soupape de la vidange du reservoir d'eau
- guerin
- votre campingcar : autostar auros 95lp
bonjour!! il faut laisser le chauffage dedans en permanence ,en dessous de 8 degré la soupape du boiler se déclanche et vide l'eau toute seule..donc il faut chauffer la cellule jour et nuit à cette époque de l'année...pour les eaux usées,laisser la vanne de vidange ouverte avec un seau dessous ( à l'arret bien sur)...mettre une poignée de gros sel pendant la route dans l'évier et faire coulée un peu l'eau(fermer la vanne de vidange biensur...entre 15 et 20 degrés avant le départ et cela devrait aller..bien s'assurer que la chaudière contient de l'eau avant de la mettre en route..purger en ouvrant un robinet...en principe cela est indiqué sur le carnet de bord du véhicule...à plus et bonne balade..yvon
Cordialement , yvon .
- guerin
Tu peut aussi mettre une pince a linge sur la tirette
mais pas oublier de la lever après!!
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonsoir ,
il y a l'astuce à maurice sur le site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/maurice.html#
