Retour achat Mirage alaska 5000
forum sur l'achat de votre
Re: Retour achat Mirage alaska 5000
Nico 3 a écrit : mer. 31 mai, 2023 9:21
Pour refaire le toit à par dur bois et du polystyrène spécial je bois se qui faut de spécial pour le refaire.
Tu va avoir besoin des cornieres d'angles arrondies, et pas évident de les trouver
Re . En prenant plein de précautions ça se laisse démonter pour un remontage après travaux .
Nico 3
prénom : Nicolas
votre campingcar : Mirage alaska 5000
Ville : Bordeaux
Message non lu par Nico 3 »
Désolé dalton effectivement je t'avais mal compris.
Pour les corniere lateral arrondi introuvable et je sais pas comment les enlever elle ont l'aire souder ou je sais quoi.
Du coup je suis coincé.
La fuite vient du haut au niveau de la parti cabine faite en résine ou je ne sais quoi avec une baguette vissé pour faire la jointure entre la coque avant et la cellule c'est passé à travers dans le coin passager.
Min problème aujourd'hui c'est les cornieres arrondi à en lever sans les abîmer et espèces de edmp film plastique anti grêle qui se colle sur le contre plaqué.
Mon problème est la photo à venir désolé c'est l'anniversaire à mn fils et j'ai une structure en bois balançoire toboggan cabane à monter et tous seul c'est compliquer et long faut que je finisse avant vendredi.
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Dalton quel précaution faut prendre pour démonter les corniere arrondi lateral stp merci
Dernière modification par Nico 3 le mer. 31 mai, 2023 14:29, modifié 1 fois.
Avec une photo on verrait mieux .
En général y'a des vis planquées sous un joint en caoutchouc , on défait les vis , on décolle soigneusement la cornière avec une spatule , on gratte l'ancien joint , on nettoie avec de l'acétone , nouveau mastic et remontage .
Maintenant avant de tout démonter , faudrait déjà inspecter pour être sûr de l'endroit de la fuite : raccordement sur le côté ou , s'il y a , à une jonction entre partie avant et toit .
Oui des photos stp.
Grosse fuite sur celui de mon beau père à la jonction casquette et cellule dans le coin, c'est un toit anti grêles genre peau en caoutchouc ou autres...
Dans l'urgence j'ai réparé au fix all.
Ça fait un an et plus une goutte ne passe mais idéalement il faudrait que je démonte la baguette de jonction avant/arrière et reprendre le joint complétement et aussi remplacer la visserie par des Inox
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Oui à la jonctions cellule cabine exactement au même endroit que malcolmbass.
Jai dejas enlevé hier la baguette de jonction plus démonté les aerateur et le panneau solaire j'ai déchirer la toile qui gondolé vu qu'elle avait pris l'eau et le bois dans le coin complètement bouffer sur 60 cm sur 60 morceau à remplacé enfin juste linteau renforcer un peu remettre du contre-plaqué et trouver une bâche anti grêle genre edmp
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Photo viendront pas le temps maintenant désolé
Les bâches edmp , c'est ça que tu veux mettre : exemple ? Ça se colle avec quoi ?
Dalton 57 a écrit : mer. 31 mai, 2023 13:54 Re
Quand on regarde de près, j'ai l'impression que la jonction toit/panneaux n'est pas faite avec une cornière vissée comme sur beaucoup de CC, mais un peu comme sur les Carthago, avec un quart de rond qui très souvent est collé sans vis
A voir de plus pres
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
L'epdm se colle avec de la colle acrylique soit en spray soit au rouleaux.
Pour se qui est de la corniere j'ai trouvé les vis qui la tienne mais il doit y avoir aussi de la colle en plus voir photo pour les vis de corniere qui sont même pas en inox stupide elle ont rouiller avec le temps pas étonnant enfin bref j'en mettrai en inox j'y suis pas encore mais bon.
Voilà les photo du désastre.
Dernière modification par Nico 3 le mer. 31 mai, 2023 17:56, modifié 1 fois.
