuellement en road trip, je contrôle et affine les réglages du BMV 700.
Ce matin, batterie à 92% consommation 1,5A autonomie restante 0
J'avais réglé le paramètre "seuil de décharge" à 99%, PAS BON! Je l'ai mis à 0% et là autonomie = 10 jours
Re: parlons victron
Publié : dim. 04 juil., 2021 17:41
Je préfère décider moi même quand il faut arrêter de tirer dedans, et puis ce n'est qu'une info qui ne perturbe en rien....
Re: parlons victron
Publié : dim. 04 juil., 2021 19:53
C'est claire! je balance l'info et après chacun en fait ce qu'il en veux...
Re: parlons victron
Publié : mer. 07 juil., 2021 9:58
J'ai installé l'appli Victron Connect dans mon autoradio Android Chinois pour avoir un coup d’œil rapidement sur l'état de recharge de l'alternateur et couper via l'interrupteur dès qu'elle est chargée.
Jouer avec le téléphone en conduisant c'est
L'application ne trouve pas mes appareils Victron
je ne comprend pas pourquoi ???? L'autoradio vois bien mon PC et les téléphones.
Si vous avez des idées...
Re: parlons victron
Publié : lun. 12 juil., 2021 9:54
par Kratus
Nouveau sur le forum, je viens de tomber sur ce fil, en cherchant autre chose.
Je viens moi-même d'installer au autoradio Android et je voulais faire la même chose.
Cela ne fonctionne pas, parce que l'autoradio agit comme un récepteur Bluetooth (un peu comme une enceinte bluetooth) et non comme un périphérique. Tu peux t'y connecter avec ton téléphone, mais il ne peut pas lui-même se connecter à ton BMV700 par exemple.
En tout cas c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Si je suis dans l'erreur et que certains y sont arrivés, je suis preneur du tuyau.
Perso, j'ai un moniteur de batterie BMV712 et j'ai vu qu'il est muni d'une fonction de commande de relais, que l'on peut affecter via l'application Victron Connect.
Je vais installer prochainement un chargeur-booster DC-DC pour ma nouvelle batterie au lithium DIY et je compte implémenter une coupure automatique du booster commandée par le BMV712, qui sera programmé pour se déclencher au-dessus d'un certain SOC de la batterie.
Cela peut peut-être répondre à ton besoin, si le BMV700 intégré la même fonctionnalité.
Re: parlons victron
Publié : lun. 12 juil., 2021 10:17
par Kratus
Merci pour ta réponse.
Mon idée est effectivement de commander un relais, qui coupera le signal D+ en entrée du booster.
Re: parlons victron
Publié : lun. 12 juil., 2021 13:46
Le Bluetooth en réception uniquement est effectivement l'explication, j'ai testé avec un HP sans fil et ça ne fonctionne pas non plus
Dommage!
L'option relais, pourquoi pas? Je vais y réfléchir...
Re: parlons victron
Publié : lun. 12 juil., 2021 16:48
@ Jean-Luc
Depuis le début je prêche pour une solution automatique (autant que possible) Tu a toujours préféré un simple coupe circuit (tout manuel)
Changerais tu d'avis?
Re: parlons victron
Publié : lun. 12 juil., 2021 17:11
C'est que j'ai mal compris alors...
Re: parlons victron
Publié : mer. 12 oct., 2022 14:09
Mise à jour de Victron Connect v5.74
Aperçu instantané sans devoir ouvrir les appareils
