Nouvel arrivant , on vous souhaite la bienvenue en passant par la rubrique Présentation Merci d'avance !---------Rappel pour le BONJOUR : N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération !
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers ,les liens sont au dessous .
Désolé dalton effectivement je t'avais mal compris.
Pour les corniere lateral arrondi introuvable et je sais pas comment les enlever elle ont l'aire souder ou je sais quoi.
Du coup je suis coincé.
La fuite vient du haut au niveau de la parti cabine faite en résine ou je ne sais quoi avec une baguette vissé pour faire la jointure entre la coque avant et la cellule c'est passé à travers dans le coin passager.
Min problème aujourd'hui c'est les cornieres arrondi à en lever sans les abîmer et espèces de edmp film plastique anti grêle qui se colle sur le contre plaqué.
Mon problème est la photo à venir désolé c'est l'anniversaire à mn fils et j'ai une structure en bois balançoire toboggan cabane à monter et tous seul c'est compliquer et long faut que je finisse avant vendredi.
Avec une photo on verrait mieux .
En général y'a des vis planquées sous un joint en caoutchouc , on défait les vis , on décolle soigneusement la cornière avec une spatule , on gratte l'ancien joint , on nettoie avec de l'acétone , nouveau mastic et remontage .
Maintenant avant de tout démonter , faudrait déjà inspecter pour être sûr de l'endroit de la fuite : raccordement sur le côté ou , s'il y a , à une jonction entre partie avant et toit .
Oui des photos stp.
Grosse fuite sur celui de mon beau père à la jonction casquette et cellule dans le coin, c'est un toit anti grêles genre peau en caoutchouc ou autres...
Dans l'urgence j'ai réparé au fix all.
Ça fait un an et plus une goutte ne passe mais idéalement il faudrait que je démonte la baguette de jonction avant/arrière et reprendre le joint complétement et aussi remplacer la visserie par des Inox
Oui à la jonctions cellule cabine exactement au même endroit que malcolmbass.
Jai dejas enlevé hier la baguette de jonction plus démonté les aerateur et le panneau solaire j'ai déchirer la toile qui gondolé vu qu'elle avait pris l'eau et le bois dans le coin complètement bouffer sur 60 cm sur 60 morceau à remplacé enfin juste linteau renforcer un peu remettre du contre-plaqué et trouver une bâche anti grêle genre edmp
Quand on regarde de près, j'ai l'impression que la jonction toit/panneaux n'est pas faite avec une cornière vissée comme sur beaucoup de CC, mais un peu comme sur les Carthago, avec un quart de rond qui très souvent est collé sans vis
A voir de plus pres
L'epdm se colle avec de la colle acrylique soit en spray soit au rouleaux.
Pour se qui est de la corniere j'ai trouvé les vis qui la tienne mais il doit y avoir aussi de la colle en plus voir photo pour les vis de corniere qui sont même pas en inox stupide elle ont rouiller avec le temps pas étonnant enfin bref j'en mettrai en inox j'y suis pas encore mais bon.
Voilà les photo du désastre.
Dernière modification par Nico 3 le mer. 31 mai, 2023 17:56, modifié 1 fois.
Voilà c'est quoi L'epdm c'est se qui était monté sur le mirage sûrement pour la grêle c'est collé directement sur le bois voilà une petite vidéo vous en serait plus
Bon après avoir enlever les vis qui tient la corniere lateral j'ai passé un coup de citer pour décollé le joint et malgré tous ça il ne veut pas sortir j'en peu plus si j'arrive à enlever ces corniere le reste va tt seul mais j'ai pas envie de les abîmer comment je vais faire dure dure l'histoire
J'en ai démonté (décollé plutôt car y'avait aucune vis) sur le CC de ma frangine, ça se retire extrêmement mal et l'alu se déforme facilement dès qu'on tire ou fait levier. Y'avait un gros poc fait par le précédent propriétaire je devais donc changer la cornière et tant mieux car je n'aurai pas pu la récupérer intacte. C'était une cornière arrondie, impossible de couper tout le mastique / colle au cuter dans l'angle.
Moi j'ai bien des vis tout le long cacher dans les angles à l'intérieur des placard jusqu'à la douche malgré tt enlevé quenini impossible.
Pourtant dans la vidéo plus haut ils ont bien enlever les corniere pour déposer le toit je comprends pas de plus même si j'enlève les corniere elle vont se tordre et du coup je sais pas où je pourrais en acheter ?
@ Nico 3
Si tu peux garder un morceau intact de ton profilé alu, tu peux le faire refaire sur Artigues (33) (MP si intéressé)
Bon courage et à bientôt pour la suite
Il n'est pas nécessaire de tout démonter, juste remplacer les parties pourries.
Pour le recouvrement il y a Rexoseal qui semble pas mal, ça se fait beaucoup au USA et Canada.
Merci malcolmbass mais j'ai arraché une parti de la bache epdm donc j'aimerais remettre quelque chose similaire histoire d'avoir quelques choses de propre de plus j'aimerai aussi changer le vieux lno coller sur le toit intérieur donc si j'enlève le toit je pourrais faire les 2.
Demain j'essaie une autre tentative pour les cornieres ont verra après merci
Je pense que ce genre de cornière doit se trouver . Par contre il faudra cintrer l'arrondi sur l'avant de la cabine , et ça c'est une autre paire de manches .
Je vois aussi dans le catalogue qu'ils vendent des tôles complètes pour refaire les toits ou parois, alu et polyester.
Sans doute mieux qu"une bâche? surtout pour coller panneaux solaire, antennes,...etc.
D'après les photos, le ps était fixé avec des vis! c'est pas top du tout!
Y'a un truc que je ne pige toujours pas : dites moi le toit il n'est pas fait que d'une bâche ?
Qu'on puisse en mettre une par dessus l'alu ou le polyester OK , pour protéger de la grêle , mais bâche collée sur le CP
La bache est collé à même le contre plaqué.
Sous le contre plaqué c'est l'armature en bois avec le polyester regarde la vidéo que j'ai mise de la dépose du toi mirage bleusideral.
En se qui concerne la corniche les vis sont enlevée et je vois comment c'est fait maintenant, c'est que avec le cutter on à pas accès pour décollé le reste voir photo vous comprendrez.
Dernière modification par Nico 3 le sam. 03 juin, 2023 21:18, modifié 1 fois.
En blanc là corniche vu interieure cellule et la partie marron c'est une autre corniche qui et vissé sur les liteaux en bois du toit et sûrement aussi sur les parois.
Je vois bien que entre les deux il y a du joint et la c'est pas possible de passée quoi que ce soit entre.
Suis bien embêté la