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Voilà c'est quoi L'epdm c'est se qui était monté sur le mirage sûrement pour la grêle c'est collé directement sur le bois voilà une petite vidéo vous en serait plus
Bonsoir Nico , c'est carrément génial ce revêtement , je ne connaissais pas , facile à mettre en œuvre , le top je trouve ! Merci de l'avoir présenté :up1
Un exemple de restauration assez costaud ( Facebook ) : restauration camping-car avec infiltrations , donc faut pas se décourager , il y a pire :roll: :mrgreen:
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Pas de quoi c'est se qu'il est sur ma cellule
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Bon après avoir enlever les vis qui tient la corniere lateral j'ai passé un coup de citer pour décollé le joint et malgré tous ça il ne veut pas sortir j'en peu plus si j'arrive à enlever ces corniere le reste va tt seul mais j'ai pas envie de les abîmer comment je vais faire dure dure l'histoire
Re . Mince , j’avais jamais vu un c-car avec de la bâche en guise de toit 🤪 , euh y’a pas d’alu ou de polyester normalement ?
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Nico 3 a écrit : mer. 31 mai, 2023 20:22 Re
J'en ai démonté (décollé plutôt car y'avait aucune vis) sur le CC de ma frangine, ça se retire extrêmement mal et l'alu se déforme facilement dès qu'on tire ou fait levier. Y'avait un gros poc fait par le précédent propriétaire je devais donc changer la cornière et tant mieux car je n'aurai pas pu la récupérer intacte. C'était une cornière arrondie, impossible de couper tout le mastique / colle au cuter dans l'angle.
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Moi j'ai bien des vis tout le long cacher dans les angles à l'intérieur des placard jusqu'à la douche malgré tt enlevé quenini impossible.
Pourtant dans la vidéo plus haut ils ont bien enlever les corniere pour déposer le toit je comprends pas de plus même si j'enlève les corniere elle vont se tordre et du coup je sais pas où je pourrais en acheter ?
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
RE bonjour à tous
@ Nico 3
Si tu peux garder un morceau intact de ton profilé alu, tu peux le faire refaire sur Artigues (33) (MP si intéressé)
Bon courage et à bientôt pour la suite
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Bonsoir peve40160
Comment sais tu cela comment s'appelle cet boutique merci
Il n'est pas nécessaire de tout démonter, juste remplacer les parties pourries.
Pour le recouvrement il y a Rexoseal qui semble pas mal, ça se fait beaucoup au USA et Canada.
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
Merci malcolmbass mais j'ai arraché une parti de la bache epdm donc j'aimerais remettre quelque chose similaire histoire d'avoir quelques choses de propre de plus j'aimerai aussi changer le vieux lno coller sur le toit intérieur donc si j'enlève le toit je pourrais faire les 2.
Demain j'essaie une autre tentative pour les cornieres ont verra après merci
Essaye de nous faire plusieurs photos de ces cornières, en particulier le profil qu'elles ont
Je pense que ce genre de cornière doit se trouver . Par contre il faudra cintrer l'arrondi sur l'avant de la cabine , et ça c'est une autre paire de manches .
La partie cintrée c'est le bloc cabine en polyester très certainement!
Pour la cornière voir dans le stock de Trigano: https://www.trigano-service.com/medias/ ... 281%29.pdf
Je vois aussi dans le catalogue qu'ils vendent des tôles complètes pour refaire les toits ou parois, alu et polyester.
Sans doute mieux qu"une bâche? surtout pour coller panneaux solaire, antennes,...etc.
D'après les photos, le ps était fixé avec des vis! c'est pas top du tout!
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
Bonjour, pour decoller, essayer avec un decapeur thermique. Parfois ca simplifie bien la tache
Cordialement..
Y'a un truc que je ne pige toujours pas : dites moi le toit il n'est pas fait que d'une bâche ? :,
Qu'on puisse en mettre une par dessus l'alu ou le polyester OK , pour protéger de la grêle , mais bâche collée sur le CP :,
J'utilise un outil multifonction, lame vibrante le top, dès fois que....
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
La bache est collé à même le contre plaqué.
Sous le contre plaqué c'est l'armature en bois avec le polyester regarde la vidéo que j'ai mise de la dépose du toi mirage bleusideral.
En se qui concerne la corniche les vis sont enlevée et je vois comment c'est fait maintenant, c'est que avec le cutter on à pas accès pour décollé le reste voir photo vous comprendrez.
Dernière modification par Nico 3 le sam. 03 juin, 2023 21:18, modifié 1 fois.
Nico 3
prénom : Nicolas
Ville : Bordeaux
En blanc là corniche vu interieure cellule et la partie marron c'est une autre corniche qui et vissé sur les liteaux en bois du toit et sûrement aussi sur les parois.
Je vois bien que entre les deux il y a du joint et la c'est pas possible de passée quoi que ce soit entre.
Suis bien embêté la
