comment obtenir du 9volt a bord
uniquement ( de l'inovation )
eric67
Message non lu par eric67 »
bonjour a tous
j ai divers equipement a monter sur le CC
ecran LCD 7 pouces et une camera de surveillance qui va me servir de camera de recul mais tous deux sont en 220v avec un transfo de 9 volt
ma question comment passer de 12 a 9 volt en evitant de passer par le convertiseur 220v- 12v de 600w ?????
Avec un régulateur de tension que tu trouvera dans tous les magasins de composants electroniques
pascalb64
prénom : pascal
votre campingcar : Pilote P696D
Ville : Linards
Message non lu par pascalb64 »
Eric67,
il faut savoir:
- Si c'est du 9V continu ou alternatif:
- la consommation en 9V de tes appareils (le courant).
En général, c'est indiqué sur le bloc alimentation du style 9V~ (alternatif) ou 9V= (continu) 500mA ou 0,5A par exemple.
Si c'est de l'alternatif, c'est fichu pour l'avoir à partir du 12V :twisted:
Si c'est du continu, comme a dit Petugue, il faut un régulateur. C'est là que le courant est important à connaitre (si il y a 2 blocs alim, il faut ajouter les 2.
SI tu me donne ces indications, je peux te donner (demain) une liste de composants et un schéma, ou des kits tous faits.
Pascal
TOURNEUR
Message non lu par TOURNEUR »
La meilleure soluce etant donnée ,les type d'appareils et la tolerance de regulation ,serait d'employer un convertisseur continu /continu reglable .
il sont generalement prevu pour alimenter les ordinateur portable et autre periph informatique ,on peut donc arriver a des puissance plus que raisonnable (100 w) .
Interessant pour ton couple moniteur/camera.
D'autant plus que le rendement est proche de 90 voire 95% ,c'est plus qu'intteressant .
Mais c'est vrai que le prix l'ai beaucoup moins .
romerc
votre campingcar : fiat ducato
Message non lu par romerc »
voila je voudrais aussi savoir comment faire du 9 volt en evitant de passer par le convertiseur 220v- 12v en me servent de la batterie 12volt pour monter une alarme qui fonctionne sur le 220v avec un transfo de 9 volt voila les indications sur le transfo
ADAPTER
MODEL:KD01218
INPUT:100-240VAC50/60Hz
OUTPUT:12V........1A
alors que sur la central a l'endroit ou vient ce brancher la prise transfo il est indiquer Power Supply DC9V
qui peut me dire si c'est du 9 volt ou 12 volts et comment faire
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a tous
Fait attention ton bloc est prevu pour fonctionner sur le continent americain car en 60 periodes par secondes, Il te faut donc trouver un convertiseur de 50 a 60 periodes pour pouvoir fonctionner correctement .
Donc installation quasiment impossible.
A moins de brancher plusieurs convertisseurs à la suite les uns des autres, d'ou d'énormes complications.
A +
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
pascalb64
prénom : pascal
Ville : Linards
guy83 a écrit :Fait attention ton bloc est prevu pour fonctionner sur le continent americain car en 60 periodes par secondes
NON, je ne pense pas:
ça doit être une alimentation à découpage dite "universelle" qui accepte une tension de 110 à 240 Volts et une fréquence de 50 à 60 Hertz (en gros, ça fonctionne dans le monde entier).
Le mieux c'est de brancher un multimètre en tension continue sur la sortie du bloc alim (sans doute une "jack", CAD une prise cylindrique avec le + au millieu en creux et le -- autour) et de voir la tension de sortie... et sa forme:
Si ça indique 12V --> 12V CONTINU
9V --> 9V CONTINU
Si ça indique 0 --> c'est de l'alternatif, passer le multimètre en alternatif et voir la tension (sans doute plus de 12V à vide)
Mais si c'est de l'alternatif, C'EST FOUTU POUR METTRE SUR LA BATTERIE
Si c'est du 12V continu, c'est possible sur la batterie. Attention tout de même car en charge, il y a jusqu'à 14,4V. ça fait beaucoup si la centrale est en 9V !! Soit ça fume, soit ça chauffe.
La solution comme dit plus haut dans le post: un régulateur 9V type 7809.
Pascal
romerc
Bjr a tous voilà je suis vos conseil et j’ai acheté un controleur multimètre et j’ai suivie l’utilisation d’un multimètre par l’image ( et et pas mal :D :D :D lolll ) donc voilà ce qui en ressort comme la dit pascalb64 c’est une "jack", CAD une prise cylindrique avec le + au milieu en creux et le – autour, le multimètre n’indique 12,17 donc cela et du continu donc peut-on brancher l’alarme directe sur batterie avec un fusible de 10amp entre les deux ????? merci
romerc
bsr alors tout le monde et déja partie :met2 car j'ai pas de réponse :cry: :cry: :cry: je me sent seul devant mon problème
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
j'ai donné le lien plus haut pour se faire un petit régulateur 9v pas cher , il résiste jusqu'à 1,5A avec un refroidisseur :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... lateur_12v
sinon tu dois en trouver sur le net :
liste des liens du site pour les magasins d'électronique :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... l#electron
:D
