Chauffe eau a gaz instantané
guillaume824
Message non lu par guillaume824 »
bonjour a tous! voila je shouaiterai acheter un chauffe eau instantané au propane,mais j'aurai voulu avoir quelques avis de camping cariste car je ne sais pas quel model choisir?
y a t'il quelqu'un qui pourrai me conseiller?merci d'avance!
cordialement. guilllaume
pat
Message non lu par pat »
Salut Guillaume
Si tu peux , achète plutôt un boiler, c'est mieux et plus sur car les CE instantanés s'entartrent ,l'eau qu'on ne réussit jamais à chasser l'hiver gèle et fait éclater les coude du circuit de chauffe ; Un boiler Truma est certes plus cher mais plus confortable. Pour faire démarrer un CE instantané, il faut une pompe à débit important qui te vide les réservoirs plus vite
Pat
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau »
Les remarques de Pat sont justes. Cela dit l'installation d'un chauffe-eau instantané est beaucoup plus simple, le matériel étant identique à celui d'un appartement ou d'une maison on le trouve partout en vente, voir en récup si on est bien tuyauté sur une filière de rénovation de batiment ...
Le gel est un vrai problème mais il s'anticipe sans trop de difficulté, mon petit chauffe-eau LEBLANC pourtant connu pour geler "de peur" selon les termes même du plombier se vidange sans souci, en soufflant dans les robinets après avoir ouvert la purge et en faisant tourner un peu la pompe je n'ai aucun problème. Il est vrais que la pompe "pousse" fort mais on peut quand même régler la pression au robinet. De toute façon en CC il est hors de question de faire la vaisselle ou de se doucher en laissant l'eau couler ...
Le boiler offre sans doute plus de confort mais le budget n'est pas le même et l'installation prend plus de place. Et les problèmes de gel sont sensiblement les même, avec en plus les aléas des vidanges automatiques dès 6° à gérer ...
guillaume824
bonjour et merci de vos reponses.
en fait,j'ai deja un chauffe eau instantané au propane,mais celui ci ayant plus de 20 ans je shouaiterai le remplacer par un model plus recent,point de vue securité.
j'ai penser au boilier mais comme le dit josé,l'installation d'un CE serait le plus simple et le plus rapide dans mon cas,et ce qui me gene sur le boilier,c'est tout d'abord le temps de chauffe,et je ne sais pas si ça consomme beaucoup en elec? et en gaz?
l'avantage du CE(a mes yeux),c'est qu' ils en font sans veilleuse,donc une consommation de gaz moindre,et sans raccordement elect,donc un systeme simple,peu encombrant et independant.c'est exactement ce qu'il me faut!
mais il parait que les model sans veilleuse genre par exemple le "ondea hydropower LC11 "de chez ELM LEBLANC (le plus petit de sa categorie) assurrerait un mauvais tirage,enfin que c'est pas trop adaptée pour un camping car.
alors je me suis tourner vers les modeles en 5 litres,mais ces derniers n'existe pas en mode sans veilleuse mais en revanche sans evacuation exterieur,donc pas de risque de refoulement.
alors du coup je pense que je vais malgré tout rester sur un modele 5 litres,mais je ne sais lequel choisir car les plus grands fabricants ont tous au moins sorti un model en 5l.
merci de votre aide.
guillaume
pat
salut,
La conso des boiler est raisonnable si on ne le laisse pas en fonctionnement permanent, il suffit d'anticiper un peu : mise en rout e quand on passe à table pour faire la vaisselle , mettre la commande accessible du lit , on met en route, on redort un peu ou autre :wink: et on va prendre sa douche.
Si tu souhaites conserver le CE instantané, pourquoi en changer si le tien fonctionne, il ya très peu de mécanique la dedans ; il te faut juste changer le kit membranne pointeau ,c'est vendu en sachet complet pour l'entretien , et c'est une opération très simple et sans danger si tu es un peu méticuleux et tu repars pour plusieurs années comme neuf. Je l'avais fait sur un de mes CC dans les années 80 pour une centaine de francs
Je te mets un lien d'un éclaté pour te montrer la simplicité de la chose
http://www.pointpieces.com/gaz.html
La pertie qui se change est le n°9
Pat
