Suspensions pneumatiques GOLDSCHMITT
- votre campingcar : adria matrix M670SC
Bonjour a tous mon cc est une capucine RIMOR de 2001 que j ai rachete l an dernier.Il est equipe de suspensions pneumatiques goldschmitt:firestone (compresseur + reglage droite/gauche).En utilisation courante je gonfle a3bars max.
Ma question est double :
La pression est elle suffisante ou trop elevee?
Dois-je degonfler lorsque je n utilise pas mon cc et si oui quelle pression laisser dans les boudins.
Merci a tous pour les reponses que vous m apporterez et bonne route .
ERIC
ERIC
- centaure40
- votre campingcar : franquia sur fiat
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
- patlec56
bonsoir ;sur le R 800 les 2 "boudins" de jsa sont gonflés en permanence a l'azote avec 2 pression différente du fait de la répartition des masses (reservoir eau propre )donc ;3.0 bars a gauche & 2.2 bars a droite ,ces réglages sont plus bas que ceux préconisés par jsa ,(4.5bars D&G ) mais d'une mes lames restent droitent voire mème relvées vers le haut ,& de deux le confort sur la route est accrue (il " ondule" ) par rapport a une presssion plus elevée qui fraient moins "travailler " les lames mais transmettent tous les défauts des route (et en camagne !!! )tous cela n'est que le résultats d'expérience acquises lors de deplacaments!!!!!! apel2far
la théorie :on sait tout,rien ne fonctionne.....la pratique:tout fonctionne et on ne sait pas pourquoi....ici nous avons réuni théori et pratique : rien ne fonctionne et on ne sait pourquoi !!!!!!!!!!!
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Bonsoir :)
moi j'ai monte moi même les boudins , gonflable du tableau de bord, 2,5 /3 bars .(plans sur le site )
mais pour améliorer " la souplesse" mettre des petits réservoirs en série avec chaque boudin (1 a 2 litres) ou plus facile et pour ne pas ajouter du poids ,du tuyau téflon enroulé gros diamètre
bonne soirée
bonne soirée
- José Bigorneau
- zagowal
Salut zagowal l ensemble a 2 ans est de bonne qualite (fabrication allemande)
J ai le compresseur de base mano reglage g/d et c est largement suffisant
Rien a redire en ce qui me concerne
voila a ta disposition et bonne suite
Eric
capucine RIMOR gps tom tom go 730t
Eric
c-car adria s 690 sp
GPS TOM TOM 730 T.
GPS TOM TOM 730 T.
- zagowal
- NESTOR
- votre campingcar : EURA MOBIL TI 560
