probleme de lavabo
pascal14
probleme de lavabo
Message non lu par pascal14 »
bonjour a tous
il y a une fissure perforante au niveau de la bonde du lavabo
je ne trouve pas de lavabo remplacement. avez vous une idee?
ou puis je trouvé ces vieux lavabo. (c'est mieux que le bassine pour ce laver lol)
merci d avance
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
tu démonte le lavabo , et tu refait le lavabo par l'exterieur avec de la fibre de verre ( attention car l'acétone diluant de la résine attaque certain plastic , faire un essai avant sur une partie non visible et laisse sécher afin d'etre sur qu'il n'y ai pas de ikkkk !) :D
pascal14
merci de repondre si vite
mais au niveau de la bonde c 'est pas tres simple
et je n ai pas touche la fibre est ce dur a apliquer
lolodemartigues
votre campingcar : pilote r640
Message non lu par lolodemartigues »
pascal14 a écrit :merci de repondre si vite
bonjour pascal
c'est assez simple à appliquer tu peut t'en procurer stile leroy merlin ou magasin de bateau un pett pot de résine, un morceau de fibre de verre et du catalyseur, le mieux vu qu'il t'en faut peu c'est de trouver un voisn qui puisse te dépanner car la résine n'est pas donner
un petit signe de la main ou appel de phare
notre camping car pilote R640
Laurent et luce
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
non c'est pas dur, si tu sais peindre et bien tu sais fibré , pour la bonde il te faut la demonter et boucher le troue pour pas que la resine coule a l'interieur du bac , si tu a des micro trous dans le bac pour pas qu'elle traverse et salise le bac tu peut mettre du scotch de bonne qualiter sur les troue , attention il faut qu'il soit bien coller , mais renseigne toi , peut etre qu'il le font encore en neuf et pas cher , un copain a changer le sien pour 35 € .
lolodemartigues
regarde là pascal si il y à celui qu'il te faut
http://www.leader-loisirs.com/sanitaire ... _2677.html
Laurent et luce
pascal14
bonjour et merci a tous
pour le neuf en effet j y avais deja pensé
le soucis c'est pour la colonne qui se trouve en dessous du lavabo
mais il est vrai que par rapport au prix sur le lien que tu m a donné il en existe à 12 roros (pas chere) par contre je ne sais pas s il existe en 2 version droite ou gauche je les appelles cet aprem
je dois partir bosser
merci encore
gege06
bonde lavabo
Message non lu par gege06 »
moi apres l avoir deja change 1 fois j en ait mis une plus grande et c parfait amicalement GEGE06
pascal14
en effet je l ai change par un neuf mais il me restez un petit soucis quand meme l ecoluement se fait tres lentement alors qu avec l ancien pas de soucis
c'est comme ci il manquait d air car en faisant un petit tourbillon ça coule
mais pas tres grave,on s 'en sort quand meme
alors si quelqu un a un tuyau mais pas percé hein!!! :lol:
Ce problème de fissure autour de la bonde est très fréquent sur ce type de lavabo. J'ai pour ma part réparé sans rien démonter en mettant une bonde d'un diamètre supérieur et au vissage du vis central en laissant la bonde d'origine. Cela évite de toucher à la partie d'evacuation inférieure . Mettre une epaisseur de silicone.
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
moi j'ai réparé le lavabo d'un collègue caravanier
réparé la fissure avec un fer a souder l'étain en faisant fondre délicatement le plastic et après metre de la pâte (mastic époxy) normalement ca marche
daniel
pascal14
bonsoir et merci a tous les deux(et les autres bien sur..) mais mon probleme de fuite est resolu par le remplacement dudit lavabo (voir plus haut)
par contre je trouve qu il s'ecoule mal (tres mal) c'est pourquoi je relance un peu le post. savoir si quelqu un avait une idee
bonne soiree et encore merci
Revenir à « salle de bain »
