Oui, j'ai également rencontré un problème similaire de température de l'eau de la douche dans mon Laika Ecovip 2.1 Classic. Je comprends totalement à quel point cela peut être désagréable, en particulier pour le plus jeune. De mon coté j'ai du installer à mon mari une douche senior comme celle
ci!
Dans mon cas, le problème était lié à la pompe à eau Surflo et au vase d'expansion Fima. Lorsque la pompe se mettait en marche, la pression de l'eau diminuait, ce qui entraînait l'arrivée d'eau froide dans la douche. Une fois que la pompe s'arrêtait, la pression revenait à la normale et l'eau reprenait sa température correcte.
Pour résoudre ce problème, j'ai effectué les étapes suivantes :
1. Vérification de la pression de la pompe : J'ai vérifié si la pompe à eau fonctionnait correctement et si la pression était réglée à un niveau approprié. Parfois, une pression trop basse peut provoquer des variations de température.
2. Inspection du vase d'expansion : J'ai vérifié si le vase d'expansion était en bon état et s'il n'y avait pas de fuite. Un problème avec le vase d'expansion peut causer des fluctuations de pression dans le système.
3. Réglage du débit d'eau : J'ai ajusté le débit d'eau de la pompe pour voir si cela améliorait la stabilité de la température. Parfois, un débit d'eau inadéquat peut entraîner des changements de température.
4. Consultation d'un professionnel : Si les étapes ci-dessus n'ont pas résolu le problème, il est recommandé de faire appel à un professionnel, comme un plombier spécialisé dans les camping-cars, pour diagnostiquer et réparer le système de plomberie.
Je comprends que ces problèmes de température de l'eau peuvent être frustrants, surtout lorsqu'ils affectent le confort des membres de la famille. J'espère que ces suggestions vous aideront à résoudre le problème ou à vous orienter vers une solution appropriée. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez besoin.
