Température qui varie à la douche
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: Température qui varie à la douche
re Stef
j'ai écrit un truc : ps : pour les " coups de belier " , un truc que m'avais posé un "vieux " plombier , au lieu de mettre un réducteur , il avait simplement posé un raccord souple, genre tuyau blindé avec une tresse, pour faire une boucle de 30 cm de diamètre dans le circuit d'arrivée après la vanne principale ! . Je n'avais plus eu de soucis , j'en ai fait profité d'autres , et ça faisait son effet !
bon
bon
- votre campingcar : Laika Ecovip 2.1 Cla
le probleme de notre ami est je pense sur la bonne voie .
Voila ce que c'est de ne pas suivre les formations continues , j’étais resté aux anciennes définitions
- rover17
- prénom : Caroline
- votre campingcar : Hymmer Venture S
- Ville : La Rochelle
Oui, j'ai également rencontré un problème similaire de température de l'eau de la douche dans mon Laika Ecovip 2.1 Classic. Je comprends totalement à quel point cela peut être désagréable, en particulier pour le plus jeune. De mon coté j'ai du installer à mon mari une douche senior comme celle ci!
Dans mon cas, le problème était lié à la pompe à eau Surflo et au vase d'expansion Fima. Lorsque la pompe se mettait en marche, la pression de l'eau diminuait, ce qui entraînait l'arrivée d'eau froide dans la douche. Une fois que la pompe s'arrêtait, la pression revenait à la normale et l'eau reprenait sa température correcte.
Pour résoudre ce problème, j'ai effectué les étapes suivantes :
1. Vérification de la pression de la pompe : J'ai vérifié si la pompe à eau fonctionnait correctement et si la pression était réglée à un niveau approprié. Parfois, une pression trop basse peut provoquer des variations de température.
2. Inspection du vase d'expansion : J'ai vérifié si le vase d'expansion était en bon état et s'il n'y avait pas de fuite. Un problème avec le vase d'expansion peut causer des fluctuations de pression dans le système.
3. Réglage du débit d'eau : J'ai ajusté le débit d'eau de la pompe pour voir si cela améliorait la stabilité de la température. Parfois, un débit d'eau inadéquat peut entraîner des changements de température.
4. Consultation d'un professionnel : Si les étapes ci-dessus n'ont pas résolu le problème, il est recommandé de faire appel à un professionnel, comme un plombier spécialisé dans les camping-cars, pour diagnostiquer et réparer le système de plomberie.
Je comprends que ces problèmes de température de l'eau peuvent être frustrants, surtout lorsqu'ils affectent le confort des membres de la famille. J'espère que ces suggestions vous aideront à résoudre le problème ou à vous orienter vers une solution appropriée. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez besoin.
Dernière modification par carolinezador le lun. 22 mai, 2023 22:37, modifié 1 fois.
Bonjour à tous,carolinezador a écrit : ↑jeu. 18 mai, 2023 18:26 Salut,
Dans l'exemple qui précède le raisonnement ne colle pas vraiment (sauf le paragraphe 4) :
Il n'y a qu'une pompe qui alimente l'ensemble des circuits chaud et froid.
Avec un pompe externe, dès qu'on ouvre un robinet la pression baisse, cette baisse est détectée par la pompe qui se met automatiquement en marche. Quand on ferme le robinet la pression dans les circuits augmente et la pompe s'arrête.
Avec une pompe interne c'est les contacts sur les robinets qui actionnent la pompe.
Quand il y a un vase d'expansion, c'est moins brutal, à l'ouverture et à la fermeture les différences de pression sont amorties par le vase.
Le résultat est le même, la pression est identique entre le chaud et le froid.
Rien à voir avec les écarts de température à la douche.
Tout vient du mitigeur. Si en cours de douche on ferme le mitigeur, il va se réchauffer en absorbant la température de l'eau chaude et distribuer à sa réouverture un peu plus d'eau froide qu'avant, ça refrodit un peu alors on rajoute un peu de chaud et ça devient brulant, etc, etc.
C'est beaucoup plus flagrant l'hiver lorsque la différence de température entre les circuits est importante.
Si le robinet reste ouvert en permanence durant la douche, la température sera stable, mais comme l'eau est rare...
En CC les écarts de température peuvent être très important de 5 à 20 pour l'eau froide et de 50 à 70 pour l'eau chaude.
